Ktorú rekuperačnú jednotku vybrať?
Prosím o radu ktorá rekuperačná jednotka je lepšia do novostavby RD. Comair Hruc E-380, alebo Domekt Komfovent R-400. V budúcnosti uvažujem nad zemným glykólovým výmenníkom. A tiež by som poprosil radu či je lepší rotačný výmenník, alebo protiprúdový, poprípade vaše skúsenosti s prevádzkou. Ďakujem
@cvoky8 @dufus777
Zdravim. Spokojnost 100% po 5 mesiacoch byvania sa vlhkost drzi na cca 36%, hlucnost absolutne ziadna. Mam 6.1, kedze ho mam v obyvacke viac mi vyhovoval dizajnovo. Ovladanie cez app idem spustit az toto leto celkovom musim upratat vsetky ovladania kedze dom ma plnu inteligenciu a teraz to bolo vsetko zapojene len provizorne.
@pernlubo čo sa dá cez ten ovládač riadiť? Aj samostatný zvýšený odťah v kuchyni, alebo vo wc / kúpeľni? Máte tam aj co2 senzor? Inak keď to chceš ovládať mobilom, tak 6.1 ovládač už nebude fungovať? Či ako to áte premyslené? Zapojené to bude do loxone, laeob na iný systém? Ďakujem :-)
@peto125 ja ju mam zatial v prevadzke uz druhy rok a okrem malych drobnosti s aktualizaciou softwaru nebol ziadny problem - cize mozem odporucit - ani pri mrazoch ani v lete - je tichucka cize super.... ovladac mam len klasicky lebo ovladam cez loxone ale kludne kup aj LCD je to celkom vydarene....
@peto125 Posielam foto priamo z ovladaca co si vies nastavit, plus su tam navolene programy - doma, kancelaria, pracovne dni, a vlastne nastavenie. Co2 senzor nemam, nemame krb idem na TČ vzduch - voda. Ja som vsetko realizoval cez f. Asex, p. Hostak, dost ma prispevkoj aj na fore. Spokojnost aj s predpripravou (vynechane diery vo vencoch atd.) a aj samotna realizacia bez problemov. Raz za 2 mesiace mu poslem foto s ovladaca zo senzorov a on mi zavola ci je vsetko ok. Tiez zasiela letne a zimne nastavenia.
@pernlubo funguje ti senzor na zanesenie filtra? Alebo ti tiez pise stale 100%? Ja mam tiez od Paliho Hostaka. Jedine co sa chyatam je zateplit jednotku, keďže ju mám v technickej kde aj skusim prádlo a tak mi na nej kondezuje voda ked sa súši. Ja ju mám tiež druhým rokom. Jediné čo naozaj v mrazoch okolo -10 klesá vnútorna vlhkost okolo 40-45% Inak som spokojný, komfort byvania je úžasný žiadne otvaranie okien, AZ ked pride vacsia navsteva tak 6-8dospelych, tak ani pri maxime 300m3 nestiha prevetrať a tak musím aj oknom prevetrat. Ale inal ked sme klasika doma tak komfort úžasný
@cvoky8 senzor bude ok, len treba po vymene filtra jednotku vypnut cez ovladac, potom vymazat chyby cez menu.. menu-alarmy a znova jednotu zaplnut a bude to to vynulovane a ukazovat 0%
@cvoky8 nam to tiez robilo ze ukazovalo stale 100%. Mali sme najskor pockat 2 tyzdne ci vyskoci porucha zaneseneho filtra, potom jednotku zresetovat a odpojit zo siete. Nepomohlo, porucha nevyskocila, tak musel prist niekto od p. Hostaka aktualizovat sw.
@rebecca363 mne to neurobil doteraz... A tak uz druhý rok mi svieti 100% Pretože nepomohlo nic a ani restart, vypnutie atd...
