A ak si navyse kupis krbovu pec s vymennikom, mozes kurit do radiatorov v byte/ohrievat teplu vodu, cim oproti plynu a spol. rocne usetris slusnu kopku penazi.
@micino Teplovodný krb si môžeš dať do obývačky. Treba ho pripojiť na akumulačnú nádrž. Výkon a účinnosť má ako kotol na drevo. V obývačke vidíš kedy treba priložiť drevo a nemusíš odbiehať do kotolne. Môžeš vykurovať dom a pripravovať teplú úžitkovú vodu. Krb má nevýhodu, že produkuje teplo, a v horúcom lete ním nebudeš zohrievať vodu. Zas občas odbehnúť do kotolne a priložiť do kotla nie je také hrozné. Myslím že z praktického ľadiska je jedno či máš kotol alebo krb.
Ja kurim v teplovodnom krbe kazdy den a nemam s tym problem. Mam 500l akumulacku spojenu s podlahovkou a TUV. Tomu, ze si urobis z obyvacky kotolnu never. Zalezi len na Tebe ako to bude vyzerat.
@markusso môžem sa ťa spýtať akú máš zn. krbu, ak to môžeš napísať a nebude to reklama, aký má výkon a aký priestor vykuruješ, ako aj aký má objem nádrž na krbovej vložke????
@martin85 Je to napojene cez Ladomat na akumulacku. Objem vody vo vlozke sa zohreje za cca 5 min, potom termostat zopne cerpadlo. Je nastaveny na 55´C.
@markusso no tak ja som už potom z toho jeleň. cez týždeň som bol v predajni,kde majú krby KOBOK a tam mi povedal že majú "vodníka" o výkone 15 kW, má objem zásobníka 22 l a že túto ohreje za 1 hodnu na cca. 60 stupňov. Preto mi je čudé že tebe ohreje 60 l za 5 min na 55 stupňov.
akú máš veľkú akumulačku a za koľko ti ju nabije???? koľko si dal za vložku??? Dík
@martin85 A to musia byt machri, ked hodinu zohrievaju 22l vody. Ja zakurim a do 5min. mi termostat zopne obehove cerpadlo, pretoze voda vo vlozke dosiahla 55´C. To cim kuria v tych vlozkach? 2kW spiralov???
Sa musel asi trosku seknut pan predajca. Vlozka stala 950 bez dochladzovacej smycky.
@markusso tak neviem. A vložka u nich stála cca. 2.000,-€. Edilkamin je aký výrobca (český či talian, či niečo iné). A ešte mám potom na teba otázku, že tam kde máš KV namáš moc teplo, akú máš rozlohu tej miestnosti.
@micino - Pripravil som jeden článok, kde sa zaoberám práve vykurovaniu drevom. Pozri si výhody pece a výhody krbu... tu: http://goo.gl/ybDjx . Urob si vlastný názor ;).
@martin85 Edilkamin je taliansky vyrobca. Na krbovej vlozke je priamo nad castou ohniska izolacia(sklena vata). Takze velmi horuco z toho v miestnosti nie je. Tak akurat. Zalezi od prikladania, ale nedusim to. Krb mam v strede domu medzi obyvackou, chodbou a kuchynou. cca60m2 plochy.
Výber hľadiska je potrebné vidieť i z pohľadu komfortu, časových možností obsluhy, finančných možností ako nákladovej položky pre energie. Krby všeobecne sú alternatívne zdroje tepla. Hlavný a plne komfortný zdroj stále prevažuje plyn. Hľadisko komfortu a minimálnych časových možností smeruje k výberu krbu ako estetického prvku interiéru s občasným využitím pre relax, pohodu, alternatívne havarijné riešenie výpadku hlavného energetického zdroja. Optimálne pri dostatku finančných prostriedkov a časovej zaneprázdnenosti.
Hľadisko nižšieho komfortu, prípravy a sušenia dreva, vyšších časových možností, nepretržitej prítomnosti v domácnosti smeruje k výberu krbu úžitkovej hodnoty s využitím zdroja ako hlavnej vykurovacej jednotky - tým i zníženia finančných nákladov na vykurovanie. Tu je možnosť širokej škály výberu technického riešenia teplovzduch/teplovod a obostavby tepelnoizolačnej/tepelnoakumulačnej dľa finančnej možnosti investora do investície krbového diela. Investícia pri plnohodnotnom využívaní správne dimenzovaného krbu/pece časom vedie k významným finančným úsporám za energie za cenu nižšieho komfortu, ktorý predstavuje nutnosť nepretržitej obsluhy a údržby systému.
