Krbová vložka teplovodná
Čo hovoríte na teplovodnú krbovú vložku? oplatí sa?
v praxi neviem ale tiez nad nou uvazujem a napojit ju chcem dat na akumulacnu nadrz. Chcel by som tym nahradit plyn uplne.
my to mame tiez v projekte spolu s akumulackou a pototm napojenie na podlahovku ..neviem, ci sa to vyplati kazdemu, chcem kazdopadne aj plyn kotol. my sme sa rozhodli kvoli tomu, ze moj otec ma podiely v urbariate a tym padom mame m3 palivoveho dreva za 3€ .. samozrejme, musis si ho sam nachystat a k tomu este furmanka atd..ale aj tak sa to velmi vyplati a milujem rubanie dreva, mohol by som to robit od rana do vecera :)
@mistro ak nemas co robit mam doma neporubaneho asi 20m3 rad sa na teba budem pozerat aj tu furmanku si potom dame :-D
@mistro neboj sa, onedlho ta chut prejde. Nachystat drevo na celu sezonu,ta mozno bude bavit prvy,druhy rok.Potom ta romantika prejde a zapnes radsej ten gombik na plynovom kotli :-D
Daj si klasickú teplovzdušnú krbovú vložku, je to najjednoduchšie riešenie, veľmi účinné a hlavne pohodlné, bez starosti . S vodou je vždy problém najmä pri výpadku elektriky a s tým spojeným prehrievaním, problém s dochladením, resp. so záložným zdrojom. Ja , keď chcem večer niekde vypadnúť (ako aj dnes) tak zakúrim do krbu a keď prídem tak to rozdúcham a priložím. V noci je znovu teplo.
@majki555 @doors454 cely zivot som zil v meste a mali sme chalupu na dedine, tak som si take veci vychutnaval ..majki555, nie je to tak, ze by som chut rubaniu dreva prisiel pred rokom, robim to uz povedzme dobrych 15rokov a bavi ma to stale ..a samozrejme nehovorim o nejakom jednom kubiku na cel zimu :) jedine, co ma nebavi, je to ukladat, ale na to mame lidi :) ale naspat k teme .. co na ten teplovodny vymennik hovorite vy ? mate nieco take doma ?
@majki555 tak ono zalezi kolko toho dreva potrebujes ja tuto zimu odhadujem ze spalim cca 7m3 ....20m3 sme nahotovali 3ja ludia za 3dni uz aj s ulozenim... samozrejme vsetko zavisi od tepelnych strat domu ja krb nemam mam splynovak a akumulacku pri takychto teplotach ako su kurim kazdy treti den
@doors454 Ináč, tie čísla čo uvádzaš mi pripomínajú skôr perpetum-mobile a nie vykurovanie domu.
Kurit len teplovodnym krbom = kotolna v obyvacke , neustale prikladanie z coho je vsade spina! Ak mate tak lacne drevo tak bez debaty splynovaci kotol +2000 l akumulacna nadrz a dobra regulacia. a krb je romantika tak si dajte teplovzdusny nahodte zonovu regulaciu na podlahovku a je to dokonale!!
@mistro Mam iba bezny krb,par rokov vyuzivany takmer denne,ale z roka na rok sa vyuziva menej na vykurovanie. Teraz skor na mimosezonne prikurenie a sprijemnenie atmosfery, tak zopar polienok na vecer. Uz nas presla chut namakat sa s drevom a vysavanie neustaleho prachu :-D Teplovodny krb nemam,ani neplanujem, ani neodporucam nikomu znamemu. Som "trochu" od fachu,takze nieee... :-D :-D :-D
@majki555 kedze si od fachu ako hovoris povedz teda preco teplovodný krb nie!!! dik!!!
