zdravim, chcem sa opytat majitelov kozubov s centralnym privodom vzduchu z vonku ako sa to v zime sprava ? Vytvara sa tam velky kondenz (vyteka, kvapka, je to iba kvazi orosene ? Pocitam ze najvacsi bude vzinkat pri vlozke kde bude najviac tepla.
Dakujem
@chrobak7 vidis ako ma to logiku.. ale ked robili znamenu CPV - vonku mu to nejako vyustovali tak (so slovami) aby mi kondenz nevytekal na fasadu (????) no a ja mam CVP tak urobeny ze ak tam ma byt ten kndenz neverim ze sa mi nedostane cez tie plechove profili vonku do izolacie podlahy
ak by sa kondenz mal tvorit iba v lete ked bude ten plechovy tunel chladny a z vonku natiahne teply vzduch - OK v lete nebudem kurit ale v zime ked mi to pojde skoro nostop ma to trapit bude (co ako pises by sa v zime diat nemalo)
@jolaus100 Prívod vzduchu sa má riešiť tak že pri nasávaní z krbu sa osadí rúra ktorá ide rovno dole až na úroveň základu, prejde popod základ a vyústi v potrebnej výške nad terén. Keď sa nasaje v zime studený vzduch ten sa pri prechode zeminou do krbu ohreje na toľko aby kondenz nevznikal, ale na to bolo treba myslieť pri výstavbe základov. Podľa mňa je úplne jedno či ide studený vzduch do teplého prostredia alebo teplý vzduch do studeného prostredia.
@jolaus100 Neviem, ako máš ten CVP. Ja mám do krbu iba jednoduchý prívod vzduchu, na fasáde otvor a cez neho ide do krbu vzduch.
V príspevku píšeš o odchádzajúcom vzduchu - tam je to iné. Ak je centrálna rekuperácia, tak teplý vzduch, ktorý vychádza z domu sa na ústí ochladzuje a voda kondenzuje. Preto môže stekať po fasáde.
@chrobak7 no ja tiez tak.. taky plechovy profil (tu je problem z nieje napr. 5x15cm na plocho ale 2x vedla seba) a nieje to dobre zaizolovane proti presaku kondenzu. Ako by som to vysvetlil ak spajas tie profili 5x15 tak spoj prelepis paskou ale ak mas dvojprofil 5x15 +5x15 ako keby vedal seba tak ak to spojis oblepis dookola paskou tak stred z vnutra olepeny nieje - tazko sa to opisije proste viem ze odtial kndenz pretecie a pojde do izolacie k anhydritovemu potreu, kt. nesme vlhnut atd atd.. a napadlo ma to az teraz A preto riesim ako velmi to vie kondenzovat co s tym, poter je uz zaliaty.
Rozmyslam ze kozub nenapojim na tu dieru a profil ale za kozubom(izolantom) zasekam ruru odpadovu 110tku do steny a potiahmem ju do krovu ktory nieje obyvany tam to bude tahat vzduch nakolko uz to nieje tak zaizolovane ako interier (preto sa pouzivaju v modernych domoch CPV) a cez paropriepustnu foliu si potiahne vzduch kolko bude chciet a kondenz stecie na dno rury odokial sa neskor vypari
