Kto kúri koksom?
prosim vas kuri niekto koksom?my sme kupili tento rok ale stale mi len tlie uz som na prasky z toho,poradte ako spravne kurit
skôr ako naložíte koks musíte rozkúriť ohnisko drevom, vytvoriť pahrebu, naložiť trochu koksu, nechať rozhorieť, potom až naložiť doplna. Ťah treba sledovať, uberať vzduch sa dá až po úplnom rozhorení.
http://efilip.sk/default.aspx?Content...
@dudus123 Riešil som rovnaký problém. Naštudoval som si návod od výrobcu a už to funguje ako má. Tu je link n acelý manuál http://www.attack.sk/public/media/897... a výcuc z návodu na Attack FD26: Obsluha kotla užívateľom KOKS Najvhodnejším palivom je koks o zrnitosti 24-60mm. DREVO Pre dosiahnutie menovitého výkonu kotla je nutné dodržať u dreva max. vlhkosť 20% Palivo je nutné skladovať v suchu. Prečistenie roštu sa vykonáva tak, aby do popolníka neprepadávalo žeravé palivo. ČIERNE UHLIE Najvhodnejším palivom je čierne uhlie o zrnitosti 24-60mm. Zakúrenie 1. Skontrolovať množstvo vody v systéme kúrenia na termomanometri. 2. Otvoriť uzatváraciu armatúru medzi kotlom a systémom kúrenia. 3. Vyčistiť rošt, popolník, dymové kanály a steny kotla. ( po vyčistení kotla je nutné skontrolovať tesnosť dymovom nástavcu ) 4. Rozložiť cez popolníkové dvierka ohnišťovými dvierkami na vyčistený rošt po celej hĺbke podpaľ a drevo. 5. Dymovú klapku v dymovom nádstavci dať do polohy otvorené a uzavrieť prikladacie dvierka. 6. Zapáliť podpaľ cez otvorené popolníkové a ohnišťové dvierka. 7. Uzavrieť ohnišťové a popolníkové dvierka a naplno otvoriť dusivku. 8. Na rozhorené drevo naložiť slabšiu vrstvu základného paliva. 9. Po jeho dobrom rozhorení naložiť ďalšie palivo až po spodnú hranu prikladacích dvierok a palivo vyrovnať do rovnomernej vrstvy po celej hĺbke kotla. 10. Akonáhle palivo prechádza do tmavo červeného žiaru, pomocou nástroja pootvoriť vzduchovú ružicu prívodu sekundárneho vzduchu na prikladacích dvierkach. 11. Po zožltnutí plameňov uzavrieť vzduchovú ružicu prívodu sekundárneho vzduchu . Prevádzka 1. Po dosiahnutí teploty vody kúrenia upraviť prívod spaľovacieho vzduchu. Výkon kotla sa v hrubých medziach reguluje zmenou komínového ťahu pomocou dymovej klapky v dymovom nástavci. Jemná regulácia výkonu sa vykonáva dusivkou, ktorou sa reguluje prívod vzduchu pod rošt buď ručne, alebo pomocou regulátoru ťahu. Regulátor ťahu nastaviť tak, aby dusivka v popolníkových dvierkach bola v okamžiku, kedy je dosiahnuté žiadanej teploty vody kúrenia, takmer uzavreté. 2. Podľa potreby tepla a intenzity horenia je potreba v priebehu prevádzky kotla znovu doplniť palivom. Prikladať tak, aby vrstva paliva bola rovnomerne vysoká po celej hĺbke kotla. 3. Pri používaní koksu, čierneho uhlia, dreva, je nutné vzduchovú ružicu prívodu sekundárneho vzduchu v prikladacích dvierkach z časti pootvoriť po celú dobu vývinu plynov a plameňov z čerstvo priloženého paliva. (vzduchovú ružicu prívodu sekundárneho vzduchu vzhľadom k povrchovej teplote je nutné ovládať pomocou nástroja ! - manipulačný kľúč). 4. Pri prechode na nočnú tlmenú prevádzku prečistiť rošt, čerstvo priložené palivo nechať dobre rozhorieť a potom výkon kotla utlmiť priškrtením komínového ťahu dymovou klapkou v dymovom nástavci a privretím vzduchovej ružice prívodu sekundárneho vzduchu. Stupeň otvorenia dymovej klapky a vzduchovej ružice je nutné odskúšať, vždy je však nutné dbať, aby spaliny neunikali do kotolne. Regulátor ťahu v tomto prípade vyvesiť ( uzavrieť dusivku). 5. Ranné obnovenie prevádzky kotla vykonať otvorením dymovej klapky a vzduchovej ružice s prehrabnutím roštu po otvorení popolníkových dvierok. 6. Popolníkové dvierka musia byť v priebehu prevádzky kotla trvalo uzavreté. 7. Podľa potreby vyprázdniť popolník (nutné použiť rukavice).