@cvoky8 a co ti Pali nedvyha telefon? Tak by som mu volal kazdy den az by ho to prestalo bavit a dobehol by i cez vikend aby mal odomna pokoj :-)
@rkorba neee len som to furt odkladal, a akosi som si nato asi zvykol 😁😁😁 Inak je rekuperacia, centrálny vysávač,klíma a vonkajšie rolety tá najlepšia investicia do komfortu
@cvoky8 vo vsetkom suhlasim, len by som vymenil klimu za stenove/stropne chladenie. O vysavaci ti porozpravam, ked mi to zena potvrdi :-)
@cvoky8 mam cislo aj priamo na toho pana ak by si chcel a odhodlal sa to poriesit :-)
@rkorba u nas zasa zena vobec nevysava, len ja...milujem to s touto technikou je to úžasná parada. A hlavne v kuchyni ziadna strbina ale v skrinke vroom a v kupelke sa schoval do skrinky wallyflex (nemam rad v kupelke vlasy kade tade) taktonotvorim skrinku, potiahnem hadicu wallyflexu (stocena len 80cm a roztiahnuta aj 4-5m) Vlasy su preč natotata 😁😁😁 Len ma mrzi ze som ho nedal aj do zadveria do skrinky.... A klimu pokiaľ mas dobre nadefinovanu a dom dobre premyslený nieje ocom, ja ju mam na rozhrani obuvky jedálne a chodby, a tym padom ak necham otvorené dvere na detskej a spalni tak v lete vychladi aj tie a na jeseň ked este nekurim podlahovku, vykurim ňou cely dom... Takze zamna paradicka. Palimu som uz pisal mail, viem aky je vyťažený tak som mu napisal ze ked bude mat cestu dole dielnocou tak nech sa zastavi pozret po dvoch rokoch. @rebecca363
@cvoky8 "Jedine co sa chyatam je zateplit jednotku, keďže ju mám v technickej kde aj skusim prádlo a tak mi na nej kondezuje voda ked sa súši. " Na to ti poradim jednu skvelu vec - susicka pradla :-) Po rekuperacii druha najlepsia vec, co som do domu kupil. Pradlo daleko maksie, ako po klasickom suseni.
@cvoky8 funguje. Pozriem najskor nasavaci vonku a ked je ok len vymazem chybu,
@pernlubo To pri rotačnom rekuperatore máte len 36% vlhkosť? Pri akých vonkajších teplotách? Či dlhodobo ako píšete?
čaute, je tu niekto kto má rozvody vzduchotechniky v podlahe? Potreboval by som pár info.. momentálne sa chystám riešiť už rekuperáciu a stropom pod sadrokarton mi to proste nevychádza (kôli izolácií) a bolo by to veľmi komplikované kôli prievlaku ktorý mam cez celý dom.. chcel by som to viesť podlahou kedže skladbu mám 25cm (10+10 EPS + 5cm poter), buď prvou alebo druhou variantou z foto nižšie. Ak je tu niekto kto to riešil podobne, ozvite sa prosím napíšem vám IS. Vďaka a všetko dobré do nového roka všetkým
@rokan ano, teraz vonku 2 stupne a snezi. Celkovo je priemer cca 39%
@pernlubo zmeraj so to dalsim zariadenim nemusi to korektne merat.
@jarosujo no ja som chcel, manželka ani za svet...doteraz som ju nepresvedcil, predpriprava je, aj miesto nanu, no zatiaľ nechce...
@pernlubo noooo ale toto je už nezdravé...
@cvoky8 Tak tu susicku proste kup, odporucam s tepelnym cerpadlom. A ti garantujem, ze ti bude vdacna. Zatial som nepocul, ze by sa jediny clovek, co to ma, stazoval. Vysusit 4 plne pracky za jeden den bez vesania veci po dome stoji za to.
@stefanl mám ten prvý spôsob... podlahové kanály 200 x 50 mm
@jarosujo uz mi len poraď znacku
@cvoky8 Ja mam AEG, ale podla mna to je uplne jedno. Electrolux, Bosch, Siemens...
@pernlubo No ja mám krížový rekuperátor a túto zimu som takúto hodnotu ešte nemal. Momentálne 46% a najnižšiu som mal 42% a to už bolo von -15°C .
@rokan to su nejake vysoke hodnoty na to, ze sa vetra s RJ a vonku mrzne, nie? intenzita a cas vetrania?
@ondro81 Jednotka mi nevytvára graf, tak neviem presne. Nastavená je na 30%, čo je cca 80m*3/h na 287m*3 objemu domu, ale cca 3x denne sa pustí naplno na 250m*3/h.
Dobry večer ake máte skusenostzi s touto Rekuperačnou jednotkou Domekt - R-200-V . Dakujem
