Ahojte,
premýšľame nad tým, že by sme si do obývačky kúpili nejaký krb a mám k tomu pár otázok. Nejde nám veľmi o kúrenie, skôr o pocit, pohodu. Budeme to mať miesto televízora. 🙂
1. Momentálne tam ešte len robim podlahu (fermacell dosky na Liapore). Dám sklo rovno na fermacell a na to krb, alebo normálne položím finálnu vrstvu (vinyl), na to sklo a na to krb?
2. V obývačke nemáme komín, ale je vo vedľajšej miestnosti (spálňa). Môže ísť tá rúra do komína cez druhú miestnosť (diera v stene) s tým, že v tej vedľajšej miestnosti sa ešte spraví prieduch?
3. Treba niečo s komínom? Je nepoužívaný, technicky asi ok, lebo každý rok nám tu robia revíziu komínov, len či netreba k takému krbu aj niečo navyše - vyvložkovať alebo čosi.
4. Máte CO hlásiče? Kde majú byť umiestnené?
Ďakujem za odpovede i dobré rady.
Na tieto veci sa najde x dalsich ludi,ktori ti poradia, len sa spytam,ci si si isty krbom v obyvacke. Ako pises,nejde velmi o kurenie. Z vlastnej skusenosti v starom dome,kde.som s kominom uz hybat nemohol, dal som krbove kachle do obyvacky. Pouzivali sa, tiez som to bral ako ty,napokon ked sa zapalil v nich ohen,nedalo sa tam vydrzat.Kurenie drevom jr neregulovatelny zdroj tepla, musis cakat kym to dohori,inak teplota neklesne. Tomu som sa teraz pri stavbe domu vyvaroval, nedat ich do obytnej izby. Mam ich na chodbe a je to o niecom inom. Znova by som ich do miestnosti kde fungujem nedaval.A to nehovoriac o vypalenom kysliku ak nemas externy pristup vzduchu. To len taky moj postreh.
@roxo99 Vďaka. Asi som mal na mysli krbové kachle (neviem presný rozdiel medzi krbom a krbovými kachľami) - proste hotovú vec, ktorú postavím na zem, pripojím do komína a hotovo. Úplne minimálny výkon - len že by sme si raz za čas s manželkou spravili takú pohodičku. Je to miestnosť 22m2, dve okná, kachle by boli vlastne hneď pri dverách do chodby.
V neobytnej miestnosti mi to nedáva zmysel - keď sa chcem pozerať na oheň tak nechcem sedieť v chodbe. 🙂
@petiar to co mas na mysli su krbove kachke To je to o com som pisal,ze som banoval,ze som ich tam dal. Presne tak som to bral aj ja,pohlad na ohen,praskanie ohna a pod.Len mi vadilo 28-30stupnov v obyvacke a to som mal 34m2 obyvacku. Neodradzam ta, pisem len o vlastnej skusenosti. A ked.ti bude horuco pri pohlade na ohen, priskrtis to aby to tolko nehorelo a napokon ti zacmudi sklo natolko ,ze ten ohen neuvidis 🙂
Technicky sa do toho nerozumiem, ako a čo s komínom poradí krbár. My máme velký krb v strede obývačky . Máme k nemu dovedený externý prívod vzduchu . Keď je v krbe plno naložené stúpne teplota aj na 30 stupňov to ano . Ale na druhej strane sa vypne podlahové kúrenie. Pocit tepla z krbu a oheň , je iný ako len pocit tepla z podlahovky. Ale teda je fakt, že v krbe zakúrime, len keď sú mínusové teploty . A naložíme len raz, a keď to dohorí až na uhlíky už len po jednom polienku dávam , lebo fakt by bolo až príliž teplo v obyvačke. Neviem posúdiť akú výhrevnosť majú kachle oproti krbu . Na krbe máme klapku na komín aj na ten externý prívod vzduchu a dá sa priškrtiť aby nehorelo veľa. Ako je to pri kachliach s regulovaním teploty neviem .Tak je to ale naozaj tak, že je dosť teplo z toho. Ale nám to vyhovuje . Podlahovka zbytočne nekúri a my si užívame ohník . A dom je teplý ešte aj na druhý deň z toho krbu . A ešte dosť podstatná vec . Obyvačka je s kuchyňou otvorenou až po chodbu ca 50 m 2 spolu Tak kachle na 22 m 2 obyvačky fakt len nejaké malé, lebo skapete. To sa naozaj poraďte s krbárom .
A je tiež rozdiel kachle v novostavbe , a v staršom prerobenom dome. Záleží aké máte iné vykurovanie, ako máte zateplené a aké uniky tepelné straty. Tak kachle môžu ušetriť zase na kúrení si myslím.
Predosly dom som mal 115m2, nezateplena plna palena tehla, strop 15cm vyty /kolko voslo nad SDK/ takze akoby bez zateplenia. Kachle vykurili dom, nahriali steny tak, ze ozaj bolo teplo este dalsi den, len ta teplota v obyvacke bola vysoka. V nonostavbe mam teraz pri zatepleni a ploche 150m2 a teplotu v celom dome vytiahne na 25 pri priskrteni kachli. Je pravdou ze kachle na plynovom kureni usetria znacny peniaz.
