Krbová vložka alebo kachle? Aké sú výhody?
Ahoj , mozno banalna otazka ale v com je vyhoda jedneho a v com je vyhoda druheho , co by ste si dali do Bungalovu obostavanu krbovu vlozku (bez prieduchov do ostatnych izieb) alebo kachle. nejaku taku rohovu krbovu vlozku alebo len samostatne stojace kachle? ake su vyhody jedneho a druheho? dakujem.
@reward su aj taki, ale zase treba povedat, ze su aj taki predajcovia, co naozaj maju paru o tom co robia a vedia presne ako ich krbu funguju aj v praxi a aj po mnohych rokoch :)
@radoslavino predajca je na to aby predal všetko , dnes nie je problém niečo vyrobiť ,ale predať.
@duzu zase prrr.. zalezi od toho ci je to len predajca alebo aj vyrobca. Pretoze su firmy, ktore vyrabaju a svoje produkty predavaju a ti naozaj co-to vedia o svojich produktoch.
@riomario to je problém vydať atest na výrobok ,aby každý podľa neho zistil vlastnosti produktu?, všetke výrobky si kupuješ u výrobcu?
@duzu ale vyrobci predsa vedia o svojich produktoch viac ako len predavaci, si vezmi takeho predavaca niekde v merkury alebo kde
@gubikon takže auto si pôjdeš kúpiť k výrobcovi do Japonska aby si vedel o ňom viac, šťastnú cestu
@gubikon A kam k výrobcovi chceš ísť? Rovno za výrobným riaditeľom? Lebo v podnikovej predajni môže byť taký istý predavač, ako u distribútora - môže sa v tom dobre vyznať, ale nemusí mať o výrobkoch, ktoré predáva ani šajnu.
@chrobak7 a obcas je i vyrobny riaditel na tom rovnako :)
Urcite kachle a to nejake schopne pyrolizy... Nieco ako chinook 20 alebo 30.... Velmi efektivne a ked sa ti nechce casto prikladat, tak velmi dobre riesenie... Dokaze na plne nalozenie splynovat aj cely den. A spotreba dreva je cca 35-40kg duboveho, bukveho ci agatoveho dreva... Bungalov do cca 120 m to vykuri v pohode same... Napr v Canade to pouzivaju ako jediny zdroj tepla v horskych oblastiach... Urcite velmi dobre a efektivne riesenie. Ivan
@jankazb ale na druhej strane to tak vobec nemusi byt.. @gubikon ono to vsetko zalezi od firmy, v ktorej si vlozku vyhliadnes. A kedze niektore firmy ponukaju aj odborne poradenstvo, tak musia vediet o tom co predavaju.
@peterpoljak chapem ze je to zaujimava tema,ale zas kvantovu fyziku z krbovej vlozky robit netreba ;).
@jankazb ja som rad, ze tu svoju som si uz vybral a som s nou spokojny. Len som chcel poukazat na to, ze zbytocne by sme hadzali vsetkych do jedneho vreca :)
@peterpoljak to ano, ale ani boss neznamena ze rozumie. Ver ze to vidim dost casto.
@peterpoljak vyber bol narocny?
@jankazb presne každá vložka vie len spaľovať , a ako spaľovať je známe už storočia,nič nové sa na tom nevymyslelo, elektrina je známa oveľa kratšiu dobu a vždy niečo nové čo jej pomocou funguje, jej prvé využitie bol telegraf , čo bude posledné dnes nik netuší.
@reward tak to je ine, takym predajniam by som sa ja najradsej vyhla. Radsej by som isla do malej predajne, kde mi budu vediet povedat o svojich produktoch a poradit co by bolo vyhodne a podobne veci. Je mi jasne ze na velkych predajniach sajnu o svojich produktoch predavaci nemaju. @rikaskcz ved prave o tom hovorim, ze su taki ako teda aj vy, ze poradia az ked vedia aky velky priestor, kolko izieb vykurit a podobne veci :)
@riomario ani nehovor. Lahke to nebolo. Kazdu chvilu som sedel za pocitacom pozeral, hladal, porovnaval. No po pravde som rad, ze to mam za sebou ;) Trvalo mi asi najdlhsie najst firmu, ktora by mi poskytla aj realne rady do zivota, ktora by mi to namontovala a podobne.
