Zdravim stavam bungalov 974 od euroline a rozmyslam nad elektrokotlom do podlahovky kto ma taket kurenie ake ma naklady na kurenie a ako ma zatepleny dom ja chem dat steny 20 polystiren a strop 40 vata je to dost ?... dakujem za prispevky
@fakmar Dobrý den. Mám vytápěnou podlahovou plochu 137 m2 a TZ výpočtem 4,5 kW ( teplota 20/ -12°C ).
Je to 22 roků starý a zrekonstruovaný dům. Velikost plochy a tloušťka izolace je sice dobrý údaj, ale pro dimenzování kotle je potřeba ta výpočtová tepelná ztráta. Mimochodem v současných mrazech ten můj kotel barák vytopí tak, tak. Ale pod + 21 °C jsem neměl, ani když bylo jeden den -20°C. Takže můžete chtít počut cokoliv, ale bez výpočtové TZ se neobejdete ani náhodou. Jinak to můžete střelit od pasu a kotel předimenzovat a bude Vám cyklovat.
S pozdravem Laďa
@duzu Dobrý den. Když si koupí chytrý kotel jako já, tak mu to cyklovat nebude. Ale pochybuji, že by dal více peněz za kotel o neznámém výkonu, který si sám moduluje výkon a udržuje nastavenou teplotu. Tak že já si myslím, že konkrétně tazateli cyklovat bude. Ale obecně to samozřejmě neplatí.
PS já mám THERM EL 5, který umí modulovat po 500 W od nuly do 4.500 W.
S pozdravem Laďa
Dobrý den. Tak tuto informaci Vím nesdělím. Ne, že by byla tajná, ale já ten kotel mám první sezónu a tak si musím počkat až do ukončení topení. Ale podle nějakých předpokladů a výpočtů podle spotřeby plynu a vypočítané úspory, by to mohlo být asi 25.000 Kč. za 9.500.kWh včetně stálé platby za rezervovaný výkon. Sazbu mám D45d v NT 2,11 Kč kWh a k tomu 311 Kč/ měsíčně za rezrv.výkon. Ale u Vás to bude zřejmě jiné.
S pozdravem Laďa
@blacksr Dobrý den. To bylo opravdu vtipné. Pěkně jsem si naběhl. Ale dobře nmě tak. Ale k tomu cyklování - ne, že by to vadilo kotlu. Tomu je to abslutně jedno. Ale třeba u elktrokotlů Rejnok to nevydržela relátka, kotel si sice vesele zacifroval, ale umřel se slovy: Keď ste si ma upiekli, tak si ma aj zjedzte. Tož tak moji milí.
S pozdravem Laďa
@ladajaskva ale tu sme sa bavili o lektrickom kotli, ale všeobecne kúriš aj ked je vonku +10 no i -25 a na to jeden výkon nestačí pri el. je výhoda rôzneho nastavenia mne ide pri +5 jedna špirála ,teraz pri -25 naplno
@duzu Dobrý den. Máte pravdu. Já jsem vycházel z faktu, že syn takový kotel zn. Rejnok vlastní a ten prostě žádnou plynulou regulaci nemá. Teď jsem se díval na stránky Prothermu a je vidět že nezaspali a Rejnoka nahradili Royem a ten modulovat umí. Ale dodavatele relátek mají stejného.hahaha. Ale to je fuk. Prostě jsem se unáhlil. A potvrzuje se, že ten kotel je asi chytřejší, než já.hahaha.
S pozdravem Laďa
@fakmar Skusim aspon ciastocne odpovedat....Zalezi,kolko nacpes izolacie aj do podlahy.Mam presne kombinaciu,nad akou rozmyslas ty,len zateplenie vonkajsieho plasta bude u mna trosku skromnejsie/cca 8 cm+tehla 38/Nebudem a ani nemam narok tu zatial vypisovat nejake cisla o spotrebe,lebo kurim este len 2 mesiace a aj to väcsinou iba temperovanie a az poslednych par dni na pravdepodobne finalnu teplotu 22-23 st.Mozem napisat viac o mesiac,dva,idealne buducu zimu po jesennom zatepleni vonkajsieho plasta.
Skopirujem sam seba z inej temy,kde som to uz pisal.
Kurime v nezateplenej novostavbe,v ktorej este nebyvame u 6 tyzdnov.Zo zaciatku na 15 stupnov,teraz na 11st temperujeme.Este nebyvame,lebo sme dorabali sadrokarton,dlazby,obklady,sanitu,takze casty pohyb ludi,otvarenie dveri a okien aj kvoli odvetraniu prebytocnej vlhkosti.
Start kurenia a prvotne vykurenie nas stalo prvy den 100kwh ,nasledne 2 tyzdne dalsich 700kwh a dalsie 3 tyzdne uz ba 300kwh a v tom je zaratane uz aj svietenie a ohrev teplej vody,ale obcas dopovane krbom.Celkova spotreba elektriny pocas 6 tyzdnov je teda 1100 kwh.Dalsie 2 tyzdne prisli tieto mizke teploty a stali nas dalsich 1000kwh,ale postupne dvihanie teploty vody do podlahovky z 30 na 40st a teploty v dome z 11,na terajsich 22.
@adam_janka Zda sa mi to praveze dost :-S ,ale na druhej strane sme boli doteraz stavba,na ktorej bol velky pohyb osob,otvaranie okien,dveri,nosenie materialu,stahovanie veci a to je vobec problem potom taky dom vykurit.Predpokladam,ze ked sa teraz dobre prehreje,malo by sa to zacat normalizovat.Aspon dufam :-)
