@ivantausk Ne není. A ani jsem nereagoval na tebe. Psal jsem to všeobecně a byla to vlastně trochu reakce na joalus100 a jeho narážku na vesmírnou dobu a to, že mi přijde modernější (tedy ne dříve obvyklé) mít krb v obýváku než zdroj pokud možno levného tepla mimo obytnou místnost, čím elektrokotel v technické místnosti NED nebo EPD zcela jistě je stejně tak jako kotel na tuhá paliva v kotelně. Proč lidi vyhodily z místností petry a začaly topit v kotelně v kotli?
@r4d3k74 lebo petry nemaju priezor a nepozeraju na horiaci ohen... lebo petry su iba zdroj tepla... ale krby maju aj uplne ine funkcie ako len zdroj tepla v danej miestosti... napr ja staviam poschodovy dom a cez obmurovku a specialne vedenie v izolacii podlah viem dat prieduchy do troch izieb hore a aj kupelne... cize vykon mojej krbovej vlozky sa vie dobre rozlozit po celych cca 200m2 obytného priestoru.
A ano, stale si myslim, ze kozub je vyborna vec a patri do obyvacky.
@jblaze hmm... mozes prosim dat aj nejake argumenty, preco je to nanic?
@ann295 ked kachle, tak tieto: https://www.blazeking.com/EN/wood-chi...
ked krbovu vlozku, tak tuto: http://www.krby-kachle-kominy.sk/krbo...
maju vyhodu velmi malých splodin a dlhého horenia.... ja som chcel najskôr tie kachle, ale kedze mi vychadza vyhodna obmurovka a prieduchy do vsetkych hornych miestnosti, tak si davam tu krbovu vlozku.
je to nanic ako zalozny zdroj..nech si nemysli ze v dnesnom NED ked vypne kurenie tak hned pomrznu a budu sa musiet zohrievat pri ohniku len o to my slo a ked uz ma taky panicky strach z vypadkov tak radsej nejaky agregat a aj si posvieti aj kukne telku pri vypadku
@jblaze Usvedčím Ťa z omylu: Dni sú už horúce. Už dávno sme vypli elektrické podlahové kúrenie v našom nízkoenergetickom dome, na ktorom musíme t.č. otvárať cez deň okná, aby sme si vpustili ohriaty vzduch...
V týchto dňoch sa ale trochu ochladilo - aj to náš NED a my v ňom v pohode znášame, veď kúri TV, PC, sporák...
Ale včera sme boli na hríboch a zmokli sme.
Stačil ŠKRT zápalkou a rozkúril som v krbovej piecke. Do polhodiny začala hriať a do hodinky sme mali ako nebíčku - a polienka sme prikladali ešte cca 3 hodiny. Aj o tomto je záložný zdroj - najmä keď vzápätí prišla nenormálna búrka a 2 x vypadla elektrina.
@jblaze presne... mne ked tento rok koncom februara odislo cerpadlo v kotli, vsimol som si az na treti den, ze nekurime a aj to kvoli tomu, lebo manzelka mi rano volala, ze nemame teplu vodu. Na druhu stranu, kym sa objednalo a dodalo nove cerpadlo, trvalo to viac ako tyzden, takze kachle co mame na romantiku boli chvilu na kurenie.
Chcem sa pridat. Mam tiez krb. Uz som to olutoval a nikdy by som ho znovu nedal. Ako tu uz niekto pisal aj ja som dal na ziadost mojem polovicky a dal krb. Mali sme snim skusenosti, lebo v byte som tiez mal krb . To co tu bolo pisane(prach,smrad,kotolna v obyvcke atd......) s tym plne suhlasim. Chcete ohen? Kupte si liehovy krb. Chcete zalohu na kurenie? Kupte si dizlovi agregat. Verte mi ze cena tychto dvoch zariadeni vas vide menej, a nebudete mat kotolnu v obyvacke. :-) . Niekto pisal ze riady narobia viac neporiadku? A co tak ten jemni prach s kurenia dreva. Ja som mal krb( a bohuzial stale mam) ale uz nikdy viac.
Ak sa este da vyksli sa na krb,kachle, kmin..... :-)
Mam tepelne cerpadlo.
