Ktoré tepelné čerpadlo je lepšie/vhodnejšie. skúsenosti ?
ahojte rozhodujem sa medzi 2 tepelnymi čerpadlami a rad by som vedel či niekto má skusenost s nejakým z nich 1. STIEBEL ELTRON HPA-O 8 CS Plus 2. PANASONIC aquarea t-cap 9kw cenovo po dotácii víde stiebel lacnejšie
Kedze mame Stiebel Eltron HPA o 10c premium bol som zvedavy ako sa bude diskusia uberat. Vidim ze nikto. 🙂 Narychlo som si pozrel technicke parametre oboch a celkom ma prekvapilo ze su to podobne cisla COP, a aj fakt ze nie su obe nijako ucinnostou uchvatne. Ja by som z tychto bral Stiebel lebo maju vyborny servis na SK. Jedna vrtula je vzdy lepsia ako 2 😉 Napis oblast, lebo T cap ma zase vyhody v mrazivejsich oblastiach, tak keby Tatry tak to druhe 😉
@matinkooo Panasonic je dobrá značka, ale 9kW T-cap by som už nebral,cena je vysoká T-cap by som dával len do radiátorov, alebo na sibír dal by som radšej mitsubishi, malo by vyjsť cenovo konkurenčne ku stiebel Tiež treba zohladniť objekt do ktorého pôjde tá mašina. Ešte som kukol technické parametre stiebelu tak tento (HPA-O 8 CS Plus) ma len 5,3kW pri vzduch 2°C voda 35°C, pri 7°C vzduch má 7,8kW čiže vhodné do malého domčeka a dobre zaizolovaného, na juhu slovenska. Panasonic T cap by bol pre tento domček už predimenzovaný, zbytočne, Ak panasonic tak WH-SDC0709J3E5+WH-UD09JE5, ktorý je výkonovo porovnateľný so Stiebel, 9kW pri +7°C
@fural a prečo by si ho už nebral teda? koli cene?? parametre má dobré a obe spomenute čerpadlá su zohladnene do mojho objektu
@matinkooo T cap Panasonic je na trhu uz dosť rokov , su na trhu už modernejšie som dopísa v predchádzajúcej správe prečo nie, jednoducho vykonovo su Stiebel (HPA-O 8 CS Plus) a Panasonic T-CAP neporovnatelné, preto je panasonic drahší, lebo je výkonejší. tu su paramtre Stiebel https://www.stiebel-eltron.sk/sk/prod... pre Panasonic T cap WH-SXC09H3E8 - WH-UX09HE8 https://www.ecotechnologies.sk/katalo... Tu pre panasonic WH-SDC0709J3E5+WH-UD09JE5 https://www.ecotechnologies.sk/katalo... a druhý panasonic je o 2000€ lacnejší v cenníkových cenách
@matinkooo ak môžeš , daj požiadavky tvojho domu , tepelné straty, radiátory alebo podlahová, poloha, , koľko užívateľov v dome?
@fural @matinkooo Ten Panasonic som pozeral uz dávnejšie a našiel som poľský eshop so zaujímavými cenami: https://dmuchamy.pl/en/products/pompa... Náhodou s ním nemá niekto skúsenosť (s eshopom)?
@fural 170m2 vykurovacia plocha . z toho 35m2 garaz len radiator. zvyšnych 135m2 podlahovka. novostavba zateplena. 4 uživatelia. tepelne straty okolo 6kw. juh slovenska.. chcem s tym kuriť. chladiť v lete a ohrievať TUV
@matinkooo tak ten Panasonic stačí, aj stiebel , ale t-cap je tam zbytočný Akým spôsobom chladiť ? cez podlahu ? funguje to, ale nie veľmi efektívne, Ak sa zabezpečí rozvirenie vzduchu okolo podlahy tak sa dá.
@koenzim zaujímavá cena, a je to monoblock WH-MXC09H3E8 , to znamená. že ti to naištaluje každy kúrenár + elektrikár, potom ale nečakaj servis na slovensku je cenníková cena cez 7000 ale po zlave sa da aj na 5500 a s plnou zárukou a servisom a aj s dotácou
@fural Ahoj, prosim ta tiez o radu ohladom TC Stiebel. Mame 118m2 zastavanu a 96m2 uzitkovu plochu a tepelne straty su vypocitane na 5.8KW a na ohrev teplej vody treba 4.5kW. V dome budeme 2 a je to pri Žiline. Rozmyslam nad Stiebelom, len neviem ci bude stacit 6 alebo dat 8kW verziu. Pripadne rozmyslam este k tomu postaviť 300L akumulacnu nadrz. Vopred dakujem za radu. BTW projektant nam navrhol 11.2kW cerpadlo...
@mucha999 ahoj. Mame 150 obytnej plochy a ideme do 7kw verzie. Na tvojom mieste by som siel do 5kw. Aj nam tlacili este skor 5kw verziu ale isiel som do 7kw.
