Diskusiu odoberájú 4 ľudia
Obojstranný krb na dokúrenie 50m² – má zmysel Sparatherm 10,4 kW, alebo odporúčate iný model?
Dobry den, prosim o radu, staviame dom, ideme donho davat aj krb. V projekte mame narvhnuty od architekta Sparatherm Varia 2R-80h-4s, 10,4KW. Myslim, ze ho tam hodil len tak, aby bolo daco. Krb bude na stene medzi obyvackou a jedalnou, stena je len do vysky 180cm, inak je vsetko otvorene. Mal by byt teda obojstranny-skrz, z lavej strany ide komin, z pravej stena. Nie je primarnym zdrojom. Normalne bude cerpadlo, ale v pripade vypadku el. alebo chladnejsieho pocasia, posluzi na dokurenie. Aspon taky je zamer. Nejake rady, ako vybrat? Dakujem. Plocha co by vykuroval je cca 50m2. (obyvacka kuchyna jedalen)
krb 10 kW je veľa
Odpoveď na príspevok od blacksr:
krb 10 kW je veľa
@blacksr ano dakujem, to uz som sa docitala, ze staci ovela menej. Ale tam som skoncila :)
Odpoveď na príspevok od manaf:
@blacksr ano dakujem, to uz som sa docitala, ze s…
@manaf Miesto krbu krbové kachle - aj to je možnosť. Na niečo, čo sa možno ani nebude používať, ide o veľkú sumu peňazí. A ako inak poriešiť výpadok elektriny? Záložným zdrojom. Alebo krbom na biolieh. Inak čo sa týka veľkej zimy, samotné tepelné čerpadlo postačí, pretože má aj el. špirály. Ja by som k TČ krb ani piecku nedávala. Škoda peňazí. Nové domy sú tak tepelne odolné a tak málo prekúria, že sa krb fakt neoplatí.
@manaf potom musíľ veľa hľadať aby si vôbec našla krb piecku do 2-kW, to jedine tam kde býva výpadok i týždeň, ináč ti bude tou drahou dierou stále unikať teplo ked nebudeš kúriť
Dobry den, prosim o radu, staviame dom, ideme don…
@manaf mať živý oheň je na nezaplatenie, vykúzliť čarovnú atmosféru kedykoľvek. 10Kw je príliš veľa. My máme teplovodnú podlahovku a záložný zdroj 14kw v kamennom dome s klenbami vo výške 4,3m. Mne osobne na biolieh smrdí. Najlepšie je sa opýtať priamo u výrobcu alebo predajcov krbov s dlhoročnou praxou. Prikladám foto nášho...
Odpoveď na príspevok od vebi34:
@manaf mať živý oheň je na nezaplatenie, vykúzliť…
@vebi34 pod krbom OSB doska? To tak dal krbar?
pokiaľ tam nespadne žeravý uhlík nič sa nedeje,ak ho nezbadá zohreje sa posledný krát,a bude mať živý oheň na pár hodín všade nechcel by som vykurovať kamenný dom so 4 m klenbou, to je tak pre žirafy
Odpoveď na príspevok od schiedel_maros_plsko:
@schiedel_maros_plsko čakáme na kameninovú dosku farby ako na krbe. Ale v tejto diskusii neriešime OSB ani podkladovú dosku, ale krb. 😉
Odpoveď na príspevok od duzu:
pokiaľ tam nespadne žeravý uhlík nič sa nedeje,ak…
@duzu táto téma je o krboch, chýba ti čítanie s porozumením 🤣
@duzu a nie je osadená rúra, to si si nevšimol? 🤣🤣🤣
@schiedel_maros_plsko a zabudol si riešiť rúru v stene 🤣
@duzu a nie je osadená rúra, to si si nevšimol? 🤣…
@vebi34 rura moze byt osadena zozadu, to si nevedela? Moj sukromny nazor sudiac podla blendy v komine, ze je tam stary 50rocny komin bez vlozky. to by si asi mala riesit skorej ako kachle :D
kopa bordelu z toho a tie kw su pi krat oko. slabym zdrojom dlho trva kym sa dom rozkuri, silny zasa prekuri ak bude horiet cely den
@manaf Môžem Vás poprosiť, pošlete nám Váš pôdorys, alebo fotku o mieste realizácie, aby sme Vám vedeli poradiť.
