Krbové kachle - buchnutie
Dobrý deň. Dnes sa mi stala taká vec. Mám kachle Thorma s dvojstupnovym spaľovaním. Príležitostné v nich kúrim. Dnes 4 deň po sebe. S prestávkami v noci. V noci nekúrim kvôli bezpecnosti. Mám aj nový vyvložkovaný komín nerezom o hrúbky 0,8mm. No a teraz k môjmu problému. Dnes sa mi stala taká vec. Kúrila som a v tom buchot - taký tlakový buchot z kachlí s tým,že mi ako sú pripojené kachle na dymovod vyleteli až sadze. Nie veľmi veľa, ale vyleteli. Myslím si, že som urobila chybu ja tým, že som prihodila drevo. Suché drevo. A pritiahla prívod vzduchu. Nie úplne. Trošku to vždy nechávam otvorené. Drevo sa nechytilo a tak som znovu otvorila prívod a keď sa chytilo, čo sa chytilo hneď, tak som to znovu pritiahla a odišla do inej miestnosti. Väčšinou to nechávam otvorené trošku dlhšie, ale utekala som do postele s chrípkou, takže som to zatiahla hned. Mám pocit, že drevo znova zhaslo a v kachliach sa nahromadil dym, alebo teda niečo iné a keď sa tam dostal vzduch tak to buchlo. Môže to tak byť? Potrebujem uistiť. Kachliam, dymovodu, komínu na streche vizuálne nič nie je. Mohla som niečo poškodiť o čom neviem? Samozrejme som ihneď prestala kúriť a hneď všetko kontrolovala. Ďakujem vám za odpovede.
@monika_v spôsobila si niečo také ako keby si tam nasypala pušný prach, hromadí sa dym a zrazu sa silno zapáli a buchne,ak je sklo celé tak sa nič iné nestalo, prikladaj ked prestane horieť , no je dosť žeravých úhlíkov ale viac hrubších polien , nechaj poriadne rozhorieť až následne ked sa zapália plyny mierne utlmiť, najlepšie si obstarať teplomer na dymovod alebo sledovať farbu plameňov
@monika_v zavolaj si kominara
@monika_v V podstate si vyčistila komín. Ak sa nič nerozletelo, ide sa dalej...
@duzu toto sa mi podarilo 1x a dúfam, že aj posledný. Ponáhľala som a nevyplatilo sa. Ok som rada teda, že by malo byť všetko v poriadku 🙂 @prirodokochac pravdepodobne všetko v poriadku. Aspoň čo sa vizualnej stránky kam dovidim týka 🙂 @rkorba ak to bude nutné, tak určite zavolám 😉
@monika_v ked si vies sama skontrolovat po vyhoreti zadzi napojenie spotrebica a neporusenost komina, tak smelo do dalsieho kurenia. Pokial nie, tak aby si nabuduce mala este dom na kurenie 😢
navsetko treba cas aj sproste kurenie -dym nech vybehne a mozes kurit duzu ok
@duzu Áno, určite to bolo to, i keď u dreva by sa to stávať nemalo. V tejto veci sú kritické, priam nebezpečné, prachy - napr. uhľový, alebo drevené piliny. Ale suché drevo ??? Poznám prípady, keď vybuchlo obilné silo, alebo explodovalo odsávanie v stolárskej dielni. A to všetko aj bez priameho ohňa (ako spúšťača)..... - Ale to sú už iné témy.
@monika_v thormy mám aj ja. Buchnutie znamená, že sa plynové spaliny podpálili... To drevo si hodila na pahrebu, zatvorila dvere a mala si zatvorený aj spodný, aj horný prívod vzduchu, že? Keď prikladám na pahrebu, otvorím spodný prívod vzduchu -naplno!. Počkám 10sec.. pootvorim dvierka, zas počkám 10 sec. Otvorím. Hodím poleno(položím...). Zatvorím. Počkám, kým sa objavia prvé plamene a zatvorím spodný prívod vzduchu - úplne! Zostáva otvorený počas horenia len horný prívod vzduchu. Spodný prívod sa používa len pri rozkurovaní prvej hranice a následne pri prikladaní... Nie, nepoškodila si nič. Len sa naučiť v kachliach treba. 😉
@rkorba neplaš ju somarinami...
@petersd áno suché drevo... Sfúkni sviečku a v jej dyme podrž tak 3-5 CM nad ňou zapálenú zápalku, alebo stačí iný zdroj dostatočného tepla. Stane sa to, že sa dym vznieti až zapáli znova sviečku... Sranda že? 😄
@petersd prečo nie pri suchom dreve?no len v dobrej vložke kde prehárajú i plyny ktoré vznikajú horením, vo vložke ktorá má len 1 vstupný vzduch pod rošt sa to nestane, lebo stále ochladzuje ohnisko a plyny odchádzajú nezapálené do komína veľmi dymí,dechtuje, pri spaľovaní plynov sa zvýši účinnosť a v komíne takmer nevidieť dym
@megdesign môžem sa opýtať aký model máš? Ja mám Alvesty s kameňom poboku. A pri rozkurovaní a pri vyhasnutí kachlí, keď už akože chladnú tak sem tam praskajú. Robí to aj tebe? Proste ten plech sa vplyvom tepla rozťahuje, sťahuje. Viem, že to bolo písané v návode, že to môže robiť, ale tak zaujíma ma či to robí pri každých kachliach.
@monika_v áno robí. Mám Thorma Basel II
@monika_v to robí viac, menej pri každom zdroji tepla ,chladu kde je viac druhov materiálov pre iné merné teplo, najviac to počuť u tých kde je vyššie teplo ako okolie
@megdesign @duzu Ok ďakujem vám. Pýtam sa čisto len preto, že sem tam je to otravné 🙂 hlavne teda večer. Ale inak v pohode... som naučená z rodičovského domu na krbovú vložku a pri nej takýto praskot nebýval. No proste iný materiál. Je mi to jasné 🙂
