Krbové kachle s výmenníkom alebo bez
Momentálne som v štádiu uvažovania čo kúpiť. Rodinný dom je má dve podlažia. Vonkajšie zateplenie bude 25 cm EPS a zateplenie podrovia je 46/52cm vaty (rockwool rockton 0,035). Dom bude mať rekuperačnú jednotku. Uvažovaná strata je na úrovni 5,5 kw. V celom dome bude podlahové kúrenie. V obývačke chceme krbové kachle. Len je otázka či kúpiť teplovzdušné alebo s výmenníkom. Rozdiel len pri kachliach je 500-700eur plus treba pripočítať pri teplovodných reguláciu, zásobník a pod. uvádzam nejaké príklady Teplovzdušné http://www.mountfield.sk/krbove-kachl... Teplovodné http://www.krby-tuma.sk/product/abx-i... http://www.mountfield.sk/krbove-kachl... Máte niekto doma obdobnú kombináciu
nie, a ani ju nedoporučujem. Pri tak zaizolovanom dome krb sa bude biť s rekuperáciou a v obývačke bude sauna.
@andiablo a cim budes kurit ?
@majkoj kuriť budem elektrikou @jan45 no chcel by som to mať ako záložný zdroj aspoň trochu tepla. Bývam na Kysuciach a pri návale snehu sa môže stať že dlho nepôjde elektrika aj skoro dva dni
@andiablo tak ak elektrikou, tak potom nie s vymenikom, k tomu by si potreboval akumulacnu nadobu, ktoru pri elektrike nepotrebujes. Okrem toho je to pre tvoj dom zbytocne zlozite riesenie.
@andiablo bez
Ak budes mat take izolacie v kombinacii s rekup, tak urcite bez vymenniku, zbytocne komplikovane s obtiaznou regulaciou
@andiablo By som sa čudoval ty na severe a by si sa ceľkom zriekol dreva . Ako záložný zdroj pri výpadku prúdu len čisto krbové kachle postačia. Tú chvíľu bez elektriky jeden dva dni by si sa zriekol komfortu rovnakej teploty vo všetkých izbách. Horšie bude ak si zmyslíš že chceš v tom krbe chcieť kúriť pre romantiku raz dva krát do týždňa ... vtedy môže stúpnuť v obyvačko kuchyni teplota o 5 až 10 stupňov. Potom by bol lepší riadny krb s prieduchmi do horných izieb. Samozrejme to sú ďalšie peniaze navyše. Najlacnejšie by bolo nejaký prechod rúra v strope nad kachliami a vyviesť ju na horné poschodie. Lebo v izbe s kachliami sa kulminuje pod stropom pol metra veľmi teplého vzduchu ktorý tažko prechádza do iných miestností . Otvori dverí by museli byť až po strop aby sa teplo dobre šírilo po celom dome.
@leilak1 @stowasser @peto99 @majkoj @jan45 Takže nakoniec som pokukal po kachliach bez výmenníka s nízkym výkonom. Našiel som tieto: https://www.krbova-kamna.com/haassohn... https://www.krbova-kamna.com/haassohn... https://www.krbova-kamna.com/haassohn... Na budúci týždeň je v ČR v Ostrave ešte aj výstava a dávajú tam kupóny po 500Kč takže ďalšia zľava.
@andiablo Tak zamerať by sa malo hlavne aby mali výstup dymovodu aspoň tých 150 mm. Zas tých viac kw sa netreba báť , predsa bude treba vyhriať aj komín pre dobrý ťah. Len trochu prikladať do ohniska a málo dreva pri rozkurovaní. Tej sauny si sa zas moc nalakal. Aj tak len pri tom občasnom prikúrení napr. o 18 hodine a potom raz priložiť o dve hodiny a nehať vyhorieť .... tak je to bežné pre tých čo sa nesnažia o trvalé kúrenie ...len romantika a trochu tepla naviac... Tie kachle čo si dal odkazy no jo ..... bez komentára :) ... ja radšej moderné .... čo ma budú hriať už len ak sa na ne budem pozerať ani kúriť nemusia... :-D Takéto by sa mi páčili :-) ..... http://www.rekostavsk.sk/product/krbo... http://www.schornsteinfeger-mainspitz... Vo svojom albume mám svoje čo sa mi páčia lacnejšie , ale to je všetko vec názoru.
