Krb
Dobry den, prosim o radu, staviame dom, ideme donho davat aj krb. V projekte mame narvhnuty od architekta Sparatherm Varia 2R-80h-4s, 10,4KW. Myslim, ze ho tam hodil len tak, aby bolo daco. Krb bude na stene medzi obyvackou a jedalnou, stena je len do vysky 180cm, inak je vsetko otvorene. Mal by byt teda obojstranny-skrz, z lavej strany ide komin, z pravej stena. Nie je primarnym zdrojom. Normalne bude cerpadlo, ale v pripade vypadku el. alebo chladnejsieho pocasia, posluzi na dokurenie. Aspon taky je zamer. Nejake rady, ako vybrat? Dakujem. Plocha co by vykuroval je cca 50m2. (obyvacka kuchyna jedalen)
Odpoveď na príspevok od duzu:
dnes článok v pravde o krboch ,kachliach, kvituje…
@duzu povinny komin je najsamfasa... Vzdy som "obdivoval" ako si niekto dokaze zabezpecit nekonecny job zakonom... Este povinna el. instalacia na fve a povinna vodoinstal. na dazdovu vodu, povinny ftth, nech su vsetci spokojny...
@duzu Článok v Pravde som prečítal a nikde som nezaregistroval zmienku o presadzovaní povinnosti komína do novostavieb. To si si domyslel nejako alebo som len ja zle čítal článok?
@duzu Článok v Pravde som prečítal a nikde som ne…
@toky1 uz som sa zlakol, ze som si zase na hoax nabehol, ale je to tam: "Chceli by sme do legislatívy presadiť, aby každý dom mal povinnosť mať minimálne jeden núdzový komín. Ak dôjde k nečakanému výpadku, tak dokážu využiť spotrebič na drevo, ktorý môže okamžite fungovať bez elektriny."
@toky1 uz som sa zlakol, ze som si zase na hoax n…
@minoo Veru, pravdu máte. Už to vidím. No to sú mi veci toto...
@minoo pritom nikto sa nesnaží čistiť od veľkých stromov priestor okolo vzdušných vedení , ked je to jednoduché v lete, len vtedy ked napadne kopa snehu a terén ťažko dostupný , posledný výpadok 2 dni, to bolo poškodene i VVN, preto veľká časť slovenska, VN napájané len z jedného miesta, stačí ak sa preruší v strede polovica okresu bez napájania
@duzu podla mna by to malo zostat tak, ze kazdy ma moznost vyberu, nech si kazdy zvoli kurenie ake mu vychadza najlepsie a na co ma aj financie. Nepaci sa mi, ked to chcu nejako proste ujednotit, ucelit, je dobre, ze som si mohol porovnat moznosti, efektivitu, ceny aj vsetko.
Odpoveď na príspevok od matlies:
@duzu podla mna by to malo zostat tak, ze kazdy m…
@matlies spekuluju uz s kadecim, takze myslim, ze mozem byt rad, ze uz byvame, ze mame kurenie vyriesene a mam na roky rokuce pokoj a nemusim sa kde cim trapit. Ale teda bez krbu byt, to si neviem ani predstavit
Odpoveď na príspevok od jakabu:
@matlies spekuluju uz s kadecim, takze myslim, ze…
@jakabu no len to malo kto si vie uvedomit alebo niektori nemyslia az takto do buducna. je lepsie trosku zainvestovat predsa len ide o vlastny komfort na tom by sme tak setrit nemali a este ked ti to do buducnosti ozaj usetri vydavky. ja som krb ako prve zazil u starsieho brata, no a to som este nevedel ze okrem toho ako dobre to vyzera ze ake vyhody to prinasa.
@jakabu no len to malo kto si vie uvedomit alebo …
@matlies hmm tak ono kazdy by si mal uvedomit tie svoje priority a co bude pri kupe ci vybere zohladnovat. ako je mi jasne ze nie vsetci sa do toho hned vyznaju ako napriklad ja sam. no ked som si potom blizsie pozistoval informacie tak som bol fakt prekvapeny. u mna napriklad zavazila aj taka vec ze som si nemusel zhanat zvlast kominara, krbara a obkladaca, ale jedna firma mi to ponukla vsetko.
