Viem ze o kachliach tu bolo toho dost...i tak ma zaujima, ktora znacka je dobra z hladiska pomeru cena:kvalita. Mame cca 120m2 bungalov, kachle budu v otvorenej obyvacke. V inom dome sme mali krb kobok chopok -maximalna spokojnost. ...lenze krb byjde drahsie, takze asi zvolime kachle. Prioritne nam ide o atmosferu, ale samozrejme to, ze to vykuri priestor je plusom. Poradite v akych znackach vyberat? (i ked stale sa mi viac paci jednoduchost krbu 😵 )
@lifelike teraz motorado správne odpovedal má pochvalu,ved kúri už dlho, rozkuruje sa i so studeným vzduchom , vtedy ho treba čo najviac, klapka musí byť otvorená, no skúste nakladať opačne na spodok hrubé a rozkurovať od vrchu, vtedy sa netvorí veľa dymu a ide priamo do komína , nie na sklo
najlepší ťah komína je pri čo najvätčej zmene vonkajšej a vnútornej teplote vonku zima, teplo stúpa nahor, pri hmle, daždi, snežení ,vetre je slabší ťah, pri správnej výške a priemere komína je vždy dostatočný ťah.
po rozhorení sa studený vzduch zavrie aby neochladzoval ohnisko a reguluje sa len sek.dobre je mať teplomer spalín, a horenie regulovať podľa teploty,vidieť kedy sa zapaľujú plyny, vtedy nie je vidieť žiaden dym na vrchu komína ,klapka sa môže trochu privrieť , naplno sa zavrie až ked dohorí a je len pahreba, aby neunikalo teplo
dvierka otvárať pomaly až ked dohorí, rýchlo naložiť a zavieť, obmedzí sa zadymenie, občas chytí opačný ťah
@milan_ Tym "vydymi barak" som myslel, ze aj po hodine kurenia ked ide prikladat novu davku, ujde dymu do miestnosti. Nic fatalne, ale proste citit to v dome. Ja problemy doma s tahom nemam, hoci mi odbornici povedali, ze pri mojej skladbe som 1 zo sto :-) Ja mam skor problemy so silnym tahom.
@katuska78 Ale ved tam je x dalsich aj medzi akumulacnymi, ked sa ti tak paci pieskovec. Si hore rozkliknes ten Konfigurator, zadas Pieskovec a vyhodi ti - Evora, Laredo, Lugo. Uz si pripadam jak obchodnik s Romotopom :-N
Pec je pec, kachlova, ked je stavana z kachiel. Krbova neviem co je. Ci vobec take cudo existuje. Pec je stavění urcene primarne na pravidelne kurenie. Ma ohnisko a tahy. Vdaka vysokej hmotnosti sa pomaly nahrieva a dlho akumuluje teplo. Existuju 8 hodinove aj dokonca 24 hodinove tazke pece. Zakuri sa v nej a necha sa vyhasnut, to je hlavny rozdiel oproti krbu, alebo krbovym kachliam, kde prikladas furt. A potom existuju take medzistupne, ako napriklad tieto akumulacne kachle, alebo akumulacne krby, ktore predstavuju nejaky kompromis medzi kozubom a pecou. Kozub a krb je to iste.
Ďakujem za všetky odpovede. Ak je tu niekto, kto má kachle ABX Atlantik 7, tak mám na neho otázku: ako ľahko sa dá pohybovať páčkou, ktorou sa ovláda intenzita horenia??. Nám ide tak strašne ľahko, až mám pocit, že je tam len navolno a nič sa s ňou nereguluje :). Má to tak byť?
@matorado tak si poznac, ze uz vies o troch s ABX kachlami :-) Ale je pravda, ze v navode sa pise, ze prikladat treba tak, ze stiahnut vsetky privody, pootvorit dvierka na 1-2 sm, pockat par sekund a az tak prilozit. Proste pri tych ABX-kach to prikladanie je hotova veda...
@lifelike ak mas na mysli primarny alebo sekundarny privod vzduchu, tak to musis vidiet, ci sa to otvara alebo zatvara. taktiez na intenzite horenia sa to musi prejavit
@milan_ ja si nemôžem pomôcť, ale neviem, ako je to s tými prívodmi vzduchu. Kde sa nastavuje primárny? ... pozrela som si aj príručku, ale začínam mať z toho väčší chaos, než predtým. Zatiaľ sme kúrili len raz. Nezdali sa nám, že by sa nejaké zmeny diali.
Strana 3 technického listu je náčrt: https://www.krbova-kamna.com/produkty...
Jediné, kde je niečo s čím sa dá pohodlne hýbať je ovládač intenzity horenia č.22 a akýsi prepínač druhu paliva č.23. Kedže plánujeme doň dávať len drevo, tak s tým hýbať nebudeme. A zostáva ten ovládač intenzity. Zo zadnej strany je diera označená ako č.7 centrálny prívod vzduchu. A tam je len nejaký "cuplík" a myslím, že je maximálne nepohodlné ním niečo regulovať počas toho, ako kachle kúria. viď foto
Externý prívod vzduchu nemáme.
Toto je napísané v technickom liste: "Poměr primárního a sekundárního vzduchu s ohledem na čistotu spalování je u tohoto typu kamen nastaven automaticky. Je nutné pouze nastavit druh používaného paliva. Pomocí čidla snímajícího teplotu spalin je automaticky nastavován poměr primárního a sekundárního vzduchu. Intenzita hoření se reguluje pomocí ovladače intenzity hoření."
Znamená to teda, že neregulujem žiadny primárny prívod vzduchu?
@lifelike zial neporadim. podla vsetkeho je to automatika, vnutri cidlo, ktore samo reguluje pomer otverenia/uzavretia privodu primarneho a sekundarneho privodu vzduchu, ale nestretol som sa s niecim takym. Ak ste to kupovali v kamennej predajni, treba sa zajst popytat tam...
@milan_ kúpili sme dvojročný dom a kachle s ním :) ..... ale videli sme asi rovnaké v Merkury markete (a hocikde na webe). možno tam zájdeme to vyskúšať :). A písala som dnes email aj priamo výrobcovi, ale zatiaľ neodpovedal.
@lifelike V tej schéme, čo si dala na ňu link, je predsa gombík regulácie. Je to páčka č. 22.
Ja na mojich kachliach haas&sohn mám takisto iba 1 páčku, ktorá to tam riadi - ale ja badám markantný rozdiel v horení po pohybe páčkou.
@leonardom no a tá páčka je kameň úrazu.... ide tak neskutočne zľahka, že mám pocit, ako keby neovládala nič. Ono s tým prvým kúrením sme asi skúšali toho priveľa naraz (aj komínovú klapku), tak možno aj preto sa nám to kúrenie neppzdávalo a mali sme pocit, že sa nič nedeje, keď s tým ovládačom hýbeme.. Holt, doteraz som kúrila len v "peterkách" na chate a to je klasika ...
@leilak1 Aj my máme Oregon kachle. Po ich napojení na komín nám dusí oheň. Poradili nám predĺžiť komín, no napriek tomu nehorí dobre a po otvorení dvierok dymia ako nenormálne.... Nemali ste s tým problém? Resp.akú výšku a priemer komína máte?
@igorko55
Fungujú v pohode dobre , mám 5,5 metra komín 18cm šamotovú zateplenú rúlu. Kachle sú napojené 10cm rúlou externým prívodom vzduchu z podkrovia.
Pri horení treba mať obidva prívody otvorené - potiahnuté von , odvod spalín len škrtím ak moc horí komínovou klapkou ...
