Krbove kachle na stenu
Dobry den, potreboval by som poradit...Velmi sa mi pacia krbove kachle zavesene na stene ale tie original na to urcene su velmi drahe. Preto sa chcem spytat ci je mozne kupit obycajne krbove kachle a "prerobit" si ich na zavesne (odpilit nohy, prirobit konzoly na stenu...). Mohlo by to robit problemy pri kolaudacii? Treba dat medzi kachle a stenu este nejaku izolaciu? Popripade nejake ine navrhy ako by sa to dalo spravit. Za odpovede a rady vopred dakujem
Uz by ma ani neprekvapila otazka, ci je mozne z traktora urobit mercedes :-D :-D :-.
Zaves na stenu, ešte niečím obstavaj...a budeme o tebe počuť vo večerných správach. :(
Nechapem vase odpovede, ked mi nechcete normalne odpovedat tak neodpovedajte vobec, netreba byt nasilu vtipny...ked existuju kachle, ktore su na to priamo urcene tak asi to nebude az take nemozne ako sa tu tvarite...pytal som sa na to cloveka, ktory nam staval dom a hovoril ze by v tom nemal byt problem, len to asi bude treba odizolovat, preto to tu pisem ci s tym nema niekto skusenosti...tak poprosim uz len vecne odpovede. Dakujem
Jasne zaizoluj to EPS 100S 5 cm, otazka je kto ti na to da okruhlu peciatku. Ked vies, kto ti da peciatku, tak najlepsie je spytat sa jeho ako to ma vyzerat.
@xaxaxaxa dakujem, jasne ze si to este presne overim, len som sa chcel poinformovat dopredu aby som prisiel s jasnym navrhom
@majki555 & @jankazb Treba pogoogliť: https://www.google.sk/search?hl=sk&si... To, čo tvrdí @vladosee , existuje, ale sú to dizajnové vychytávky, takže tomu zodpovedá aj cena. ;-)
@leonardom to je v poriadku, ale nie zobrat hocijaké, odrezat nožičky a zavesit na stenu. A ešte sa pýtať či treba niecim izolovať... :(
@jankazb ked napisem "A" tak napisem aj "B" ...takze podla teba je to hlupost, ok moze byt., ale mi napis aj preco...v com moze byt rozdiel medzi tymi kachlami ked nie v izolacii? A ako pisal leonardom, je to dizajnovy kusok a nechce sa mi platit 3 nasobok sumy kvoli znacke...takze cakam na odbornu odpoved, ked uz sa k tomu vyjadrujes
@vladosee pozri si tie čo sú určené na stenu ako sú konštruované a z akých materiálov, možno hrubok, rovnako ako je na nich už vyriešené upevnenie aby sa cez to neprenasala teplota. A potom si pozri to isté na klasických. Ak si s tym ok,ušetri. Neverim ze ti k tomu dá pečiatku kominár ku kolaudácii. Ak ti tu ktokoľvek napíše že v pohode....budes spokojnejší?
@vladosee Myslim ze by to islo, samozrejme treba najst take ktore budu najvhodnejsie. Osobne by som nesiel na to systemom povesenia ale polozenia a prichitenia na nejake konzole. Mozno nejake male by nemal byt problem , ale 130-150kg len tak povesit asi nebude sranda :-) Ide o to ze vacsina beznych kachiel musi mat odstup od steny no ale taka izolacia existuje. Treba zajst za kachliarom co stavia krby. Ja uz si na nazov nespomeniem no tu na fotke to uvidis prilepene na stene ked stavali svagrovi krb. Alebo potom vstavana krbova vlozka ako ukazal leonardom
@jankazb vobec nie, nepotrebujem aby mi niekto pisal to co chcem pocut, ale tvoja prva odpoved bola uplne bezpredmetna. Napisal som to sem aby mi tu niekto poradil, ci a ako sa to da...ked to nejde tak ok, ale chcem normalne vysvetlenie preco, o trapne vtipy s mercedesom a spravami som naozaj nestal...myslim ze podstatou tejto stranky je to aby skuseny ludia radili amaterom. Urcite nechcem riskovat, kvoli peniazom ale je vela podobnych vychytavok ako usetrit tak ma napadlo ci by sa to nedalo spravit takto...to je vsetko
@17juraj17 dakujem za radu, urcite sa o tom poradim aj s reviznym technikom, len za nim chcem prist s konkretnymi navrhmi...a kachle mam vybrane 65kg takze tam by s uchytenim nemal byt problem
