Krbova vlozka pre obcasne kurenie
Zdravim prave riesim aku krbovu vlozku si dat do domu. Po zvazeni musi to byt rovna z dovodu priestoru na tom mieste. uvazujem nad tymito v takomto poradi: Supra Neo 76 GT - ma tlacne ventilatory, popolnik, sekundarne spalovanie cca 1770E - francuzska Pacific energy neo 1.6 insert ma tlacne ventilatory ale nema popolnik, sekundarne spalovanie a cca 1700E tiez - kanadska Tarnavva Unica 16 - nema tlacne ventilatory ale ma popolnik, nevyhoda je ze je polska ale cena je 950E Pre info jedna sa o teplovzdusny krb ktory bude mat prieduchy iba do izby kde prave je krb a do izby presne za krbovou obostavbou - cize sa iba sa prerazi stena v mieste krbu...., tazny ventilator je hlucny a tym padom ho nemam kde osadit preto taketo riesenie som zvolil. Od vas by som rad pocul nazor ,ktoru vlozku Supra a Pacific energy by ste si dali pripadne ake mate skusenosti snimi a ci by nestacila ta polska verzia myslim ze s 10r zarukov??? Tak isto co je rozumna cena za obostavbu BEZ krbu podla obrazka....? Dakujem
toto ti je načo na občasné kúrenie pre relax?na to je veľa i malá piecka
ok, uvazujem stym i kurit v prechodnych obdobiach.... len komin je na zlom mieste keby som stym chcel kurit trvalo a zabudol som riesit ten tazny ventilator tak je to tak ako to je.
@fox0903 najskôr by bolo vhodné stanoviť si výkon krbovej vložky a potom treba vybrať značku , ak chcete niečo okolo 10 kw a lacnejšie pozrite napr.Kobok ak aj integrovaný ventilátor tak Nordica Focolare Crystal 70 http://www.krbyshop.sk/krbova-vlozka-...
ide mi o krby so sekundarnym spalovanim ktore dokazu salat cca 6h. Vykon cca 14kW by mal byt dostatocny lebo planujem skrtit vzduch a vtedy maju znizeny vykon cca na 6kW nech to pomalsie hori. a so sekundarnym spalovanim som nasiel napr. tieto 3 vlozky. 2 drahsie a jedna lacnejsia. kobok bef nordica co mam informacie (fora atd.) nemaju sekundarne spalovanie.
@fox0903 ohľadom krb.vložiek -zlé informácie ...14 kW to je na riadnu chalupu ,asi ide o starší nezateplený domec,. Krbová vložka by mala ideálne fungovať na nominálny výkon ,teda potom sa znižuje účinnosť spaľovania , začne sa špiniť sklo...
@fox0903 nie každý výrobca uvádza na štítku sekundárne spaľovanie a predsa ho má, niektorí dokonca len sekundár! Oproti tomu sú výrobcovia, ktorí napíšu do papierov aj terciálne spaľovanie a nestoja za fajku dymu ;-)
dohromady 193m2 obostavba bude mat i akumulacne vlastnosti. Co som si zistoval ze ked skrtim privod vzduchu tak jednoznacne to nejde na nominalnom vykone ale je znizeny a ano mas pravdu zacne to spinit sklo, btw zadymene sklo nejde vycistit ak sa pravidelne cisti? Ja som ITckar, pokial nie je nieco naspecifikovane v papieroch tak to vyrobok nema, zas na druhu stranu i ked je to naspecifikovane i tak to moze fungovat od buka do buka :) takze pani mate nejake prakticke skusenosti ohladom toho zoznamu co som uviedol alebo odporucite nejaku inu vlozku do 1750E ktora bude splnat istotne sekundarne spalovanie a bude mat cca 10-14kW (mozno staci tych 12kW) PS zvycajne ja veci predimenzovavam....