v rodičovskom poschodovom dome (9,5 x 11m, murivo 30 cm pórobetón, zateplenie 8 cm minerálnej vlny) bola v roku 2011 svojpomocne nainštalovaná teplovodná krbová vložka, je napojená na ústredné kúrenie (klasické radiátory) + 150 l nádrž na sprchovanie a umývanie riadu. Komplet investícia so všetkým 3000€. Už štvrtú zimu sa kúri čiste len drevom, úspora cca. 500-600€ ročne. Má to aj svoje nevýhody - ak vypnú el. prúd a je v nej naložené, tak sa chladí za pomoci dochladzovacej smyčky, horúca voda pritom vyteká preč z domu, je potrebné chystať drevo, atď, zvýšená prašnosť v obývačke, je treba sa starať o teplo. Staviame tiež poschoďák 8 x 9 m, momentálne vo fáze hrubej stavby, murivo 375 ytong lambda + pôjde ešte 20 cm zateplenia (neriešte prečo takáto skladba) ale nedal by som si teplovodnú vložku do domu, radšej plynový kondenzačný kotol + podlahovka, predpokladám, že spotreba plynu nebude vysoká
@drpepper Ahoj. Nejdříve si musíš ujasnit, jestli celý život chceš dělat zásoby dřeva a celou zimu topit v obýváku. Stejně první krok je výpočet tepelných ztrát celého baráku a zvlášť prostoru, kde bude ten krb. Třeba zjistíš, že pouhým vyzařovaným teplem do prostoru se v obýváku upečeš a tak ten krb zavrhneš hned na samém počátku. Z dlouhodobého hlediska je nejlepší topení, kterého se nemusíš chytit. Také cena dřeva nebude pořád za hubičku. Osobně preferuji podlahové topení a kondenzační kotel, při malých tepelných ztrátách elektrokotel. A to je podle mě nejlepší řešení. Chce to akorát jednu věc - postavit si barák s co nejnižší tepelnou ztrátou. Pak stačí do baráku natáhnout elektriku a je to vyřešeno na celý život. Dá se to krásně udělat jak to má blacksr - topí bojlerem a má tam možnost napojit FV panely. Ten bojler samozřejmě ohřívá i teplou vodu pro celou rodinu. Za mě - já bych v obýváku netopil, protože u každého známého to funguje jak u táboráku. Z jedné strany opečený a z druhé zmrzlý. :-o
@doors454 ano je to perpetum mobile... neviem ake cisla uvadzam to ze AN pri teplotach ktore u nas boli v noci do -3 stC a cez den nad 6st.C vydrzala 3 dni nie je nic neobvykle kedze mam podlahovku tak to nieje problem dosiahnut k tomu ekvitermiku
@viktor811 ano je to perpetum mobile... neviem ake cisla uvadzam to ze AN pri teplotach ktore u nas boli v noci do -3 stC a cez den nad 6st.C vydrzala 3 dni nie je nic neobvykle kedze mam podlahovku tak to nieje problem dosiahnut k tomu ekvitermiku
Podľa môjho názoru 7 m3 dreva (Sm+Jd) minieš cez zimu len na ohrev TÚV. Ďalej treba (bez ohľadu na izolácie ) uhradiť straty pece cez komín, straty v kotly na zohriatie na 60 st., straty v samotnej AN, ktoré za tri dni sú min. 15 st. No a potom čo zostáva na samotné kúrenie, keď nechcem mať v obývačke 15 st, ale nad 21 st.
@viktor811 tuv ohrieva elektrika .... 1500AN pojme 120kW energie straty pri spominanych teplotach okolo 1,5-2Kw x24hodin x3dni =priemerne 108 - 144kw a straty kedze AN je v dome a nie v garazi alebo neviem kde ostanu v dome s kominom suhlasim nieco cez zen vyleti plus samozrejme vetranie ale plus minus to sedi...
Prepáč, ale uvádzaš priestorové metre, alebo plnometre, obyčajne sa pri kúrení uvádzajú priestorové metre. Palivom je buk alebo Sm+Jd.
