Kto má Adax Neo WiFi - prosím o radu
Ahojte/dobrý deň Nechali sme sa nahovoriť na tieto nové konvektory na chatu. Zdal sa nám to daj nápad, keď tam budeme mat internet, budeme ich ovládať na diaľku a pred víkendom zvýšime výkon aby sme prišli do tepla. No ale bud to nefunguje jak ma alebo to nevieme nainštalovať. Zapojili sme to podľa návodu ale predná strana je takmer studená, zhora to fuka teply vzduch. A zo zadu je to zerave. Za celý deň testovania na chalupe to moc parády neurobilo. Podľa slov predajcu 2000w by mal stačiť na 25m2. Zatiaľ to tak nevypadá
Nikto nič?
Ste s nimi niekto spokojný?? Lebo na internete sa rýchlo míňajú a vypadá to ze by ich veľa ľudí mohlo mať....
s predajcom by som sa uz viac nebavil hned ako by mi zadelil taku somarinu ako "2000w by mal stačiť na 25m2"... a to, ze sa na internete rychlo minaju bude urcite pravda, internet by predsa neklamal :-D
@katka708 http://www.modrastrecha.sk/forum/elek... http://www.modrastrecha.sk/forum/kure... http://www.modrastrecha.sk/forum/kure...
@gashtaan neviem co je na tom vtipné. Infra panel 900 w nám vykúri 18m miestnosť. Teda ak zrovna nie je vonku -20 Chceme to len na temperovanie a aby to vedelo v kúriť na cca 18 C. Už keď budeme na chalupe, zakúrime si v kachliach. Ale momentálne to nevypadá ani ze to tých 18C urobí....tak si to dám radšej vysvetliť predajcovi A to ze ich ľudia kupujú usudzujem z toho ze som sa ich snažila objednať na 4 web stránkach a všade boli vypredané. Ze mam čakať tak cca 3t až 5t kým naskladania. @foox Dík za diskusie, tie (až na jednu) som už čítala. Väčšinou ide o starý typ adax co neriesi asi môj problém s nastavenim.
@katka708 keby si ho nechala zapnuty stale tak mozno by to dokazal temperovat na tych 5-10C, ale na staru chladnu nehnutelnost to je proste maly vykon pri velikej spotrebe :-| .
@katka708 2000W má obyčajná rýchlovarná kanvica. A teraz si predstav, že tá kanvica má vykurit priestor o ploche 25m2. Proste je to nereálne.
@katka708 to ze fuka teply vzduch znamena, ze funguju, ze je to zo zadu zerave, toho by som sa obavala, je otazka na loziarnu bezpecnost, ale hadam to ma vyrobca osetrene. To ze je to spredu studene je mozno zamer, aby nedoslo ku popaleniu pri nahodnom dotyku. Ale ten prikon, je skutocne mizivy na to, aby ste od piatka rana do piatku vecera vykurili kvalitne vychladenu izbu No a porovnavat slosob ohrevu pri infra paneloch a konvektoroch? =-)
@zita19 ja viem ze pri infra ide o pocitov teplo... Len som teda od 2000w čakala viac alebo aspoň toľko čo pri 900w infra. Predajca tie adaxy opisoval ako kombináciu infra a elektrického kúrenia.... A ubezpečil nás ze povrchová teplota toho telesa bude max 70C co mi teraz príde ako žart lebo viac ako 30C to nemalo. Tak len hľadám niekoho kto to tiež ma a ubezpeci ma ze sme to len zle nastavili a jemu to ide perfektne 😁
@katka708 perfektne to nepôjde nikdy v tom prostredí s tými parametrami. A predajca zaprie aj vlastnú matku, aby predal.
@katka708 Ja mam 2x1000W a 1x2000W. A funguju uplne v pohode. A kdesi v skrini mam dalsich 5 klasickych adaxov a aj tie fungovali v pohode :-) Aku velku miestnost potrebujes vykurit a ako to mas zateplene ? Predpokladam teda, ze je na tvoju miestnost dostacujuci. Na uvod zacni v manualnom (nie wifi mode) a nastav pozadovanych 18C pomocou + a - A potom to nechaj tak na 1-2 dni. Termostat je na tychto radiatoroch velmi podareny, ked dosiahne pozadovanu teplotu, bude spinat v kratkych intervaloch, cize bude konvektor na dotyk len teply a bude velmi presne drzat nastavenu teplotu. Inak to si vies na desatinu stupna nakalibrovat v aplikacii.