Odpoveď na príspevok od marchenzo:
@matlies hmm tak ono kazdy by si mal uvedomit tie…
@marchenzo slaba informovanost to dost spravi. ale nemala by ti vedeit poradit prave samotna firma ku ktorej by si si chcel dat cenovu ponuku? myslim ze tam zavisi aj od komunikacie a ochoty tej druhej strany. mas predsa kadejake tie krbove vlozky a ked si doteraz videl krb len na obrazku no tak ako mas vediet ktora je ta spravna vyhovujuca a najma aky je medzi nimi rozdiel. ta sluzba 3v1 je veru velkou vyhodou, lebo mas istotu ze ti to spravia jednako.
@jakabu no to som ani nevedel ze je takto nieco zo zakona povinne. sranda teda. ale hej no u nas to je tiez tak ze sme krb zriesili davnejsie a za mna topka. aj co sa kurenia tyka aj dizajnu.
Odpoveď na príspevok od robbs:
@jakabu no to som ani nevedel ze je takto nieco z…
@robbs dnes je povinná akurát kontrola pri kolaudovaní štempel len od kominára a následne kontrola a čistenie komína podľa toho ako často sa kúri , to je potrebné pre pisťovňu ak má poistenie
@robbs dnes je povinná akurát kontrola pri kolaud…
@duzu Tak to je potom lepšie keď ti firma rovno zabezpečí všetko aj komín, krby, revíziu komína, pravidelné kontroly a vlastného kominára. Potom sa tak môžešskôr dohodnúť keď máš ty čas a nie ako tí kominári čo chodia od domu k domu rad radom.
Odpoveď na príspevok od xiomo:
@duzu Tak to je potom lepšie keď ti firma rovno z…
@xiomo dnes chodia kominári už len na dopredu oznámenú adresu, nie všade kde je komín ho aj používajú, to bolo niekedy, ked bolo kominárov ako maku
Odpoveď na príspevok od ifik5:
@lejak2 my sme hlavne vyberali aby vlozka bola oc…
@ifik5 Za mna je tiez najlepsia volba ocelova vlozka. Ako vies usetrit pri tej liatinovej hlavne pri kupe, no velmi to nevidim ako benefit do buducna. Hlavne co sa uspory tyka. A pri tej ocelovej sa myslim ze nemusis bat ze zle kuris.
Odpoveď na príspevok od lejak2:
@ifik5 Za mna je tiez najlepsia volba ocelova vlo…
@lejak2 presne tak. ako teraz ked si predstavim ako som si chcel vydupkat silou mocou liatinovu vlozku tak sa mi az rozum zastavuje. pozeral som vtedy len na tu cenu a to ostatne co to vlastne vsetko obnasa som akosi nechcel vidiet. nastasie sme boli vtedy na vystave nabytku a bola tam firma deltako, tak som sa pristavil a dal s nimi do reci. a dobre som urobil 🙂
Odpoveď na príspevok od zerex4:
@lejak2 presne tak. ako teraz ked si predstavim a…
@zerex4 mám liatinovú 20r a zatiaľ žiadna závada, akurát menený rošt asi 3x a druhá zábrana, správne kúriť musíš v jednej i druhej
@lejak2 My mame ten full heat system a otvaranie dvierok do hora cize viem o com hovoris. @duzu jasne ze treba vediet kurit celkovo, hlavne aby si zbytocne nespotreboval vela dreva, ale aby ti vedelo teplo salat aj z minimalneho mnozstva.
@zerex4 mám liatinovú 20r a zatiaľ žiadna závada,…
@duzu a kvoli comu si to musel menit? lebo toto mi ako ziadna zavada teda nepripada 😀 je pravda ze krb nemame tak dlho ako vy, no na druhej strane ziadne nedostatky nebadame, dokonca aj ten system cisteho skla slape v pohode ako hodinky.
