Ahojte,
viem že táto téma sa tu už rozoberala ale nikde som nenašiel odpoveď na moju otázku. Tak skúsim to tu znova otvoriť.
Odpovedať budú vedieť asi len ľudia ktorí to tak majú spravené.
V projekte od domu mám rekuperáciu vzduchu. Podľa účinnosti rekuperácie je relatívne možné vyfúknuť von vzduch o teplote 23,5 stupňa a vrátiť napr 20 stupňový vzduch nazad do interiéru. Samozrejme záleží od učinnosti a vonkajšej teploty.
Lenže ja mám odsávacie výduchy v miestnosti kde je krb a v kúpeľniach.
V miestnosti kde je navrhnutý akumulačný krb môže byť kľudne aj 25-26 stupňov sálavého tepla pri strope lebo je to blízko. Podľa všetkého by to teda mohlo tento vzduch s vysokou teplotou odsávať a rekuperovať nazad kľudne vzduch aj o teplote 20-21 stupňov.
Alebo sa mýlim?
Má to niekto takto spravené doma?
Ano, mate pravdu. Ak bude rekuperacia odsavat teplejsi vzduch z okolia krbu, tak odovzda viac tepla nasavanemu vzduchu. Ma to tu vyhodu, ze si trochu zmiernite teplo v mistnosti s krbom a mierne zvysite teplotu v ostatnych miestnostiach.
Teoretricky. Ci aj prakticky pocitite tento efekt je otazne.
RD mam este v procese vystavby, krbova vlozka je a rekuperacia bude. Premyslam ci osadit odsavanie blizko ku krbu alebo nie.
@kexo64 Realne to nebudes pocitovat, predpokladam, ze podorys domu je spojena kuchyna s obyvackou a v tomto priestore je odsavanie vzduchu, nie niekde priamo pri krbe. Ja to mam tak spravene, ze priestor obyvacko-kuchyna, cca 40-50 stvorcov a su tam 4 vyduchy, 2 odsavanie v priestore kuchyne a 2 privodne v priestore obyvacky. Rekuperacia ide nonstop na minimalny vykon od jej spustenia, takze nejake ochladzovanie alebo pripadne prehrievanie miestnosti pomocou rekuperacie nie je mozne. Co sa tyka este tych odtahov a privodov, tak privody vzduchu by mali byt v obytnych miestnostiach ( izba, obyvacka, spalna) a odtahy by mali byt v uzitkovych teda kupelna, kuchyna, satnik.
Predstavujem si to nejako takto. Keby sa tam dala nejaká 300-400m3 rekuperácia ktorá by išla nonstop na 10-20% tak by to malo byť relatívne efektívne. V garáži by nevadila nikomu aj keby bola mierne hlučnejšia.
