Krb - čo by ste vylepšili a aký máte vy?
Dobrý deň, rozhodli sme sa pre takýto krb Vás názor co by ste vylepsili alebo dajte aký máte Vy :-)
@rkorba nerozmyslal si dat postavit krb pred podlahou?Ja sa na to chystam,bezne sa to robi..ma tu s tymto postupom niekto skusenost?
@dart9 tiez tak idem stavat. Postavym ho na dosku, tepelne zaizolujem a okolo neho sa spravi poter a omietky. Zaroven si s nim budem kurit do jari ;-)
@rkorba je to fajn takto to urobit, aby si ho mohol vyuzivat uz pocas zimy, jari, ze aj popri pracach na dome, aby zima nebola, bude sa ti aj lepsie robit, aj viac toho na dome vo vnutri spravis, ked bude teplo ;-)
@rkorba tak rozmyslam aj ja,ale na dosku ho majstri nebudu ukladat,najskor na dake tvarnice do vysky podlahy..trochu si prikurit v zime planujem aj ja,som zvedavy ci sa bude dat daco pri tom robit ;-)
@dart9 samozrejme, ze si ho musis dat do vysku buducej podlahy :-) nezabudni na CPV, ktory dobre zaizolujes koli kondenzu a pre istotu ho vyspadovat smerom z baraku. na distribuciu do domu potrebujes potrubny ventilator a dake to potrubie, lebo budes mat teplo len lokalne ak sa jedna o bungalov.
@rkorba CPV aj teplovzdusny rozvod do podkrovia bude realizovany spolu s krbom,nastastie to bude robit kompetentna firma z fachu,ja si sam na to netrufam..predsa su tam aj urcite pravidla cirkulacie vzduchu (napr. a privod vzduchu z miestnosti na fotke krbu vyssie nevidim,mozno zo zadnej strany), ktore treba dodrzat
@dart9 Tak potom si to len nastudovat a skontrolovat zdravym rozumom ci to robia dobre, lebo profici to robia uz 20 rokov tak isto, len doteraz im nikto nepovedal, ze 20r na chuja :-D
@rkorba napr. ti profici mi neodporucili realizovat krb bez privodu vzduchu z miestnosti,stalo sa im ze prasklo sklo na krbe,tak to odovodnili zlou cirkulaciou vzduchu..Ak budes naliehat na to aby nieco zmenili z ich postupu realizacie,tak vsetky nasledne problemy budu odovodnovat prave tou zmenou..je to tazke s dnesnymi majstrami ;-)
@dart9 krbova vlozka nemoze fungovat bez jej chladenia, ved to je nemozne a treba spodne a horne prieduchy! Treba mat detaily prediskutovane dopredu, lebo vacsinou ked prides, tak uz je neskoro.
@dart9 uf to akoby ti zdôvodnil doktor praskli ti pľúca, lebo si mal málo vzduchu, pokiaľ v miestnosti dýchaš nemôže tam byť taký silný podtlak, pre občasné zakúrenie je tam vždy dostatok vzduchu , ved tam vždy vetráš, dom nejde uzavrieť vzduchotesne, , pre horenie si vždy cucne, môže byť akurát slabší ťah komína
@duzu chyba dom bez problemov uzavries vzduchotesne a potom mas problem pri dlhodobejsom kureni a vetras castejsie ako je zdrave.
@rkorba takže sa isto udusíš, už si o tom počul? akurát nebude dobre horieť ,lebo na horenie je potrebný kyslík.ak bude krb teplovzdušný je lepšie ak ide čerstvý vzduch do obostavby,bude rýchlejšie prúdiť okolo vložky i bez ventilátora, tým pôjde i na horenie,
@duzu exterierovy vzduch chces priviest nielen do horiacej komory, ale i do priestoru obostavby krbovej vlozky???
@rkorba @duzu,prave pre toto to necham radsej na profikov ;-)
@rkorba áno ja to mám tak,vložka má spodný zhod popola do suterénu cez podlahu, pod vložkou je rúra priemer 10cm v nej je rúra s lievikom s vložky pre popol , cez to medzikružie ide do obostavby čerstvý vzduch zo suterénu, tam nie sú tesné dvere
u nas takto. robili sme si to svojpomocne, nie je to az taka veda. treba hlavne dodrzat odstup od steny a velkost mriezok a prieduch komina moc nemenit. niektore rady som pochytil z jedneho super internetoveho obchodu. mam aj ine fotky a rady, ak treba tak spravu. mimochodom uz mame aj reviziu od kominara. vsetko ok. mozem sa tym zivit :-) len obklad nam robil obkladac
@yakkuza je to romotop L s65.51.40.01?
