Zdravím, potrebujem vybrať značku TČ vzduch-voda pre dvojpodlažný dom s tepelnými stratami 4,5 kW. Chcem, aby bolo tiche a cenovo cca v strednej triede. Dolezite je pre mna, aby malo aj dobre dostupny servis. Zvazujem Mitsubishi, Viessmann... buderusu, dietricha a daikina moc nechcem, pocula som na nich zle. Ivt, Nibe su drahe. Zvazujem dat si urobit ponuku este od Alpha Inotec, zatial neviem ako maju podchyteny servis... Rozmyslala som aj nad Siemens a Samsung, ale tie maju vacsinou pri -15 horsie cop...
Panasonic T CAP je úplne špičkové tepelné čerpadlo s konštantný výkonom do -15°C a funkčnosťou do -28. Bol by som prekvapený keby Daikin netobi niečo podobné, ale možno nie. Neviem. Od Panasonic je to za super peniaze. A 9 kW jednotka má vyšší výkon ako 12kW už od -7 pri vyšších teplotách vykurovacej vody.
Pripadá mi rozumné kombinovať akumulačku a výkonnejšie čerpadlo. Hlavne keď sú dotácie nastavené takto. Ako môžete vidieť na foto tak 12kw jednotka ide na príkon kilowat. A vie ísť aj na menej. Najvyhodnejsia 100l akumulacka pre TC stojí 120€
