Krbova vlozka romotop heat 2g vs kratki lucy slim
Krbar mi nacenil komplet krb na kluc na 2800€ s pridavnou akumulacnou sadou. Riesim hlavne ci vziat krbovu vlozku od romotop alebo od kratki. + ci je lepsie delene sklo alebo ohybane a ci ohnisko (hlbka) staci 23cm? Poradte prosim. Prilezitostne kurenie 30m2. Novostavba. Dakujem za pripomienky
@patrik194 ja mam doma romotop, rohovy krb s ohybanym sklom a po dvoch rokoch mi sklo prasklo v ohybe..predajca argumentuje,ze je to 2 tyzdne po 2 - rocnej zaruke.Pravdepodobne v tom ohybe stvrdne izolacia skla, sklo nema kde dilatovat a praskne. To ako predchadzat aby izolacia nestvrdla mi nikto este nepovedal, iba ze sa to stava pri pouzivani chem. prostredkov na umyvanie skla,co som nepouzival..takze za mna, urcite by som uz isiel len do deleneho skla..
My mame Romotop Heat 2GSX 23 70.44.33.13, rohovy ale s delenym sklom. Cena za komplet asi 3300e (teplovzdusny tiez s pridavnou aku sadou). Ohnisko ma hlbku nejakych 25cm a da sa, ale mozno keby som ho vyberal ja (vlozka bola darcek), tak by som siel do hlbsieho a uzsieho krbu. Co sa tyka deleneho skla, zrejme prave to sposobuje jemne zadymovanie skla, takze ho treba pravidelne cistit. Inak celkom spokojnost, pouzivame ho celkom pravidelne a priestor cca 40m pekne prekuri
@patrik194 ak sa jedná o novostavbu a priestor 30m2, tak by som určite riešil čisto akumulačný krb bez mriežky. Od romotopu v tom prípade nehrozia žiadne rohové krby ale len takéto s jedným sklom: https://www.romotop.sk/krbove-vlozky-... Teplo ktoré sa pri kúrení vytvorí neprejde do priestoru naraz, ale naakumuluje sa do obstavby a postupne sa uvoľnuje 8-12 hodín. A nebudete mať v miestnosti počas kúrenia 30 stupňov. Okrem toho sa do vzduchu nedostanú žiadne drobné čiastočky dymu a keďže v takomto krbe sa druhýkrát neprikladá, nebude zadymená ani stena nad dvierkami. Takéto krby sú vhodné do nízkoenergetických domov, sú o niečo drahšie, ale klasický krb by som vôbec nebral do úvahy.
@dart9 teda okrem toho skla inak vsetko v poriadku?
@hockto ale zas prispevok vyssie zla skusenost s ohybanym . Cize asi pojdem do toho deleneho .
@tomasr1 koľko váži akumulačný krb? 200-300 kg tam naakumuluješ asi 6kW, do 50 kg len 1 kW, tak máš na deň 6 kW ktoré nevieš regulovať, niekedy boli el. akumulačné pece no teplo sa regulovalo ventilátorom, dnes sú nerentabilné pre cenu el mám teplovzdušný bez ventilátora, krb v strede a do všetkých miestností len krátky rozvod cez priečky, vykúri tak celý dom i bez elektriny, teplo sa šíri tak isto ako od radiátora akurát zvrchu a ochladený klesá na spodok zakúrim len jeden krát opačne a horí i 10 hod, teplo sa dá regulovať mriežkami, jedna musí byť stále otvorená v najchladnejšej miestnosti, v miestnosti kde je krb stačí teplo sálané cez sklo prim teplovzdušnom sa musí viac udržiavať čistota podláh , ináč sa prach dostane na vložku a prihára cítiť zhoreninu a z mriežok čierny ohriaty vzduch, nesmie sa fajčiť , akékoľvek pachy by boli cítiť v celom dome, nemôže ísť do WC pre mňa viac pozitív ako negatív, tie sa dajú obmedziť
@duzu náš krb váži s obstavbou cca 1tonu, a to je len taký ľahký krb na občasné kúrenie, nie ako hlavný zdroj tepla. Také už vážia kľudne 3-5 ton, ale dávať cez 10000 na večerné zakúrenie sa mi nechcelo. Krb u mňa nikdy nebude rentabilný, je to skôr o tol, že sme ho chceli. Že nedá sa regulovať to teplo? Na naše použitie, keď večer zakúrime, dvihne to teplotu z 22 na 24 a celú noc, čo je vypnutá podlahovka, tak ráno tam je stále 23 a krb na dotyk teplý. A nemám tam žiadne mriežky, žiadny smrad a znesitelnú teplotu. A keď kúrim, tak naložím dávku dreva ktorú nechám zhorieť pri plne otvorenom prívode vzduchu a keď dohorí tak vypnem vzduch, čiže odpadá zložité čistenir skla. Za 3 roky som na sklo nepoužil čistič, lebo ten krb nemusím škrtiť.
Dobry den my mame kratki a zatial nelutujeme nic. Cenu vam dali ozaj dobru ked mate aj akum.obstavbu
@tomasr1 ved máš možnosť výberu ja ked som sa rozhodoval často som bol bez elektriny, takže je to viac ako náhrada a hlavne pre relax a v čase ked som ho robil ma stál asi 2,5 mes. platov, no bol vtedy iný nákupný košík
@patrik194 ostatne je v poriadku
@patrik194 hlbka ohniska postacujuca na obcasne kurenie. Mam vlozku kratki lucy 16 a clkovo spokojnost. Ak mate moznost skuste pozriet aby mala samocistenie skla.
