Vybrali sme si tieto krbové kachle.
Haas+Sohn Azul za 655e
https://www.mountfield.sk/krbove-kach...
a
Romotop Alpera E01 za 745e
https://www.romotop.sk/krbove-kachle-...
Obidvoje sa nám veľmi páčia, len si nevieme vybrať.
Preto si chceme vybrať, tie ktoré sú technicky, technologicky resp. užívateľsky lepšie.
Vie mi niekto poradiť, ktoré sú kvalitnejšie?
Ak sa ti pacia rovnako tak kup tie co maju sirsiu spalovaciu komoru aby si mohol pilit o kusok dlsie dreva niekedy aj 5 cm pomoze. Kamarat ma azul a nema problem s romotopom by som povedal ze je to porovnatelna kvalita
@remba to sa ale proti rečí, výkon je priamoúmerný veľkosti ohniska, ak je väčšie ohnisko musí byť i vyšší výkon , pri rovnakej účinnosti, k drevu- je potrebné naplniť vložku vhodnou skladbou dreva ,lebo oheň horí len na ploche, tak je úplne jedno či bude klátik dlhší ak bude tenší, zhorí skôr a naraz vydá väčšie množstvo energie, najúspornejšie je ak sa naplní plná vložka tak, aby horelo čo najdlhšie naspodok najhrubšie , naň o trochu tenšie a navrch len trochu tenkého a zapáliť odvrchu podpaľačom, prehorieva postupne , nesmie sa naraz zapáliť všetko drevo, to hrubé sa aj tak na začiatku nechytí ale až nakoniec
@duzu Nemyslím že by sa malo naplniť plné ohnisko, má sa dať toľko koľko uvádza výrobca v manuály, so zapaľovaním z vrchu plne súhlasím a prikladať až keď sú už len na rošte žeravé uhlíky.
Kachle sa nekupuju len podla obalu-a ako vyzeraju. Treba si odpovedat na viacero otazok.
1.Na aky ucel kachle potrebujem...ci len na dokurovanie v prechodnom obdobi a ako podporu kurenia (napr. plynoveho)
Alebo na trvale kurenie pocas celej vykurovacej sezony.
2. Velkost priestoru m3 ktore maju byt vykurovane a ktoru VHODNE zvoleny vykon kachiel v KW
Co sledujem vacsina ma velmi predimenzovane KW na skutocnu potrebu...na napr. obyvacku+kuchynu (vacsina bungalovov) staci uplne 2-4kw. A nie 5-8KW ako sa standardne pouziva.
3.Samozrejme samotny objekt a jeho tepelne straty...ine je vykurovat staru sopu napr. 100m3 a ine nizkoenegeticku stavbu.
4.Nezabudat na spotrebu kyslika pocas horenia...ktory sa spotrebuva z interieru a jeho doplnanie...idealne externym privodom vzduchu do kachiel.
5.A samozrejme pomer financie-lahkost a pohodlnost obsluhy, moznost zabezpecenia paliva (dreva,brikety,peletky)
Kazdy ma ine naroky a moznosti. Je vhodne zvazit ci kurit dverom je to sice najlacnejsi zdroj kurenia...ale jeho chystanie,skladovanie a samotna obsluha (prikladanie) a to vyhrevnosti nehohovoriac. Alebo napr. peletky...cistota,jednoducha obsluha,cistenie popolnika 1x tyzdenne....ale vyssia cena ci uz kachiel alebo paliva.
Vsetko ma svoje plusy aj minusy.
@duzu vzhľadom na to, že budem vykurovať kachľami jednu izbu (80m3), tak som vyberal kachle s min. výkonom. Podľa tech. info na webe výrobcu má romotop ohnisko 400x344x290 a výkon 2,0-5,2kW (nom. 4,0kW).
Haas+Sohn Azul má menšie ohnisko 338x298x310 a výkon 3,0-6,4kW (nom. 6,0kW).
@tomino9 Ďakujem za krátky dotazník. Pokúsim sa ho vyplniť:
1. účel - podpora hlavného zdroja kúrenie - plynový kondenzačný kotol+teplovodné podlahové kúrenie
2. priestor- jedna izba 80m3
3. stavba - minimálny pomer povrch/objem stavby, 30cm porobeton+15cm minerálna vlna
4. CPV - kachle disponujú CPV avšak ku kachliam nemám privedený externý vzduch
5. financie - potrebujem priestorovo malé kachle za cenu 500-800e
kúriť budem drevom
@remba
Pozeral som tvoj dom na foto ...máš ho kompaktný poschodový ...ak ho tak zateplíš dobre tými 15cm na stene .... tak tie kachle budeš mať len na okrasu tak ako ja ... a ozaj si zakúriť len pre radosť....že vidíš oheň....
Ušetrených 5 -10 eur za plyn mesačne sa ti riešiť asi nebude chcieť ... :-)
Výber kachlí je dobrý čo sa týka výkonu pre tvoj dom..
Samozrejme viem si predstaviť aj akumulačnejšie a krajšie kachle ...ale to by sme boli už na cene okolo 1500 eur.
