Krbova vlozka s vymennikom - odpojenie vymennika
Ahoj, rekonstruujeme dom, v ktorom bola krbova vlozka s vymennikom, ale velmi nespravne urobena a mame pocit, ze benefity toho vymenniku nie su nejake velke v porovnani s investiciou ktora by bola nutna, aby to fungovalo s kurenim spravne (akumulacna nadoba, regulacia). My budeme krb pouzivat iba par dni v roku na vytvorenie pohodovej atmosfery... Preto sa chcem opytat, ci mozeme tento vymennik odpojit od kurenia, nechat ho nezapojeny a pouzivat ho iba ako teplovzdusny krb? Nedojde k poskodeniu krbu, ak vymennik nebude naplneny vodou s pouzivany? dakujem
@enovohradsky Pravdepodobne nie, záleží od konkrétnej vložky, napíš výrobcov
@enovohradsky samotný krb to nepoškodí , a výmenník ti už nebude potrebný, nejde ho vybrať aby tam zbytočne neprekážal?, ostatné rozvody tiež odpoj, aby tam nešlo zbytočne teplo do komína po uzavretom potrubí
@enovohradsky neodporúčam,teplovodný výmenník sa poškodí...zatiaľ som sa stretol len s tým,že to má každý výrobca napísané v návode
@enovohradsky Ak to odpojíte môže sa stáť, že výmenník trvalo poškodíte. V prípade, ak už krb nikdy nechcete používať, ako teplovodný, môžete odpojiť od systému, ale nezabudnite na to, aby všetky napojenia na teplovodný system boli odpojené. Následne trubky treba odmontovať z vložky, aby sa vzduch dokázal prúdiť vo výmenníku.
Poskodenie vymennika mi nevadi, nakolko uz ho nikdy neplanujem pouzivat ako teplovodny a samozrejme vsetky rury by som odpojil. Len sa mi nechce kupovat novu teplovzdusnu vlozku, ked tejto vlastne nic nie je, len si nou nechcem komplikovat kurenie...
@enovohradsky ešte si to premysli. V prechodných obdobiach keď si prikúriš s krbom a prikúriš si aj v ostatných miestnostiach je fajn vec. Sused si to spravil nevie si vynachváliť. Ja lutujem že som pri stavbe nedoplatil a tiež to nespravil. A tiež záleží ako máš situovaný krb v dome a dispozícia domu. Ja mám poschodový dom a krb v strede pri otvorenom schodisku. Takže mi vie 90% domu vykúriť. Ale keď máš jednopodlažný dom roztiahnutý a krb v jednej časti domu, tak ti to nedokáže na druhej strane domu vyhriať.
@kajo873 len v krbe je problém kúriť bez AN , lebo nemôžeš veľmi dusiť , ihned to vidieť na skle, záleži kde je výmenník ak priamo v ohnisku tak,vždy bude i dechtovať, pri nižšej teplote
@duzu bral som to tak, že nech si to ešte premyslí a radšej zainvestuje do AN a potrebných vecí okolo
@kajo873 len potom už nemáš krb na relax ale ako nutnosť a je podstatný rozdiel kúriť v kotolni do kotla, a v obývačke do krbu, je oveľa prácnejšie a menej účinné
