Zdravim vospolok,
ak je tu niekto kto robi krbove vlozky a bude mi vediet odpvoedat - budem velmi povdacny.
Nagooglil som toho vela ale nie su mi jasne urcite veci. Takze pojdem rovno k zlozeniu jednotlivych krbov.
Teplovzdusny krb - teplovzdusna krbova vlozka, zdola nasavanie vzduchu, vzduch obteka krvobu vlozku, hore vychadza von. Material odolny, dovnutra izolacia pochopil som ale... Co som sa nedozvedel je ze co ak chcem mat teplovzdusny krb a zaroven aj akumulovat? Ake je vtedy zlozenie krbu ? Ak dam izolaciu tak toho vela uz asi nenaakumulujem. Ako sa to riesi v takom pripade ak chce mat clovek aj aj ? Teda aby krb horel a teplo slo cez mriezky ale zaroven aby krb bol schopny naakumulovat ?
Otazka 1: Mam vlozku bez samotu, chystam sa obmurovavat objednal som izolacie vsetko dorazit to ma tento tyzden ale napadlo ma ze co ak by som tam vlozil par samotovych tehal aby sa nahriali ( myslim do obmurovavania ) - akurat mam taky pocit ze ta izolacia aj s hlinikom nepusti to teplo na samotove tehly. Ak tu izolaciu dam prec tak sa zase obavam ze samotova stena bude mat velmi vysoku teplotu. Ako sa to riesi? Aby bol teplovzdusny a zaroven aj dokazal akumulovat?
Otazka 2: Ako som pisal mam vlozku bez samotu liatinovu. Ale rozmery komory su pekne rovnoimerne takze ak by som chcel dokazal by som dovnutra dat samotove tehly povedzme 5 cm hrube. Krasne k rovnym stenam bez problemov. Akurat take mnozstvo vela nenaakumuluje a takisto asi by aj ta vlozka potom bola zvonku chladna a neohrievala tak vzduch. Ide o chatku 2 podlazia otvorene schodisko hore. Cize maly priestor vlozka ma 10 kW. Doteraz som kuril krbovymi kachlami 6,5 kW a ked sa to v nich rozhorelo tak to bola poriadna horucava. Ale mala tu nevyhodu ze v noci az dohorelo drevo tak bola spodna izba rano ladovna pri mrazoch. Pretoze ta vlozka je ocelova a vnutri mala samoty po stranach v ohnisku a tie proste toho vela logicky nemohli nabrat.
Cize co ja potrebujem je ze cez den nie je problem prikladat, ale na noc by to chcelo ze az to vyhasne aby to hrialo. A to krbovymi kachlami nevyriesim.
Šamot v ohnisku zrejme slúži viac na ochranu samotnej vložky ako na akumuláciu.
Krbári radi používajú na obmurovanie teplovzdušných krbov tepelnoizolačné dosky.
Vyhnú sa tak reklamáciám, keď to zákazník riadne rozkúri. Ale keď sa prestane kúriť pokiaľ sa nenahriali steny je zima. Takéto krby mám v dome a keď chceme aby teplo dlho vyržalu musím tam na záver dať plnú siahovicu alebo rozkúriť v sporáku pri krbe, kde je ohnisko aj rúra obmurované masívnymi tehlami.
Na chalupe som postavil krb sám a aj samého ma to prekvapilo ako to dobre vyšlo, na to že som to staval 1. krát.
Plechová vložka má v ohnisku šamot cca 20mm hrubý. Dal som ju nad niku na drevo
Obmuroval som ju takými dekoračnými plnými tehlami ( cca 240x115x65mm ) s tým že som tam nechal vzduchovú medzeru cca 50-70mm. Hrúbka steny je tých 115mm. Nasávanie je z oboch strán z boku 200mm nad podlahou. Jeden vývod vzduchu som dal na rošt v nike nad vložkou a 3 do miestností. Na rošte sa príjemne drží zohriaty čaj.
Keď prídeme v zime do premrznutej chalupy tak za 3 hod v pohode rozkúrime na +20°C z počiatočných -5°C. Ráno zakúrime znovu alebo keď kúrime večer dlhšie tak ani netreba.
Krb má už pomaly 20 rokov a jedíné čo prasklo bolo čelné sklo - aj to bola mechanická záležitosť.