@leilak1 napísal si to presne tak ako si to myslím aj ja. Veľmi som chcel tie akumulačné. Ale ako píšeš, sú za 1500e. A to bolo mimo môj plánovaný rozpočet. No a myslím, že by to bola asi nenávratná investícia. Už týchto 750e sa mi bude splácať roky. Ale ako píšeš kachle mám skôr pre radosť a občas pohodlie ako pre ekonomický zisk.
@gf565 plné sa môže naložiť , no takou skladbou dreva aby sa nemohlo všetko naraz zapáliť,prečo sa trápiť kálaním a rúbaním ked to zhorí i hrubé za oveľa dlhší čas , tak vyprodukuje málo tepla, ak sa dá veľa tenkého rýchlo to zhorí a vyprodukuje naraz veľa tepla, to môže vložku poškodiť,
@remba pre 80m3 s takým zateplením stačí i 2kW nominálneho výkonu, no ak sa ti dajú otvoríť susedné dvere vykúriš i susedné miestnosti, pre malé kachle nie je nutný externý vzduch, tak zatesnené nemáš aby sa tam nedostalo dosť kyslíka na občasné kúrenie, ved i vetráš.pre relax nepočítaj s návratnosťou, to je ako luxusné auto, nikdy sa investícia nevráti, to sa kupuje pre pohodlie a bezpečnosť
rozmýšľame presne ako @remba. tiež chceme krbové kachle len na občasné dokurovanie. nechceme veľa investovať. tepelnú stratu máme 3,8 kw. len neviem nájsť nič vhodné: nie drahé, kvalitné, pekné a s nom. hodnotou cca 3 kw. :-D som náročná? hihi
ale tiež zas rozmýšľam ako @leilak1, či to má zmysel.
@remba@kamilka22381
Netreba sa báť krbových kachlí čo majú udávanú hodnotu 3-8 kw . Nominálnu 6kw Ja to poviem na mojom príklade ...na začiatok môžem naložiť buď 1,5 kg dreva alebo brikiet alebo aj 2,5-3kg dreva brikiet a už nedokladám. Plameň dve hodiny , ak sú žeravé uhlíky po dvoch hodinách zavriem prívody vzduchu aj komínovú klapku tieto uhlíky dohárajú dalšie dve hodiny a naaukumolované teplo ešte vyžarujú krbové kachle ďalšie dve hodiny. Abx oregon plus pár šamotových tehál som dal do nich na akumuláciu 40kg ale.
Odhadnem asi koľko energie produkujú kachle v prebehu času čísla sú podľa pocitu nie merania ! :-)
1hodina 2kw
2 hodina 4kw
3hodina 2,5kw
4 hodina 1,5kw
5hodina 1kw
6hodina 0,5 kw
Ako správne a ekonomicky vykurovať
Všeobecne platí, že z jedného kilogramu dreva pri vlhkosti do 20% získame 4 kWh energie. Pri účinnosti 80% zodpovedá výhrevnosť 1 kg dreva 3,20 kWh.
1 kg dreva = 4 kWh energie
Pre užitkovú plochu obyvačko kuchyne okolo 35m2 je to Ok . Neviem čo tu tak niektorý strašia ...
Tepelné straty bungalovu mám približne 3kw/H pri mnus 15 - 88m2
Snáď sa nechcete pozerať do ohňa a mať zima v obyvačke , však ak už zakúrim nevadí mi poskočenie v obyvačko kuchyni ale o 2-4 stupne hore.
Kachlami vykurovať izbu a dom ako 1938 ,načisto ste rozum potratili občania...kedysi boli také piecky,...Petrík sa volali ale to bolo také.1965 hádam ideme dopredu ,či nie nech žije revolúcia ,nech žije do 1989....vpred za demokratickú budúcnosť ,vpred za kúrenie v pieckach...
@daralbajda no my aj tak mame komin, pretoze kurime elektrikou a bez krbu, komina, by nam nevysiel certifikat. keby bolo po mojom, tak ani komin by nebol, no musel :(
takze, ked uz mame komin, tak mozno aj tu piecku by sme dali. vravim mozno nie som s tym stotoznena :-S
@kamilka22381 komin-keď už je šibenica postavená ,tak niekoho obesiť musíme....kurit v nejakej piecke v dome mi príde choré..to som zažil keď bola bieda ,hlad 1963 .....poviem Vám pravdu nerozumiem tomu a ani tomu certifikátu.ved kúrenie v piecke má najmenšiu účinnosť....však tie certifikáty sú aj tak uplatene,je to asi len na to aby mal niekto biznis....
@tomino9 Pozrel som tie Haas+Sohn Salerno II, ale my sme chceli keramické resp. pieskovec. Po tom, čo sme videli, ako sa do pieskovcových zapustila špina, tak sme sa rozhodli pre keramické.
Salermo aj Azul od H+S majú navyše menšie okienko, čo je dobré na zníženie výkonu kachiel ale nie je to dobré pre pozorovanie ohňa.
