Dobrý deň, prosíme o radu, staviame nízko energetický bungalov v chladnejšej časti Slovenska. Budeme mať elektrické podlahové kúrenie a radi by sme ho doplnili krbovými kachlami, no nevieme čo by bolo najvhodnejšie... zvažujeme aj možnosť že by sme kúrenie krbovými kachlami využívali ako hlavné a podlahové ako sekundárne... no nie sme celkom rozhodnutí... ako by ste to riešili vy? a aké kachle zvoliť? ďakujeme za každý názor
@lienka959 je urcite vela moznosti a jedna je aj taka ako pisete....ak mate zaujem o rady a realne cisla rad pomozem ....ale samozrejme k tomu potrebujem ovela viac info.
@lienka959 pôdorys,tepelne straty, vykurovaný priestor,lokalita, atd... a samozrejme Vašu predstavu o využivaní ....(len kúrenie alebo aj príprava teplej užitkovej vody?
rozmer bungalovu je 8,5m x 11m , máme zatiaľ len hrubu stavbu, murovanú z tehly a hrubka obvodových murov je 29 cm a izolácia bude obvodové múry 20cm polystyrén, podlaha 12 cm nobasil, a pod strechou 30cm vata, okná budú plastové trojsklo...lokalita je okres Považská Bystrica a chceme to len na kúrenie....
@rikaskcz
@lienka959 nic nemozne, mate v projekte aj projekt kurenia....bude podlahove alebo radiator? Samozrejme by bolo fajn poznat tepelne straty objektu....ale na nasej webke sa dozviete viac a v pripade zaujmu tam najdete aj telefone cisala radi poradime
@lienka959 no hlavne sa najskor rozhodnite cim chcete primarne kurit, a ak je PB chladnejsia oblast slovenska tak chodte na tyzden do tatier alebo na oravu, teplotny zazitok zaruceny
ak dáte výmenníkové krbové kachle do priestoru stále budete vidieť trúbky, cez ktoré prejde voda. Nie je veľký cenový rozdiel pri celej stavbe medzi kachlami a krbom. Zas krb má o ničo krajší designový efekt v priestore.
@lienka959 A čo tak hodiť sem pôdorys....? ;-)
Je predsa nemysliteľné, aby ste v bungalove, ktorý je napr. klasickým 3-oj izbovým bytom s klasickými priečkami, mali kachle ako primárne kúrenie. To ako v obývačke pri zdroji 35 a v spálni 15°C...? Že dáte prieduchy? To nie sú prieduchy - to sú zvukovody. Ak teda bude tá piecka skôr ako doplnkový zdroj na znižovanie nákladov, tak stačí priestorovo nenáročná plechová 2-oj plášťová za 500 € a máš vystarané... 8-) Píšem to preto, lebo už Ti tu bude každý ponúkať ten svoj produkt.
Musíš myslieť aj na špinu, čo sa narobí, ak budeš mať v obývačke pec. Musíš vidieť celý les, nielen stromy.
@leonardom prid predvediem ti ako funguju interierove kachle...nic co si napisal nieje pravda...alebo mozno ano ak pises o kachliach kotloch a peciach ktore sa tak len tvaria....predstav si ze ja dokazem bungalov vykurit ovela rovnomernejsie ako pises a bez bordelu ci prachu...