Pani vy ste tiez odbornici, ako keby jedine plocha urcovala straty, 2kw moze vykurit aj 100m2 tak zas neprehanajte. V dome take sraty 25m miestnost standardne ani nema.
@sysell je to chata. Myslíš že chata bude mať straty 2kW?
A to co ty popisujes, ako sa konvektor sprava po zapnuti, to je uplne normalne. Musis mu nechat cas, aby sa teplota dostala na pozadovanu a potom uz o nom nebudes ani vediet. Stale sa teda bavime o tom, ze je konvektor dostatocny pre tvoju plochu. Mne napriklad ten 2kW uplne v pohode zvlada obyvacko-kuchynu, co je 37m2.
@megdesign viem ja? Moze byt zateplena ked ju pouzivaju v zime, okrem toho este nebola taka zima, strata pri -2 zas neno ako pri -15, na temperovanie 2 kw moze stacit v pohode aj na taku chatu
ďakujem. začínam sa trochu dostávať do obrazu.... @jarosujo aha, chyba bude že sme čakali hneď nejaký efekt. nechali sme to pustené tuším na max. tých 30C. cez týždeň sa tam mm zastaví a uvidíme ako to bude vypadať. Aj keď neviem či to bude nejako citeľné lebo jeden 2000w nám stále chýba a v miestnostiach chýbajú dvere. Ten 2000w je v izbe 4,8x5,2m strop 2,5m cca 1400w sme dali do kúpelne 3,5x4m @megdesign @sysell ja som to označila za chatu ale je to starší dom využívaný na víkendy. zvnútra zrekonštruovaný, 60cm múry z tehly. Nové kastlové okná, zatiaľ nezateplený. zateplovať budeme až na jar. nevyznám sa do tých strát ale túto zimu chceme aby tam neklesla teplota pod 10C počas našej neprítomnosti a na rok sa uvidí. Po zateplení by som chcela využívať už aj tú wifi funkciu. Cez víkend tam bolo -12C vonku a vo vnútri po príchode bolo +5C (to ešte nebolo žiadne kúrenie zapnuté)
@katka708 Na 30C by som to urcite nedaval, lebo ho z toho urve :-) Normalne to daj na tebou pozadovanu teplotu a nechaj to tak par dni. Ked potom prides, porovnaj to s realnou teplotou pomocou teplomeru a podla toho si to nakalibruj cez aplikaciu. Casom zistis, kolko mu to asi trva, kym to zdvihne dajme tomu z 15C na 20C a budes vediet, kedy si mas tu teplotu cez mobil nastavit.
No vážení, odpadla som. Po 4 dňoch co bol ohrieVac zapojeny na 23 C bolo v izbe 20c a na chodbe kde nie je ohrievač 18c. Takže fungujú a na 25m2 stačí 2000w. Keby mame chalupu aj zateplenu tak je tam krb zbytočný . juch teším sa
@katka708 gratulujeme, uz len pravidelne kontrolovat a zapisovat spotrebu el energie... ;-)
@rapidek no to je druhá vec...tiež som zvedavá keď príde vyúčtovanie..🧐
@katka708 radsej necakajte na vyuctovanie a pri kazdom odchode z chalupy si odfotte elektromer, kilowatthodiny a náklady si viete ľahko prepočítať aj sama
@katka708 ja mám tenšie múry a nezateplené , vykurujem plochu 80m2 činnou elektrinou a na 95% zimného obdobia stačí výkon 2,5 kW, no bývam tam stále, je tak viac pasívnych ziskov, tak hrubé múry sa neoplatí zatepliť , chlad pôjde cez ne od zeme stále, zaizoluj podlahy a hlavne povalu , tadiaľ sú najväčšie straty,na kastlíkové okná daj zafrézovať tesnenie na vnútorné krídla
@stowasser to áno ale pri každej návšteve ešte idú rôzne stroje a iní žruti elektriny. Tak to nebude také jednoznačné...
@duzu podlahy aj stropy už sú... Na fasádu treba kvôli vyrovnaniu dat polystyrén ale pôjde asi minimálny...
Taky vykon by mal tu miestnost uplne v pohode vykurit za pol dna. problem moze byt, ze ten radiator nevykuruje miestnost, ale stenu za sebou a strop nad nim a miestnost je studena, lebo z vonkajsej steny a stropu to teplo rychlo unikne. Skusil by som ho dat na nejaky stojan a posunut viac od steny, popripade nejaky ventilator pri neho bezpecne umiestnit .
@lubos550 ja mám za všetkými hliníkové folie, teplo tak odráža naspäť do priestoru,najlepšie umiestnenie je pod oknom