@dart9 ano, ako píšeš
@yakkuza jam mam v plane nainstalovat to iste len v pravom prevedeni..u mma je to trochu komplikovanejsie..
@yakkuza len si mohol dať do komína 45 st koleno , je tak lepší ťah, menšie nebezpečie zadymenia ,ale pekná práca, veľa šťastia pri kúrení , najskôr si o tom veľa naštuduj,aby bolo sklo stále čisté, na nete je o tom kopa stránok, škoda že už nie je ten internetový poradca s kamnaastranet
@duzu cerstvy vzduch som myslel z exterieru a ty ho tam privadzas zo suterenu a to je velky rozdiel. U teba sa jedna podla popisu o stary dom a tam je pravda ze sa o vzduchotesnosti hovorit neda, ale vacsinou si ludia stavaju novostavby a po precitani by sa mohli dostat do omylu.
@yakkuza nechcem ti do toho kecat, ale kam mas odvetrany priestor nad sopuchom?
@rkorba už som rekonštruoval sú vymenené okná i dvere, práve preto som dal vzduch zo suterénu že je tam už ohriaty,je tam el. kotol i bojler, dalšia výhoda je že vydýchaný vzduch ide cez vložku do komína, je tak vetranie, vydýchaný vzduch je ťažší,klesá dole, sopuch je v komíne na napojenie dymovodu , myslíš priestor v obostavbe nad ním?, má výfukové mriežky, z vyššej časti mám hadice do okolitých miestností, sú okolo tak majú len pol metra
Kdesi som sa dopočul, že cca 70% informácií, uvádzaných na internete, je nepravdivých a teda nezmyslov. Dnes to percento určite stúplo... :-N
@reward čo myslíš kto tie nezmysli šíri a prečo, len tak mimochodom ostatné informácie o všetkom sú aké, nato je predsa internet ,treba platiť tak trolov o nezmysloch o svojich nepredajných výrobkoch, a je len na tebe čo si z toho vyberieš,oficiálna predpoved počasia vyjde na 48% ,povie niekto že hlásia nezmysli?. nie je lepšie riadiť sa opačne?
@yakkuza Kto ti stavalkrb myslim firmu je to pekna praca a ak mozem napis my cenu do posty dik.
je to pekne, ze si si to spravil sam a ze si s tym v pohode, no napriklad ja si neviem predstavit, ze by som sa do toho dal sam, ze by som si to mal robit len na zaklade toho, co by som si na nete precital nejake navody alebo rady, neviem ci by som kludne potom spaval, ci by som nebol v strese, ci nevyhorime :-x 8-(
@svitokf pokial si si doteraz postavil barak pod strechu sam, tak nejaky krbyk pri sachovani zdraveho rozumu postavis lavou zadnou. Treba sa drzat doporuceni vyrobcu, noriem koli revizii a nemoze sa nic stat. Najdolezitejsie je napojenie na komin a prestup komina okolo horlavych materialov ostatne je brnkacka 8-)
@rkorba celkom sam nie, su veci, co si sam porobim, ale zase som si vedomy toho, ze su veci, ktore si vyzaduju iste skusenosti, znalosti a to je napriklad aj krb z mojho pohladu, ze do toho som nemal odvahu sa pustit, ale tak to je moj pohlad na to :-) kazdy nech si spravi tak na co sa citi :-D ja nelutujem, ze som to dal urobit firme, mal som to bez problemov a bez stresu :-D
@svitokf ked si uz mal co to docinenia s "odbornikmi" profesionalmi, tak ti nemusim vysvetlovat detaily :-) Mne pridu na buduci tyzden montovat super certifikovani montaznici s certifikovanymi materialmi okna. Videl som ich instalaciu a poviem ti beriem si dovolenku a cely den tam budem dozerat, lebo co som videl ma velmi sklamalo a viem ze to dokazu tak ako ich to kedysi davno niekto ucil, len nemaju cas to spravit poriadne a takto nebudu mat inu moznost inac neodidu :-D
