Odpoveď na príspevok od jolaus100:
Zdravim, dokoncujeme krb ktory je rieseny ako aku… @jolaus100 takže je to hybrid, drevo to teplotne vydrží do 600 st ,taká teplota tam nikdy nebude, no cez akumuláciu sa časom môže dostať iskra z dymovodu kadiaľ ti ide do komína? a to už bezpečné nubude, ten drevený hranol alebo komín daj dalej zaizoluj a upevni to na oceľovú konzolu, ja mám drevený strop ale hrada je nie nikde blízo obostavby alebo komína priamo, všade izolácia nehorľavý materiál nakresli ako je napojená vložka-,dymovod -komín a aké materiály, hlavne na dymovodeOdpoveď na príspevok od duzu:
@jolaus100 takže je to hybrid, drevo to teplotne … @duzu komin s tym nemam nic.. riesi sa len "falosna predlzena cast" nad kozubom (nakreslil som to zboku) krb je akumulacny uzavrety na nom je ta falosna cast dobudovana z izolantu o hrubke 5cm, odvetrana, ma prechadzat stropom (drevenim) a je osietkovana s lepidlom.. ako pisem hore neriesim vyhorenie ! lebo prave preto je tam tam odvetrana cast.. riesim tepelne rozpinanie v takej situacii.. a niekto (ako pisem) ma laty na krbe v mieste steopu priamo priskrutkovane a iny zase dilatacne oddelene)Odpoveď na príspevok od jolaus100:
@duzu komin s tym nemam nic.. riesi sa len "falos… @jolaus100 rozpínanie sa rieši len okolo samotnej vložky a obostavby tam sa necháva medzera, je najvyššia teplota a zliatina alebo kov najviac menia objem zmenou teplaOdpoveď na príspevok od jolaus100:
Zdravim, dokoncujeme krb ktory je rieseny ako aku… @jolaus100 Dá sa to v pohode spraviť. Ukážem fotky: https://www.modrastrecha.sk/blog/delt... https://www.modrastrecha.sk/catalog/v...