@terezinka555 je to system spalovania. Funguje na takom principe, ze najprv sa spalia pevne castice, to znamena drevo a podobne a potom je tam este privedeny vzduch a spaluju sa aj tie plynove. Len ked sa spaluju plynove castice tak tam uz to teplo, resp. ten ohen vidiet nebudete ale teplo citit budete ;) cize aj tento system bol jeden z dovodov preco som sa pre Deltako rozhodol. Tozvie ako to je so spalovanim pri tych vlozkach z marketu, tam asi sa len spali drevo a finito..
@rastislav88 ja som to tiez videla len pri ich krboch pri inych takyto nazov vobec nebol.. Tym padom je to kurenie efektivnejsie nie? ci ako by som to nazvala.. Pri takych to uz duplom taketo nieco nie je tym som si ista.
@rastislav88 podľa tvojho popisu si systém spaľovania plynov vo vložke ešte nevidel.nie je to žiaden nový vynález, je známi ako sa otvorený krb uzavrel, funguje na jednoduchom fyzikálnom princípe, do vložky sa privádza horúci vzduch,ten sa ohreje od vložky, čiže nie studený pod rošt, ten len na rozkúrenie, lebo pri spaľovaní by vložku ochladzoval , horúci vzduch spôsobí zvýšenie teploty spaľovania, spaľuje i plyny ktoré vznikajú horením ,tým sa zvýši účinnosť vložky a zníži sa obsah škodlivých látok, pri takom spaľovaní nie je vidieť žiaden dym, vo vložke vidieť ako sa dym -plynné častice zapaľuje, plamene majú jasnočervenú , žltú a pri najvyššej teplote modrú farbu, ak majú plamene tmavočervenú farbu je studený samotné názvy sú len reklama a ťahanie prachov, stačí priviesť do vložky horúci vzduch , najjednoduchšie z vrchnej strany dvierok, alebo účinnejšie cez dvojitý plášť vložky
@peterpoljak o tom hovorim, my teraz hladame dom a urcite budeme chciet krb preto uz aj po tom sa trosku obzeram a celkom mam z toho chaos, ci je lepsie dat teplovzdusnu alebo teplovodnu.. asi to aj dost zalezi od toho, cim budem primarne kurit ci?
@gubikon krb chceš asi viac pre relax , ak budeš primárne kúriť s nízkymi nákladmi iným systémom,tak daľšia investícia do druhého je zbytočná tie prachy radšej do zeteplenia ,aby sa menej kúrilo,a vložka stačí jednoduchá.
@duzu viac menej pre relax ano, premyslal som, ze by bolo asi fajn to skombinovat s elektrikou alebo s plynom a bolo by to idealne. Tak jednoducha v akom slovazmysle to myslis?
@gubikon aj tá najlacnejšia splňa relax , a najlacnejšia a bez práce i dobrá piecka, tá vykúri cez otvorené dvere susedné miestnosti
@duzu je to sice lacnejsie riesenie, ale nie kazdemu sa takato piecka hodi do interieru :) ked uz raz staviam prerabam alebo neviem co robim a mam na to peniaze a chcem krb tak si ho kupim a nebudem improvizovat s pieckou. Ale vsetko je to o tom, co komu sedi.
@radoslavino Akurat, ze vo vacsine pripadov je prave ten krb "improvizacia". ;-)
@peterpoljak jedna firma ti urobila vsetko, resp. kupil si u nich aj vlozku a aj ti ju namontovali? aspon si mal istotu, ze to bude dobre urobene aj zaizolovane, kedze sa tomu venuju. @radoslavino kazdemu sa paci nieco ine, to je pravidlo ktore vzdy platilo a bude platit :)
@riomario Ano, celu obostavbu vlozky mi urobili. Bol som rad, ze som ich nasiel, ze som to mal v podstate takto vsetko pokope od jednej firmy. Aj som si pozeral nejake navody na internete ako si svojpomocne postavit resp. obostavat, ale cim viac som taketo navody pozeral tym viac som stracal chut sa do toho pustat sam. A takto to bolo bez starosti, nemusel som sa o nic starat a ano, tiez si myslim, ze ked sa tomu deltako uz nejaku dobu venuje, tak ta praca by mala byt kvalitna. Len kvalita sa ukaze az po rokoch pouzivania, tak uvidim, ale zatial myslim, ze je vsetko ok..
@peterpoljak no krajšie by som to ani ja nenapísal o sebe :-D
@duzu len co viem tak kamarat tiez setril na vlozke a potom to musel prerabat, lebo sa mu dym dostaval do miestnosti a neviem co vsetko. Ja by som sa takymto problemom chcel ozaj ze vyhnut. A to este som zene nepovedal o krbe, ta ked zacne pozerat, tak bude chciet taky o akom sa mne ani nesnivalo :D