@tomasr1 "čiže odpadá zložité čistenir skla" len k tomuto by som chcel, nech si niekto nepredstavuje ze je potrebna hodina cistenia kazdy druhy den. Napr ja vzdy pred alebo po kureni len prebehnem suchou handrou sklo - mozno minuta casu a raz za dva tyzdne (samozrejme zalezi od kvantity kurenia) vycistim vlhkou handrickou pomocou popola sklo, povysavam vysavacom vlozku a vybavene, dokopy mozno 10 minut? Cize ano, ak chcem mat sklo naozaj pekne ciste, musim ho aj cistit, ale teda nejde o nic zlozite, ani postupom ani casovo
@profistavbari to kúrenie na foto je ozaj len na parádu, vydrží veľmi krátko ak sa naloží tenké drevo ktoré sa všetko zapáli naraz, systém ako jánska vatra
@duzu tak odporucili by ste mi ist radsej do znacky romotop?
@patrik194 ja ju nemám
@duzu ved ty nevies co pises 🙂 kurim celu zimu a 90% smrekove drevo. Na noc len spalna el.podlahove. v dome 24-25°C za rok problem spalit 6m dreva tak co tu pises? Mas doma tuto vlozku? Vies ako funguje? Alebo staci jedna fotka a ty hned vies vyhrevnost a spotrebu dreva? Ty janska vatra...😂
@patrik194 cim je romotop vylozeny? Liatina,samot,ziarobeton?
@hockto ja to robím tiež presne takto a za to môže ako aj kvalita dreva, správny spôsob zakúrenia, ťah komína atď. Ale myslím si, že za zanášanie skla môže aj škrtenie prívodu vzduchu a to z dôvodu, že ľudia si do NED a pasívnych domov dávajú krbové vložky, ktoré sú vhodné do veľkých, nezateplených domov lebo veď dizajn. Potom to treba škrtiť a to je ako keby som si kúpil ferarri a jazdil s ním 40. Inak kolegyňa ma tiež túto Romotop rohovú vložku a tiež jej na nej prasklo sklo, ale našťastie asi mesiac pred zárukou. Vymenili jej to, ale povedali, že to spôsobujú chemické čističe na sklo.
@duzu a ano je aj na paradu lebo dlzka ohniska je 1m ano vidis dobre slovom jeden meter! 😉 cena vlozky 950€ vykon 16kw.
@tomasr1 ked pouzivam suche tvrde drevo tak nevadi ani skrtenie. Ked sa pouzije smrek tak zanasa aj bez skrtenia. Staci pustit vzduch a sklo vypali. Zostane len ramcek cca 5cm
@profistavbari ja kúrim hlavne briketami, drevo používam len ako triesky na rozpálenie. Brikety sú suché a rovnomerne horia a cenovo keď spálim 500kg za sezonu tak to až tak nepocítim. A áno sklo sa vyčistí ale z komína sa sadze pri bežnom kúrení nevypália. Ale pokiaľ sa pravidelne čistí komín tak to nevadí
@tomasr1 pokial su briketi smrekove tak niektore zanasaju este viac ako stiepane drevo. Zalezi kolko zivice obsahuje drevo z ktorych sa lisuje. Ak je vela kory tak je to najhorsie.
Ja pouzivam najviac bukove drevo (dobre susene od cca leta 2019) - ako cele polena tak aj ako triesky na rozkurenie. Niekedy to prekladam aj briketami (hranate aj valcove), ktore by mali byt podla popisu buk/dub. Aj bez skrtenia privodu vzduchu, ktore v podstate nejak extra nepouzivam, tam je vzdy pritomne nejake zanesenia skla. Aj ked minimalne, ale je. Co som si tak cital, mohlo by to sposobovat aj uz spominane delene sklo rohoveho krbu, ale nejak som to dalej neriesil, kedze mi to nejak extra nevadi
@tomasr1 asi pojdem do deleneho skla choc sa to zaspini viac, ale radsej pravidelne cistit ako by mi malo puknut.
@patrik194 rovne sklo zozenies na mieru ak ho nebudu vediet uz dodat. Ohnute bude drahe.
@profistavbari
Este rozmyslam, ze nepouzijem rohovu vlozku ale rovnu, tak ako je v projekte - ohnisko nasmerovane do obyvacej casti (podmienka) - ideal asi tato ROMOTOP KV HEAT 2G 59.50.01 - ROVNÁ Vid foto
@patrik194 samot ma kratsiu zivotnost ako ziarobo1ton a kratki pouziva ziarobeton.
@profistavbari bola mi ponuknuta vlozka kratki lucy 12. Trosku som skepticky voci poliakom, je pravda ze v minulosti boli aj zle skusenosti s touto znackou, ale uz su niekde inde plus pri tej cene chcu zaujat voci konkurencii tym ze pouzivaju hrubsie plechy a aj su na youtube zatazove skusky ako vyleje vodu na vlozku a pod.cize nevylucujem tuto vlozku - rovnaka cena ako pri romotope a ma o cosi hlbsie ohnisko kratki.
@patrik194 ako som iz pisal cez 5r pouzivane ako hlavne kurenie a nieje ziaden problem tiahla a horenje funguju ako maju. Skor by som teraz rozmyslal vysuvacie dvere. O vlozke jednoznacne rozprava cena. Ked som ju kupoval tak za 950€ teraz je cena 1380€ takze za zlu vlozku urcite nebudu pytat viac.
