Krbové kachle do domu.
Ahojte. Potreboval by som z Vašich skúseností vytažiť maximum, 🙂 a pomôcť vybrať vhodné krbové kachle do domu. Dom ma rozlohu cca. 90m2 a 150m3 orientačne. Rekonštrukcia, momentálne nezateplený, budúci rok plafón vatou. Domček je momentálne dovolenko - víkendový. Chcel som Jotul F3 CB ale neskoro som sa zobudil na koľko sa už nevyrábajú. Chem liatinové kachle, úsporné - dvojité spaľovanie čo som čítal to by malo byť to čo hľadám, dĺžka poliem okolo 40cm a viac. Našiel som Plamen Tena N máte niekto? Cena do 1200€. Ďakujem za ochotu a čas.
ešte som zabudol nebude to hlavný zdroj vykurovania.
Není to trochu moc výkonu na tu plochu a ešte k tomu keď sa jedná iba ako doplnkové kúrenie? Inak, ešte je otázkou ťah komína, či to ten stávajúci spĺňa...
@frantisekca hľadám niečo čo mi aj bude šetriť drevo. komín mám nový 180ka schiedel.
Pokial chcete kurit kratko a intenzivne pre co najrychlejsi nabeh tak vykon ok... ale ak chcete kurenie pomale a dlhsie pre relax tak hladajte co najmensi vykon max 5-6kw. Tam aj drevo usetrite lebo horenie bude lepsie pri mensom vykone
@turbot mán predstavu že keď prídem na domček tak by som zakúril v kachliach, rýchle teplo v obývačke plus distribúcia tepla ventilátorom ktorý sa dava na platňu kachlí do ďalších miestnosti ( nečakám od ventilátora zázraky) aspoň pocitové. Po zahriatia domu púšťam klímu. Momentálne nemám zateplené ale pôjde na padláš vata. Mám len SDK a hliníkovú parozabranu. Čo by ste konkrétne odporučili?
@matko291 hľadaj kachle od ktorých sa šíri teplo i prúdením vzduchu, i tak sa ohreje max vedľajšia miestnosť cez otvorené dvere, ak chceš vykurovať celú plochu , je výhodnejší teplovzdušný krb s rozvodmi po celom dome , do 5m bez ventilátora, správne navrhnúť obostavbu, nasávanie na kW 50 cm2 a výduchy, pre nezateplený na 20m2-1 kW výkonu takže ti bude bohate stačiť vložka do 6 kW, no tam dáš tak 33 cm klátiky akumulačný krb len vtedy ak bude celý priestor otvorený
@duzu krb už nie je možné postaviť už je včetko hotové, pekne, vyšpárované 🙂
@matko291 preto to možné je len práca naviac, pri kachliach najteplejšie len pri nich
@matko291 používam krbové kachle guča arina 2210, 6,5kW v izbe a zatiaľ spokojnosť ,to je moja nová zábavka.Má dvojité spaľovanie.Nepotrebuje elektriku ani plyn ,jedine komín.Veľmi rád sa pozerám do ohňa ako horí.Vraj oheň očisťuje myseľ. Ani 8K TV ma až tak nebaví pozerať ako živý oheň.
V zimnej záhrade máme HS Flamengo. Roky..vrelo doporučujem
@marko337 zábavka je to vtedy ked to chceš, ak by si to musel stále nemal by si inú zažil som to a bol by si veľmi rád aby si to zmenil, tak ako mnoho ľudí prešlo na ústredné