A burat ho nebudem. Bola by to asi hlupost, lebo za to co som ho kupil a kolko ma stalo ho zakomponovat do kurenia z nizkotepelnym spadom to stalo dost. Ja mam novaru s vymennikom a nekurim v nom. Tepelko v pohode stiha aj v mrazoch. :-)
@ivantausk Vieš, keď už za niečo vysolíš peniaze lebo sa bojíš či ti bode t.čerpadlo stíhať vo väčších zimách a riešiš zálohove kúrenie, nebudeš po dokončení a zabývaní riešiť búracie práce, aby si napravila chybu. Ja mám krbovú vložku Haas+Sohn Novaru 17kW z výmenníkom ktorá samo stala cez 2tis.€ + akumulačná nádrž+riadenie+rozvody+obehové čerpadlo+zmiešavač(mam podlahovku)+tep.spinač+komín......celý systém aj s prácou 5tis€, a to obmurovku som riešil sám. 8-(
Ja nikomu nevyčítam že sa rozhodol ako sa rozhodol. Len radím podla vlastnej skúsenosti. Tiež som si nedal poradiť na začiatku kým sa dalo zabrániť zbytočným výdajom. Ale tato stránka je o tom, že sa delíme o skúsenosti a snažíme sa zabrániť chybám (podla mňa chybe). ;-)
Ano budem ju trpieť, lebo stala kolko stála a vydavky sa mi nikdy nevrátia. Bude mi pripomínať moju tvrdohlavosť a hluposť. Mam tepelko bez práce a bez starostí. Cena kúrenia je na cene dreva na sezonu, len je to bez prace a zhanania dreva. (komfort)
Navratnosť? Rýchla. :-)
@majkoj@leonardom
Zdravím vás. mám otázočku. Ideme stavať montovaný dom (bungalov) s el. podlahovým kúrením, fólie Caleo,
tep. strata do 3,8 kw, bez iného zdroja vykurovania. Stav. povolenie vydané v r. 2017. Aby sme spĺňali ener. certifikát a skolaudovali, tak musíme mať ešte krb (iný zdroj nechceme). Nechceme ho nejako extra používať, čiže do neho nechceme financovať. Stačil by nám aj taký mini napr. za cca 300,-€ ? Nebude problém pri kolaudácii? Samozrejme, že sa ešte poradíme s krbármi, len chcem mať prehľad, aby nám potom netlačili niečo drahé. ďakujem
@kamilka22381 Zavisi od ucinnosti, ktoru maju tie kachle v papieroch. Ak mas s krbom primarnu energiu npr 107 (max108) a kachle mensiu ucinnost ako pocitany krb, nemusi ti to vyjst. Vsetko zavisi od toho kto bude robit EC :)
@kamilka22381 tvoj problem sa vola ukazovatel primarnej energie. Zakon urcuje limit 108kWh/m2/rok. Ak mas npr. potrebu tepla na kurenie 50kWh/m2/rok a na TUV 20kWh/m2/rok tak sa primarna energia vypocita ako (50+20)x 2,76 co je 193,2 kWh/m2/rok. 2,76 je faktor primarnej energie pre elektrinu. Urcuje kolko energie sa musi premenit a preniest aby sa potrebne mnozstvo dostalo k tebe. Elektrina je v tomto zla, neefektivna. Tych 193 je nad povolenym limitom 108, takze ti projektant navrhol, ze cast tepla ziskas zdrojom tepla s lepsim faktorom primarnej energie. Cize npr bude tvrdit, ze 33kWh tepla ziskas krbom s ucinostou 80 percent. Primarna energie potom bude (17 + 20)x2,76 (elektricky kurenie + tUV) + 33/0,8(ucinnost)x0,1 (faktor primarnej energie pre drevo) a si na 106 kWh/m2/rok, cize splnis kriterium. Ak vsak budes mat kachle s ucinostou 50 percent presiahnes 108kWh/m2/rok a nesplnis.
Prosim ostatnych nekomentovat ucinnosti a zjednodusenie prikladu, kedze som vsetko napasoval tak aby bolo jasne co sa moze stat :)
PS: Ak tomu aj tak nerozumies, vobec sa netrap, nie je to jednoducha problematika a osobne mam dojem, ze jej nerozumie aj vela projektantov :)
Dobrý deň, nerozmýšľali ste nad krbom na drevo? Bývam tiež v nízkoenergetickom dome a známy mi poradil firmu HT-Design, tí všetko zabezpečili a krb mám už viac ako rok v dome. Na nezaplatenie ;-)
@majkoj Si si istý že zákon hovorí 108? Logiku by to dávalo, no kontroloval som si projektovú dokumentáciu -
konkrétne energetickú hospodárnosť budovy a tam sa určuje limit pre primárnu energiu 216. Teraz som z toho v pomykove pretože nám vypočítali primárnu energiu 11 /kalkulované s peletovou pecou/ no počas stavby som zmenil zdroj vykurovania domu + prípravu TUV a máme nakoniec elektrokotol+kachle+bojler na elektriku. Podľa MPT x faktoru primárnej energie by sme sa mali zmestiť aj do tých 108, len ma zaujíma koľko je ten limit. Bol som v tom, že Béčkové domy sa už nesmú stavať od r. 2015 a stavebné povolenie sme dostali v lete 2016. Potom je ešte možné to, že je v PD chyba a SÚ to prehliadol... /Na tejto možnosti by ma nič neprekvapilo/
@kamilka22381
Ak už máš komín také kachle by som nechcel... nie som kurič ..ale pekné kvalitné krbové kachle ozaj stoja za tie peniaze. Občas prikúriť ...a max využitie paliva. a nejaká tá akumulácia. a dizajn ... pouvažuj nad tým ......
