KRB a zápach z prieduchu
mám doma krbovú vložku Kobok, na poschodí mám 3 izby a keď priložím len kúsok drevo-triesky do krbu tak cítim z posledného prieduchu, ktorý je aj najďalej od krbu na poschodí zápach akoby zhoreného prachu z prieduchu. Krb mi robil živnostník z cechu krbárov, izolácia z vnútra krbu je Silka, avšak bez náteru vodným sklom. Po prejdení rukou z vnútra krbu po Silke mám dlaň od bieleho prachu. Čím to je, ako sa zbaviť zápachu?
To je novy krb? Alebo uz starsi? ...no, vidim, ze sa uz nebude dat viac diskutovat,lebo si zalozil iba otazku...
Tiež to u mňa funguje podobne, avšak tento problém vzniká len na začiatku vykurovacej sezóny, možno prvé 2-3 zakúrenia a potom už je zápach minimálny alebo žiadny...
je to normalne je to prirodne pokial nepalis drevotriesku MDF atd.. Otazka je ci vies co chces prirodu alebo ciste kurenie Lebo boje mat nemozes.
Teplovzdusny krb s prieduchmi je nezdrave kurenie, lebo zerava vlozka pali vzduch (a prach v nom). Tvoja skusenost by mala byt povinnym citanim pre vsetkych, co nad krbom rozmyslaju..
Aj keď nie som zástanca teplovzdušného kúrenia, teplovzdušný kozub, pokiaľ je správne nadimenzovaný (prierez vstupného a výstupného vzduchu, vzdialenosti obostavby od vložky...), nemusí nutne spaľovať prach na povrchu vložky.. Žiaľ v mnohých prípadoch sa toto podceňuje a ľudia dýchajú splodiny spáleného prachu.... :-|
Ten bielý materiál je ako krieda. Z vonka je to omietnuté, ale vo vnútry, kde sa točí teplý vzduch z toho materiálu sa stále trošku dostane dole, ten sa dostane do vzduchu, to potom dýchate Vy, dieťa, manželka. To robí astmu allergiu. Existujú materiály, ktoré toto vôbec nerobia, zas sú možno o pár eur drahší. Keď už máte krb postavený z tohoto materiálu, bohužiaľ už natom veľa nezmeníte. Skúste do tej tretej izby na prieduch dať filter z digestoru. Určite to ubere z prachu v tej miestnosti, zas určite aj z tepla. Ale pozor, nedať všade, nieže potom sa nedokáže prevetreť vložka a sa pokazí!
Naozaj sa to najčastejšie môže stávať na začiatku sezóny, keď je usadený prach v rozvode. Pokiaľ máte tažno-tlačný ventilátor môže nasávať dym keď otvoríte dvere na krbe, môžu byť uvolnené dymovody a pod. Drevotrieska samotná je zlé a škodlivé palivo, obsahuje lepidlá a chemikálie, špiní sklo a môže horieť na vyššiu teplotu ako znesie krb. Ideálne je zavolať krbára ktorý Vám to staval a pre istotu skontrolovať tieto veci. Použiť filter tiež nebýva na škodu.
jaj krby krby..ludia idcte od nich uz prec to je prezitok s 89 r. :-D
krby pred rokom 89 boli naozaj prežitok, tie dnešné sú fajn, nemenila by som za nič ;-)
Diskusia pokračuje po 7 rokoch
@deltako je to tento meterial? Mne takisto ide z vlozky velky smrad (pritom prve tri roky nic) Je to biele, makke, s nechtom sa da zatlacit a zokrabnut. lahko sa z toho medzi prstami spravi biely prasok. Ako sa vola tento meterial prosim vas a aka je k nemu bezpecna alternativa? Vdaka
@rznik Z fotiek sa nedá posúdiť vo Vašom prípade o aký materiál sa jedná, ale na základe Vami napísaných skúseností sa pravdepodobne jedná o to. Výrobcov tohoto materiálu je viac a každý to pomenuje trošku inak. Najbezpečnejšia alternatíva k tomu je nepoužívať tento materiál. Keď už z toho máte krb postavený a z vonka omietnutý, nedá sa s tým nič robiť. Jedine demontáž týchto dosiek (zbúrať celý krb) a montáž z iných materiálov (stavba nového krbu).