@andiablo Momentálne ešte nebývam na dome tak mám na termostate nastavenú len teplotu proti zamrznutiu 7stupňov. Kúrenie podlahové kondenzákom... Takže ak prídem na dom a je tam 8 stupňov ... otvorím dvere ... kachle mi to až za 3- 5 hodín ledva vyhrejú na 19 stupňov, kým sa tie múry z tehál trochu nahrejú .... . Saunu som mal len ak som chcel novo pripojené kachle v lete vyskúšať :-D Takže v januári pozerať do ohňa , horúce kachle a 13 stupňov v obyvačko - kuchyni je sranda .
Najviac sa mi pozdávajú profíci, ktorí v živote videli len jeden typ kachlí, alebo krbu, (spravidla tie, čo majú doma), no dokážu celému Slovensku radiť. Nič proti, nič v zlom, len pointa mi uniká, kde sú tie skúsenosti??? :-D
@reward Narážaš ako na mňa ?? Ty tiež môžeš byť hocijaký profík v oblasti krbov ale ak je dom zle riešený , nedostatočne izolovaný .... alebo naopak moc zaizolovaný ... tak výsledok tiež nemusí byť dobrý ... keď to zákazník zistí až používaním ... Sestre robili mooooooc drahý krb .....s automatickou reguláciou akumulačný ....a nedostatky zistila až pri bývaní ... a verím tomu ani teba by nenapadlo ...to čo ona teraz potrebuje ...
@leilak1 určite som tvojej sestre ja nič nerobil, ja totiž moooc drahé krby nerobím.... skôr naopak ;-) reagujem všeobecne na radcov tohto fóra.... je ich tu v téme krby neskutočne veľa a každý vie len o tom svojom niečo....
@reward Tvoja poznámka nebola vôbec na mieste . Ja sa vyjadrujem k tomu k čomu mám skúsenosti . Staviaš riadne kvalitné krby . Tak načo sa vyjadruješ alebo píše do témy ....kde uživateľ spomína kachle v hodnote okolo 500 eur. Vieš k nim niečo povedať ? Alebo mu poradiť ? :-D Tak to napíš .... On krb za 4-5 tis. eur nechce .
@leilak1 tebe som robil ponuku??? =-)
@reward jo , navrhni adminom, ze na rady v teme krby treba licencie, osobne ich budes udelovat :-D
@majkoj ty navrhni adminom, že vieš odpovedať na všetko... Tvoje skúsenosti sú teda aké??? Nordpeiss z poľska a čo ďalej?
@reward Ja reagujem len na tento tvoj blbý príspevok leštenia si tvojho ega. Citujem - Najviac sa mi pozdávajú profíci, ktorí v živote videli len jeden typ kachlí, alebo krbu, (spravidla tie, čo majú doma), no dokážu celému Slovensku radiť. Nič proti, nič v zlom, len pointa mi uniká, kde sú tie skúsenosti???
@reward nebud trapny :), ja rozumy ohladom krbov nedavam.
@leilak1 prepáč, myslené to bolo všeobecne...
@majkoj trápny si ty...do každej témy krbov načrieš.... ale tu je to ok, diskusia je otvorená..Ďakujem
@reward som velmi rad, ze si to konecne pochopil.
@majkoj áno, vďaka vám žijem :-D
hm som tu dnes klikol a ze 16 upozornení. vravím si paráda. No vidím že k téme takmer nič. :-D
Dobrý deň. Prosím o odbornú odpoved. Je možné kúriť v krbovych kachliach s výmenníkom ale výmenník nepoužívať. Nezapojit ho. Dostal som rôzne odpovede aj na predajni aj od kurenara.
@jan_varinsky nie, ale su take, kde sa da vymennik vymenit za "zaslepku" napr pri haas and sohn to tusim stalo 40e, ale dane kachle s vymennikom musia mat uvedene "vymenitelny vymennik"