TC vzduch-voda? TS 5,8 kW pocitane pri akej teplote? 11,2 kW cerpadlo sa zda byt vela? Drahe? Kludne si dajte 6 kW cerpadlo. Ale potom nenadavajte, ze nestiha, ze ma velku spotrebu elektriny a ide furt na plny vykon. Pri Ziline neni nic vynimocne mat zimne teploty cez -12, dlhodobejsie… Staci si pozriet, aky vykon ma TC 6kW pri tej teplote, teda, kolko tepla kW dokaze dodavat napr. pri -10, kedy uz bude vzhladom na vypocitane TS musiet pripajat spiraly a potom pozriet dake 9kW cerpadlo, ci o este vyssom vykone… Treba sa zamysliet, lebo cim je vonku chladnejsie, tym vyssi vykon treba dodavat do domu avsak TC s klesajucou vonkajsou teplotou vykon pada dole a na dodavku pozadovaneho vykonu do domu musi zapinat spiraly (co je velmi neefektivne kurenie). Ale od toho byvaju u TC dostupne grafy, pri akej teplote, aky vykon su schopne dodat… Este samostatna kapitola su teploty okolo 5°C, kedy vznika namraza na vyparniku, ktoru je potrebne odstranovat, co zrovna neni moc prijemne pre penazenku. Dobre si prestudujte technicke parametre zvazovanych TC, porozmyslajte, ake zimne teploty panuju v lokalite… Jaj, a este ratajte aj s ohrevom TUV, ze tiez zhltne dake kW, ktore musi TC dodat, mimo toho kurenia, teda, ak neplanujete ohrievat spiralami. Ohriat cca 100 l vody o 45°C je potrebne dodat cca 5,2 kWh energie. Neviem, kolko clenov ma domacnost, aka spotreba teplej vody je. Ale priemerna rocna spotreba TUV na obyvatela vychadza na 16 760 litrov (o teplote 52 °C). To je statistika z bytoveho domu, rocneho merania, 72 bytov, 167 obyvatelov, zlozenie 20% deti, 60% stredny vek a 20% dochodcovia. Tak, ratajte…
@michal_brezansky Gratulujem za taku radu. Skvele. A nestacilo by im 1kW cerpadlo? Ja myslim, ze urcite ano. Ved zvysok by sa dorovnalo spiralami. Zmrznut by isto nezmrzli, aj TUV by bola. 👏
@frantisekca Zase nie je dobre ani predimenzovat TC, lebo bude zbytocne cyklovat. To nie je o tom, ze mam rezervu vykonu a ked ju nepotrebujem, nic sa nedeje. @mucha999 Ak mas TS dobre vypocitane na 5.8 (prekvapivo vela na dnesnu dobu), tak TC 6 kW bude malo. Urcite 8 kW.
@mucha999 Resp. u vzduchaca v Ziline moze byt aj 8 kW malo. Zem-voda by bolo v pohode. Treba pozriet grafy + poradil by som sa s fundovanou firmou, co uz ma nieco za sebou a realne skusenosti.
@mucha999 clovece nejak vela mas ratane na ohrev tuv. Nic to nemeni na tom ze ti urcite bude stacit 8kw tc, 6kw by bola na hrane v silnych mrazoch,cenovy rozdiel je maly, zober 8kw. 11 je cisty blud do takeho domceku, projektant nema realnu skusenost s tc. Ved tak silne tc sa ti v prechodnych obdobiach ucykluje k smrti.
@jozefsv Co je na tom ohreve TUV vela? Statistika nepusti. Na 2 osoby to je viac nez 90 litrov vody denne. Cez letne mesiace menej, cez zimne viac. Na ohrev 90 litrov vody, z vstupnej teploty 10 °C na 52 °C je potrebne dodat 4,7 kWh. Este pripocitat straty. jozefsv ze mas ty mozno 1/3 spotrebu TUV, neznamena, ze to ma tak kazdy… A uz som v inej teme ziadal, nech das udaje, aky vykon dokaze tvoje TC dodavat pri minusovych teplotach, kedze tvrdis, ze tvoje zopina spiralu iba minimalny cas… Je zaujimave, ze svoje udaje, chces implementovat na kazdeho a silno tu presviedcas o tom, ze tak to musi byt, lebo ty to tak mas, teda, kazdy ma rovnaky dom ako ty, rovnake naroky…
@frantisekca ja sa v 52 stupnovej vode nesprchujem. Uz som ti pisal ze by v tvojom pripade bolo lepsie sa naucit radsej citat, pripadne potom aj citanemu textu porozumiet.
@jozefsv Ibaze 52 stupnova voda je standardna teplota TUV co sa dodava do bytovych domov. Nikde som nepisal, ze sa niekto takou vodou sprchuje. Nauc sa riadne citat aj ty, a citanemu textu porozumiet, lebo trepes hluposti a kedze nemas ziadne padne argumenty, tak zacinas iba sprosto urazat.
@frantisekca Ahoj dakujem za odpoved. Chceme TC vzduch-voda. Straty su naratane podla normy, teda pri -15°C a vnutornej teplote 20°C. Bude to v Dolnom Hricove kurit. Na ohrev vody mam dokonca 4.8kW naratanu projektantom, teraz som to pozerala. 11.2kW cerpadlo mi pride predimenzovane. Ceny teraz neriesim. Ked som tieto udaje dala nacenit predajcovi TC, poslal mi 3 moznosti TC s vykonom 6kW. Asi preto ze tych 5,8kW je strata domu pri -15°C, co sa stava tak mozno 7x za rok. Neviem si to inak vysvetlit.
Tak si vyziadajte, aky vykon bude to TC dodavat pri vonkajsej teplote -7 stupnov, nakolko to je bezna teplota za mesiace december, januar, februar. A este pocitajte s ohrevom TUV, ze na to je potrebny taktiez vykon, mimo kurenia do domu.
@mucha999 my sice skusenost s tymto konkretnym cerpadlom nemame, ale asi od aprila mame od Wolfu cerpadlo vzduch/voda, funguje ako ma, efektivne vykuruje aj chladi. ak by ta nieco zaujimalo, pokojne sa ozvi 🙂