Niečo takéto . a podobné typy najlepšie akumulačné ...okolo 1000eur.
@leilak1 ešte nemám nič. zatiaľ sme chceli zimu prežiť bez kachlí. uvidíme, či na budúci rok niečo dáme. už sme skolaudovali, nebol vôbec problém.
ale tieto majú veľký výkon. nám stačia také do 4 kw
@kamilka22381
Napr. tieto moje abx oregon majú 3-8kw ...to je malý výkon. Dokúpil si tam dali sa tam dať šamotové tehly ..na akumuláciu.
Príklad zapálim v bungalove kde obyvačko kuchyňa má 35m2 ...poobede o tretej hodine zapálim približne 2kg brikiet alebo dreva ... a vykuruje mi to 6 hodín ... do polnoci mám teplo...
zakúrim si raz ...alebo dva krát tak do týždňa ako sa mi chce ... bavím sa o spotrebe brikiet alebo dreva 60 až 100kg ročne.... takže nie som kurič to ma nebaví . :-)
učil som sa zakúriť a pochopiť tie moje kachle dva roky a ešte sa učím ... tak aby som to čo najefektívnejšie spálil ...a zbytočne sa nenarobil ... to znamená čisté sklo ... a málo popolu . aby to dobre spálilo a aby teplo zostalo v obyvačke nie vyletelo hore komínom ... je to normálne veda
@leilak1 verím ti, že je to veda. len toto sa budem musieť naučiť sama, ak budú kachle. preto ich veľmi nechcem, a tiež preto, lebo manžel je mimo domu, len víkendy je doma a mne sa neoplatí s tým babrať, ak domov dôjdem o 16.00 najskôr a okolo 21.-22.00 idem spať. ja by najradšej ani ten komín nemala, ale keď kúrime caleom, tak iné nám nezostávalo, nespĺňali by sme normu. viem, že je to iné teplo, teplo krbu, ale ja na také nie som. kotolňu v dome nechceme :-D .
@kamilka22381
To ani ja kotolňu nechcem doma ...ja kúrim plynom ... čo pri kúrením drevom nič nezískam ... jedine ak ho mám zadarmo :-D
Ja nie som zástanca moc kúrenia skôr som na to nadával ... a iné teplo tomu tiež moc nehovorím. Ja len uvažujem na tvojom mieste čo by som robil ...alebo ak staviam ďalší dom.
Ináč sú dobreé aj peletové krboé kachle ... tam ti stačí stlačiť gombík a kúri sa ...stlačíš gombík a prestane sa kúriť ...
http://www.krby-tuma.sk/product/edilk...
ak by si si hodinu pokúrila denne ...tak stačí tam doplniť raz za dva týždne pelety ... ... a dá sa nastaviť aj automatika kedy chceš sa zapnú a vypnú ...
Už si pripadám ako keby som robil reklamu ...ale nie ...ja nad tým by som uvažoval ak by som začal ešte raz zariadovať iný dom :)
@leilak1 ale to už sa pohybujeme vo vysokých cenách na to, že to bude dokopy kúriť týždeň za celý rok. :-D každopádne ti ďakujem za infa. ešte že máme takú teplú zimu a nemusím to zatiaľ riešiť hihi
@kamilka22381
Prečo týždeň ? :-D čo celú zimu nekúrite ?
Však ak by to denne hodinu pokúrilo v určitú hodinu by sa to nastavilo samé každý deň zaplo ...tak to veľmi pomôže ... a usporí kopec elektriky :) alebo len cez víkendy aby sa to zaplo na dve tri hodinky a môžete si pri telke vychutnávať 24-25 stupňov :-)
