Zdravim,
potrebujem poradit s navrhom typu a vykonu krbu v domceku postaveneho z Porotherm Profi tehal so stenou o hrubke 44cm, kde bude instalovana rekuperacia a kombinacia podlahoveho kurenia na prizemi a radiatoroveho na poschodi.
Vopred dakujem
@peter112 To sa nedozviete vo fóre. Treba si to nechať vypočítať od Vášho projektanta. Okrem toho, podľa čoho usudzujete, že ide o nízkoenergetický dom? Zrejme teda máte nejaké výpočty urobené.
@peter112 - nerozmyslaj nad akumulacnou - salavou pecou...je to drahe a do nizkoen. domu ej to zbytocne.. presiel som si tym...tak isto nerozmyslaj ani nad krbom s nejakou peknou obobstavbou...
sice sme kupili krbovu vlozku a budeme ju obmurovat ale uz teraz viem ze by stacila nejaka pekna dizajnovka...ako napr. na linku hore posledny obrazok....
...a pravdaze... ak ide o nizkoen. dom treba vediet tie straty....
@kvp :-D :-D :-D :-D :-D :-D Ta tvoja veta zacala tak odborne, uz som v hlave ratal, ze kilo dreva da 3kW na 1 hodinu :-D a ten zaver ma utvrdil, ze ser na to :-D
podľa môjho názoru je to veľmi relatívna vec, a teoretický výpočet veľmi nepomôže. trebalo by poznať detailne projekt, aj to nezaručuje výsledok. chcete stanoviť niečo, čo má veľmi nízku účinnosť, proces horenia je nestály, akumulácia tepla v priestore je neznáma., vplyv ostatných prvkov vykurovania je neznámy (napr.dobeh podlahovky), výkon krbu bude kolísať podľa miery horenia dreva. skúste si krb postavať pre pôžitok a relaxačný doplnkový zdroj tepla a veľa vedy za tým nehľadajte.
Ja mám v montovanom NED s rekuperáciou krbové kachle s výkonom 8 kW a mojim jediným a zásadným problémom je, že nedokážem teplo z kachlí regulovať a už krátko po zakúrení mám teplotu v dome 30 st. C. Samozrejme, môžem teplotu regulovať vetraním... ;-)
To je nevyhoda, ze vacsinou vsade kde sa kuri drevom je teplota cca 26celzia, malo kto ma 21 ako normalne by malo stacit. Ale ak je clovek zvyknuty na 26, lebo on vlastne nema na vyber tak je jasne ze na 21 bude vraviet brrr... A to s tou kotolnou v obyvacke to bolo uplne trefne @kvp Na to prisiel aj moj kamarat, ktory si to tiez ruzovo predstavoval, po prvej zime, ze cez obyvacku nosi drevo, ona je stale dookola zadrbana, suustavne cely zivot jedno a to iste zadrbavanie a cistenie a zadrbavanie, ak by mal chodit kominar ako kazu normy tak neviem neviem co z tej obyvacky zostane... Ak by som chcel kurit dom drevom, tak urcite na to nema byt krb, ale kotol na drevo.. Krb ma byt len taka prilezitostna hracka pre pseudo romantikov... Ale priznajte sa, kolko parov po dokonceni domu ste este romantici medzi sebou ;-)
@adam_janka No taksom niekde cital, ze priemerne to je 3kW na hodinu v 1kg dreva.. Cize @kvp to aj pekne asi trafil, ze denne 20kg dreva nosis do obyvacky... + Ale to v takom kvalitnejsie zateplenom dome mozno... Zda sa mi ze to cislo sedi. Ja by som pridal este mozno + 5kg...
@adam_janka tu som to nasiel a odvodil som si to od pocitanej vyhrevnosti, cize pravdepodobne 1kg ma vyhrevnost 3,2 kWh - Ak priložíme 8-kilogramovú dávku dreva, znamená to pri 80-percentnej účinnosti a výhrevnosti približne 3,2 kWh na 1 kg celkový využiteľný výkon 25,6 kW.
http://mojdom.zoznam.sk/cl/10055/1324...
@adam_janka citácia linku, ktorý som dal hore: "výkon 6 až 7 kW zodpovedá pri 70-percentnej účinnosti spálenia 2 až 2,3 kg dreva, čo sú zhruba dve stredne veľké polienka. Ruku na srdce, koho takéto množstvodreva v ohnisku a z toho vyplývajúci vzhľad ohňa uspokojí? Skúsenosti hovoria, že najobľúbenejšia veľkostná dávka paliva je na úrovni 5 kg a viac. "
@peterpb Myslis ze ine drevo vacsi vykon? Ono vahovo to asi sedi stale nie? .. Tvrdsie drevo viac vazi viac dava ale stale je to ten isty vykon na 1kg. Mozno ma v sebe menej chrobakov :-p Menej stiipu oci :-D
@maros_kollar napad s krbom je v nasom pripade zalozeny na doplnkovom kureni a jeho vyuziti prioritne pocas prechodneho obdobia. Samozrejme pocas zimnych vecerov a pocas vikendov sa bude kurit v krbe, ale ako pises, skor to bude pre relax. Zneistili ma ale rozni predajcovia, kde ma asi kazdy svoj specificky nazor na to, aky zdroj tepla (teplovzdusny, salavy,...) by sa mal instalovat do domu. Kazdopadne vdaka za nazor.
@mio23 vyhrevnost dreva je najviac ovplyvnena jeho vlhkostou. Dnes kurit drevom - s vynimkou peliet v prostredi, kde nemam plyn a stavba je kat. B a horsie- je podla mna pre rodinu trvalo neudrzatelne.
@mio23 pockaj ked pridu mrazy -30 a budu trvat 5 mesiacov. :-D Potom budes nadavat ze si nedal krb. ;-) Ja beriem krb okrem toho ze to pekne blika aj ako fajn backup. Nepojde nahodou elektrika, plyn, budu mrazy dlhsie tak mam krb. A ako ITckarovi mi iba pomoze ked trosku pohnem zadkom a nejake to drevo nasekam, prinesiem. :-) A nejakeho prehrievania sa pri rekuperacii nebojim. Pozeral som ze dnes mas v dome cca 19 stupnov, tak to je taka skor teplota pre chlapov a nie pre zeny. :)
@adam_janka aku dizajnovku (krb.kachle) by si si dal?mas vybrate nieco konkretne s vykinom okolo 4 kw?u nas zatial prichadza do uvahy len lugo akum od romotopu (mame privod ext.vzduchu zospodu)kt.ma sice vykon 8kw,ale mal by byt dibre regulovatelny od 4kw..co povies?a,mas nejaky iny tip?diik
@yaninca presne taky sme aj my chceli mat ale nejak sme od toho upustili. videl som to na zivo - je to pekne ale ani sam neviem preco sme nakoniec kupili krbovu vlozku....nechal som sa asi nabalamutit....