@viktor811 uvadzam priestorovy meter skladany alebo ukladany...palivom je mix tvrde aj makke
@praoteccech rozumiem ale mozno som aj ja napisall somarinu pretože hlavne kurenie bude elektrinou podlahove ale založne alebo doplnkove som rozmýslal nad teplovodnou krbovou vložkou
@drpepper obycajny krb alebo kachle s nizkym vykonom, aby si sa neupiekol. Kurit sa ti casom aj tak chciet nebude. Podlahovka teplovodna s elektrokotlom za 500E, da sa neskor zapojit tepelne cerpadlo. Bojler s tepelnym cerpadlom za 700 Eur. A mas vybavene. Ja mam namiesto krbu na lacne a rychle kurenie klimu :-D, krb totiz nevie v lete chladit.
@drpepper Potom vidím problém len v regulácii systému. Je potrebné povedať, že regulácia teploty pri vykurovaní elektrikou je veľmi jednoduchá a zdroj tepla sa dá v priebehu niekoľkých sekúnd ovplyvniť. Pri krbovej vložke však tepelná zotrvačnosť je dlhá a treba mať vyriešené, čo z nadbytočným teplom a taktiež ako regulovať teplotu vody v okruhu vložky s teplotu v vody v podlahovom kúrení. Taktiež tieto regulačné prvky by mali byť umiestnené pri krbe, čo ale na druhej strane, keď o tom takto rozmýšľam, by bolo veľmi pohodlné a vedel by si v správnom okamžiku priložiť polienko. Tu ale môže poradiť len človek, ktorý to má už realizované.
...a urobit si z obyvacky kotolnu :-| , treba sa na vodnika vykaslat. Aj mna kadekto nahovaral. Nakoniec nemam ani krb, a kurenie ma stoji 700 rocne. Vodnik s akumulackou je mozno dobry do obrovskeho poschodoveho domu s vysokymi tepelnymi stratami, nie do novostavby bungalovu.
cim viac citam rozne nazory tym viac som nakloneny plyn.kondenzacnemu kotlu. Najskor som zvazoval krb s vodnym vymennikom a aku.nadrzou. Ale pride mi to ako zbytocne predimenzovanie do 8.5 x 9,5 poschodoveho domceka 15cm polystyren, 15cm mineralna izolacia v skladbe steny (hranolova konstrukcia). Teraz skor uvazujem len o spominanom kondenzacnom kotle lebo na poschodi sa bude byvat tak ci tak neskor (dole mame aj spalnu jednu). Krb ak budem riesit tak casom mozno len take male kachle alebo nieco s mensim vykonom teplovzdusne na rychle prehriatie domu - cisto doplnok ku kondezacnemu kotlu. nejake nazory na toto?
@majcom rozmyslas dobre. Dokonca by som si preratal vysku investicie do plynu a porovnal s tepelnym cerpadlom vzduch voda cca 5000 E. Tiez nas je tu zopar, ktori kurime velmi lacno klimou a striedavo podlahovkou. Dnes sa uz da kurit a ohrievat TUV elektrinou za cenu plynu bez vyrazne vyssej investicie do kurenia. Plyn je vsak dobra volba. Na vodnika radsej zabudni.
@majcom spravne! Kondenzacny kotol + teplovzdusny krb . Teplo bez obav za nizsie naklady a bezstarosti a na romantiku krb raz za tyzden 8-)
uzitkovu vodu potom ohrievat v nadrzi kondenzacneho kotla alebo lepsie v samostatnom napr. plynovom bojleri? ako je to v lete ked ma kotol tu nadrz na ohrev? vie to hriat len uzitkovu vodu bez toho aby kurilo?
@majcom samozrejme😀
@drpepper to tu je jednoducho tak...kazdy je od fachu a kazdy si mysli ze ked je on lenivec tak je kazdy...je pravda ze drevo si pripravit treba a vsak otazne je vyuzivanie ....nie je to predsa len lacna zalezitost tak ju treba vyuzivat...dnes vsak "vodnik nemusi byt len v prevedeni krbu...a nemusi byt len na drevo....
@rikaskcz narazate na peletove pece snad? Tie su fajn ale cena peliet je vysoko co vyrovnava naklady s plynom, ci?