@duzu a kvoli comu si to musel menit? lebo toto m…
@matlies je to bežná závada, každý rošt časom pukne a prehne sa, je väčší ako v bežnej peci lebo je veľké ohnište
@matlies je to bežná závada, každý rošt časom puk…
@duzu za tie roky asi je to badat. nejaku zaruku si k tomu nedostal? alebo aj nejaky pozarucny servis?
Odpoveď na príspevok od patrox5:
@duzu za tie roky asi je to badat. nejaku zaruku …
@patrox5 záruka bola 10r len na vložku, rošt je spotrebný materiál
@patrox5 záruka bola 10r len na vložku, rošt je s…
@duzu a ked si menil tak kolko si cakal potom na nahradne diely? boli hned skladom ci museli ich doviezt z niekade zo zahranicia apod.?
@duzu a ked si menil tak kolko si cakal potom na …
@robbs do týdňa mám doma, akurát prvý som hľadal dlhšie pokiaľ som našiel dodávateľa vyrába na mieru, poštovné drahšie ako rošt
@lejak2 My mame ten full heat system a otvaranie …
@ifik5 Ano ano je to super ten system. Neminies tolko dreva a predsa len vykuris dobre, vdaka tym nespalenym plynom zo spalovacej komory, ktore sa ti v podstate v tej "kupole" opat zapalia. Je to premakana funkcia podla mna.
@ifik5 Ano ano je to super ten system. Neminies t…
@lejak2 až na ten názov, je to v podstate len v možnosti priviesť do ohnišťa horúci vzduch, mne sa ohrieva v dvojitom plášti vložky , vznikne vyššia teplota a zapália sa i plyny ktoré vznikajú horením, v komíne nevidieť dym a pri spaľovaní zhora sa neznečistí sklo. niečo podobné je i motor s turbom , zvyšuje výkon motora bez zväčšenia objemu , ľahší motor
@duzu to je jasne bez spravneho kurenia sa to nezaobide nikde. my sme sa rozhodli hlavne preto, ze liatinova krbova vlozka ma predsa len ucinnost len okolo 60% cize tie zvysne percenta sa ti vytracaju von kominom. a mozes vediet kurit akokolvek dobre 😃
@robbs do týdňa mám doma, akurát prvý som hľadal …
@duzu no tak to nie je tak dlho ten tyzden. a preco bolo postovne drahsie? ci to bolo z niekade asi zo zahranicia z daleka tipujem. toto nemam rad. akoze ano jedna vec je ked je priamo vyrobca a mas to od neho a s nim komunikujes, ale keby to ma byt az takto z niekade z ciny alebo ja neviem tak to by som asi moc neriesil.
@duzu to je jasne bez spravneho kurenia sa to nez…
@zerex4 to máš odkiaľ že účinnosť liatinovej je len 60%?, pre účinnosť je úplne jedno aký materiál , dôležité je aké spaľovanie má vložka podľa teploty vstupného vzduchu, 1. pod rošt ide vždy len studený vzduch, slúži len na rozohriatie a následne sa uzavrie,niektoré ho vôbec nemajú-nemajú rošt 2. vložka má i sek. spaľovanie-vzduch vstupuje z vrchnej strany skla je už zohriaty 3. terciálne spaľovanie- vzduch sa ohrieva od vložky a vstupuje horúci - zvýši sa teplota vo vložke a zapália sa i plyny ktoré vznikajú horením. podľa prevedenia spaľovania je i cena, pre pár krát používania len pre relax stačí najlacnejšia, pre čo najvyššiu účinnosť všetke stupne, nájdi si na google aké fázy horenia sú vo vložke podľa času , sú vložky ktoré majú automatiku- riadia reguláciu vzduchov, ide to i manuálne akurát sa sleduje teplota spaľovania, podľa teplomera alebo podľa sfarbenia plameňa
@duzu no tak to nie je tak dlho ten tyzden. a pre…
@robbs výrobca na objednávku podľa veľkosti , cena konkrétneho roštu 7-eur, poštovné 8
