Ahojte. Velmi sa mi paci krb preskleny z troch stran. Ale nasla som aj kachle. Nie na vykurenie domu, skor pre potesenie oka :-). Miesto bude. Tieto kachle vraj jemnym fukanim distribuju teply vzduch do domu, ze teplo nezostava len okolo nich. Moze to byt fajn? 8kw. O krboch som nehladala podrobnosti.
Tiez tu citam ze davat krb k obvodovemu muru je blbost, ale viac sa mi paci keby bol prave tam. (O komine trciacom zo strechy viem). Ked to nie je hlavne kurenie, preco by nie? Co sa vam viac paci?
@petinko1982 haha to nemôžem napísať ,reklama🙂ale pozeral som cenové ponuky v maily a o niečo väčšia bola nacenena na 10k ale sála teplo cca ešte 30h.po tom ako v peci dohorí🙂
Svokrovci maju tieto kachle, 110 m2 dom, zrenovonany tento rok, otvoreny priestor, 2 izby, bez chodby. Vonku je 10°, udrziava sa velmi maly ohen, je nam prijemne. Vecer na 24° mozu vyjst velmi rychlo, ale to nam bolo horuco. Zime sa neziada prist.
V starsom, neutesnenom poschodovom dome mali klasicky krb, jednosklovy. To teplo nebolo tak priestranne citit.
@pavka139 Závisi aj od toho či všetci nacenili to isté. Lebo aj mne dvaja z troch kachliarov tvrdili, že krb v sálavej podobe mi tam kde som chcel nebude vhodný a čuduj sa svete tretí oslovený kachliar ho bez problémov ako jediný zrealizoval a funguje bez problémov :-)
@milanpetruska ak budem pracovne vytazena ako teraz, tak to bude len obcasne, lebo cez tyzden na to cas nebude. Preto nechceme nic velke. Zatial som nasla sirku okolo 55cm a to by nam aj vyhovovalo.
@petinko1982 v UK sme mali cosi obdobne len na plyn :-D
@lenkito10 Vela zavisi od toho, ci chcete krb/kachle len na obcasne zakurenie-skor na efekt, alebo na vykurovanie celeho domu, alebo len par miestnosti. Podla toho volit umiestnenie, velkost (ako casto treba prikladat), vonkajsi/vnutorny privod vzduchu, rozvod tepla. Pokial chcete len na efekt, tak asi hocijaky, ktory sa vam paci bude dobry.
@petinko1982 myslim, ze som nasla krbovu vlozku 50cm siroku a tak zhanam nieco najblizsie tomu. Este som nestihla prezriet vsetky stranky na nete. Celkova sirka na krb by mala byt do 1 metra aj so vsetkymi upravami a obkladmi.
@leatea vložka sa nevyberá podľa veľkosti, kde sa ti čo zmestí, prvoradý je výkon aj ked nebude na kúrenie, pre imitáciu si môžeš vybrať i metrovú, no nesmie kúriť
@duzu pozeram aj vykon a vyhrevnost. kedze to bude blizko severnej strany, tak by bolo dobre, aby to troska vyhrialo detsku izbu nad obyvackou, cez ktoru bude vedeny komin.
@deltako dobre vediet. pozrela som si stranku a musim povedat, ze sice pekne obrazky, ale ziaden popis k jednotlivym krbom, co mi teda chyba.
@leatea krbové vložky s technickými parametrami nájdete tu: https://www.krby-deltako.sk/krbove-vl.... Ak nenájdete Vami predstavený typ, alebo veľkosť, sme schopný rozmery uvedených vložiek aj individuálne zmeniť. Takouto pružnosťou dnes disponuje málo výrobcov.
@lenkito10 Nominálny výkon znamená výkon na ktorom boli dosiahnuté namerané hodnoty. Výkon môžete regulovať aj s množstvom dreva, ale aj pákou na reguláciu vzduchu na krbovej vložke.
@lenkito10 ja regulujem horenie správnou skladbou dreva,vzduchom a klapkou, vždy horí len určitá vrstva a naložená je doplna, horí len po ploche ak dáš hrubé má menšiu plochu
Dobrý deň. V akej cenovej korelacii sa teraz pohybuje akumulačny salavy krb ( nie hypokaustovy), ktorý nie je hlavný zdroj kurenia v prízemí s rozlohou 110m2? Ďakujem.
@exponent dodali nam ho s krbom. Vybrali sme tvar. Sklo je prisunute a je pre tento krb. Vyrobca krbov dodava aj prislusne skla pre svoje krby. Nas krb je ovalny.
(Byvame v Fr)