@fox0903 Hoxter Haka 63/51 s liatinovou kupolou
@fox0903 s ventilátorom Nordica Insert 80 alebo 100 , bez ventilátora Romotop KV 025 L
jedine ta Romotop KV 025 L vyzera v pohode aspon ako som na nu pozeral ze by mohla byt stred medzi to polskou a tymi 2dma (francuz a kanada)
@fox0903 pozri si prehľad u nás predávaných typov, snád všetko čo existuje na in. stránke kamnaastranet....a prečítaj aspoň niečo,aby si to po pol roku nebúral
co namontujem neburam pokial to nie je vadne, teraz mi dodavatel tarnavva pisal ze 10r zaruka vratane ak by boli nutne buracie prace ze to je v ramci zaruky Asi debatu otocim takto, vzdy sa totiz moze najst nieco lepsie, pozeram krby uz 2tyzdne a mam toho plne zuby hlavne ked stavitel krbov ktoreho oslovim kvoli cenovej ponuke pride s navrhom svojej vlozky a presvedciama aka je suprova i ked som ju uz v minulositi vylucil ze ju nechcem, tak je zoznam Supra Neo 76 GT - ma tlacne ventilatory, popolnik, sekundarne spalovanie cca 1770E - francuzska Pacific energy neo 1.6 insert ma tlacne ventilatory ale nema popolnik, sekundarne spalovanie a cca 1700E tiez - kanadska Romotop KV 025 L so sekundarnym spalovanim a popolnikom bez ventilatorov za 1400E Tarnavva Unica 16 - nema tlacne ventilatory ale ma popolnik a sekundarne spalovanie, 10rokov zaruka, nevyhoda je ze je polska ale cena je 950E chcem vase nazory konkretne uz iba na tieto vlozky, nic nove nerad budem pocut lebo vloziek je milion X a ja to nechcem riesit pol roka. dakujem
tak mozno sa to vyriesi same, na supru som dostal v ramci vystavy, ktora je myslim v nemecku, dalsiu zlavu cize uz je za dost prijatelnu cenu cca 1600.
ahojte mozem poprosit este info, ako velke nasavacia mriezka a vyduchova mriezka musi byt pre 10KW vlozku? dakujem
@fox0903 no tak si už niečo prečítal, veľkosť nasávacích a výfukových otvorov je veľmi dôležitý údaj pri teplovzdušnom krbe, pri veľkých otvoroch nevznikne dostatočné prúdenie okolo vložky a je málo účinná, ak sú zas otvory malé vzniká spaľovanie horenie nečistôt na vložke, pre správnu funkciu sa používajú nasávací i výfukové otvory asi 55- 60cm2/kW,platí to bez ventilátora, záleží na type a prevedení vložky podľa plochy,udáva to i výrobca,takže pre 10 kW nasávanie 600 cm2 a všetke výfukové min 600 dohromady ,preto pozor pri regulovaných výfukových, ak sa použije ventilátor, potom podľa prevedenia udáva výrobca.
no to je ten problem ze nikde neviem najst specifikaciu, vlozka ma ventilator, len asi kym mi ju nenaskladnia tak tie otvory nezistim ake bude treba, snad k nej prilozia montazny manual.
@fox0903 mozno neponuknem krb...ale ponukam moznost zoznamit sa ....interierove pece s automatickou regulaciou liatinove prevedenie prirodne kamenne obklady ktore pri spravnej akumulacii dokazu salat po dobu 4az 8 hodin Nie je potrebna obstavba..je mozne zadne napojenie a neslubujem 10r zaruku ...podstate ked reklamujete moze to aj 10 rokov trvat.. ;-)
@fox0903 napíš výrobcovi @rikaskcz on sa pýta na krb ja vy som mu doporučil , kvalitnú podlahovku a nebude potrebovať nič naviac , on chce krb viac pre relax
@duzu odporucas asi preto lebo nepoznas co pece RIKA dokazu...aj spojit relax z uzitkom... ;-)
ja krb uz mam na ceste, len zhanam material na obmurovku a nikde dopredu sa neviem dopatrat ake otvory pre nasavane a vyduchy ta vlozka ma mat, dokonca ani u vyrobcu vo francuzsku nic take nemaju na stranke.
@rikaskcz prosím ťa netlač to všade , do moderného domu je to ako parný rušeň na elektrifikovanú trať, do horskej chaty možno. @fox0903 pre ventilátor nerieš nasávanie, tam sa množstvo vzduchu na vložku rieši otáčkami , no od krbu pre občasné zakúrenie pre relax si to skomplikoval, drahé riešenie , potom ho musíš používať často aby sa ti vrátila investícia
@fox0903 ak sa jedná o Supru, o ktorej si písal vyššie, tak dovozca je veľmi seriózna firma, určite ti poradia ohľadom prierezov nasávania a výduchu.
ano je to supra, a duzu kupil som ho v cene kobok, resp dufam ze ho dovezu,Sice dodavatel je na stranke importera uvedeny ale zoci voci som ho nikdy nestretol. Ok skontaktujem priamo importera kedze dodavatel importera vraj nedisponuje tymito udajmi.
@duzu tvoj postreh je zas o tom ze absolutne netusis co Rika vlastne je a ako funguje pri pevnych palivach je to to najmodernejsie...takze trocha prieskumu by ti pomohlo...
ok, dik za help, uz mam specku tej vlozky tak uz popravujem objednavku na material na obostavbu.
jedina otazka v specifikacii sa pise ze bez ventilatoru je mozne cez teplovzdusne rozvody ist rurou do vzdialenosti max 6m a kedze ma ten krb tlacne ventilatory pisu tam ze max 9m co myslite ze je na tom pravdy lebo vsade doteraz som sa stretol s nazorom ze na 6m mi to nebude uz fungovat, (predtym nez som mal tu specku)
