zdravim chcem sa opytat kto ma doma tazky kachlovy pec bez nasavania vzduchu doma ake je jeho pouzivanie bez toho vzduchu ci netaha moc kyslik z interieru a podobne ci je dobre spalovanie a ci nazadymuje dakujem za rady
@t0ny08 jej, nenaučili ťa slovensky?, skús madarské forum, pozri tu mnoho odkazov, ihned po prihlásení do fora je na vrchu kolonka hľadaj vo fore, ihned máš kopu odkazov
@t0ny08 to bude prípad od prípadu. Záleží hodne od stavby... Moja babka napr. má kachlovu pec a v izbe peterky, kyslík ťahá ale nepoznať to, pokiaľ kúri suchým, tak necmudi, alebo to neni vidno 😀 peterky má 3m od steny a na Vianoce keď sme tam potme pri zasvietenom stromčeku kukali telku, tak kominova rúra svietila na červeno...
Ale inak sa to bude celé správať v novej drevostavbe s plastovými oknami a dverami...
@t0ny08 nakoľko kúrenie trvá cca 3 hodiny otváram vetračku....inak to nemá ťah. Nezadymuje....keby som mal znovu robiť spravím zase bez externého prívodu.
@eagleowl dakujem za odpoved cize je to spokojnost ano ? no mam stary kachlovy pec v dielni a ako pises horenie trva 3 hod a potom uz len sala teplo ktore sa naakumulovalo do kachli cize by to malo by t ok skusal si topit aj s briketami drevenymi ? zevraj je to ucinejsie ako drevo
@t0ny08 Prepáč "prd makový" brikety nie sú o nič účinnejšie ako dobre vysušené bukové drevo, veľa popola, deklarované zloženie často nemusí byť dodržané, myslím si. Najúčinnejšie sú hrubé smrekové konáre.
@t0ny08 mne to veľmi vyhovuje.....mal som obavy z prekurovania ...tie boli neopodstatnené......kúril som celú zimu bukom a strávilo to aj zvyšky zo stavby 😁. Vyskúšal som zo zvedavosti aj brikety....podľa mňa to je neekonomické ..... zabalené v plaste ☹️...ak je drevo suché musí mať porovnateľnú výhrevnosiť.