@vebi34 zbytočne sa tu vykrúcaš, môže byť napojené zo zadu, mala si hned na začiatku uviesť čo s tým, chcela si vedieť názor ja by som v dome s klenbou cez 4m nebýval ani nekúril, všetko teplo bude hore, takéé vysoké sa dávajú pre priestor kde sa zdržiava viac ľudí, ale je to tvoj dom a kúr ako chceš, ved to máš za svoje prachy
@vebi34 zbytočne sa tu vykrúcaš, môže byť napojen…
@duzu nie, ja som tvoj názor nechcela vedieť 🤣🤣🤣, reagovala som na tému zadávateľky. Ty si reagoval zbytočne na mňa. Vývod do komína je nad pecou, kvôli ťahu komína a je nenapojený. My máme kúrenie poriešené. Je teplovodné podlahové, krb je doplnkový a dom má 400rokov, zemianska kúria, kultúrna pamiatka a je víkendový... Nič som nechcela poradiť!
@duzu táto téma je o krboch, chýba ti čítanie s p…
@vebi34 len si sa zapojila do nesprávnej diskusie, tu je téma o krboch v RD a nie v 400r historickej stavbe, len tak mimochodom jedna cez 420 r bola i v obci, niekedy do bol židovský parný kúpeľ, no kedže sa museli vysťahovať viacerí nevedno kam so žltou hviezdou, zmenil sa na hostinec, natáčali tam i krčmárskeho kráľa a mama mi tam robila krčmárku u nás je problém s histor. bud. nemá ich kto financovať ani alternatívne využitie, najviac ostalo asi v BJ a BS, v susednom CZ je kopa celých miest s oveľa staršími budovami a tam to ide
@schiedel_maros_plsko a zabudol si riešiť rúru v …
@vebi34 a co ked ma pec zadny vyvod a dymovod je zapojeny rovno a viditelny sopuch je stylovogycovo upchany lesklym medenym uzaverom za 8,49 €? Ale OSB doska to zachranuje ;-) Odvadza pozornost. Bingo!
Odpoveď na príspevok od deltako:
@manaf Môžem Vás poprosiť, pošlete nám Váš pôdory…
@deltako dakujem za pomoc
@manaf Miesto krbu krbové kachle - aj to je možno…
@blacksr a o kolko stoja menej krbove kachle ako krb? 1000-2000e?? neblazni, krb je moderna vec ked sa pekne zakomponuje do architektury obyvacky. Krbove kachle to je ako piecka s rurami, jednoducho kotolna. Dom je navzdy, 2000e dokazu ludia preflakat kade tade a takto ich investuje. @duzu "draha diera" :D joj, a oknami a dvermi neunika teplo ked otvaras? Mozno ze nie je ciel to aby nikde neunikol ani prd...
Odpoveď na príspevok od connor87:
@blacksr a o kolko stoja menej krbove kachle ako …
@connor87 Neviem, či si uvedomujete sám seba. Ako si dovolíte napísať že "neblázni"? Prečo považujete príspevky iných za bláznovstvo? Predložila som zadávateľke okrem krbu aj inú možnosť. Ona si vyberie. Peniaze jej doprajem rozflakať spôsobom, ktorý si vyberie. Aj krbové kachle môžu pekne vyzerať, byť moderné, v historickom štýle atď. Cenové rozpätie krbových piesok začína nižšie ako krbov. Rovnako je väčší výber s tými s malým výkonom. Diera v dome - áno, ide o tepelný most, možnú netesnosť, pri ktorej treba zvážiť, či mi to za to stojí. Neporovnávame v oknami, ktoré sa otvárajú kvôli čerstvému vzduchu... cielene a kontrolovane. Na rozdiel od netesnosti, ktorá je nekontrolovateľná. No a dvere majú tiež svoju funkciu, nie byť príčinou netesnosti. Takže si neželám, aby ste sa do mňa alebo do iných diskutujúcich navážali. Robíte to pravidelne. Zrejme tým vyvažujete logické, vecné a argumentačné nedostatky svojich vlastných príspevkov.
@connor87 napríklad ja som kúpil krbové kachle za 280€. (Boli v akcii vtedy a šiel som po ne 80km do BA...) na občasné dokúrenie v jeseni plne postačuje. A nevyzerajú vôbec ako kotolňa... https://www.kinekus.sk/krbove-kachle-... Krb je drahá debilina, čo splní presne to isté, čo tie kachle...
@connor87 Neviem, či si uvedomujete sám seba. Ako…
@blacksr osiel o protiargument k tomu ze ste pisal ze by to bolo lacnejsie, lacnejsie by to bolo o par supiek, ktore su ludia schopni bezne minut inde, takze preto tak. A neber si prosim veci osobne, urcite to nebolo tak myslene.
@connor87 napríklad ja som kúpil krbové kachle za…
@megdesign ano krb je drahsi, ja som dal za krb 2200e komplet. Za kachle by som dal v tej dobe do 1000e, prislo mi hlupe sa kukat v tejto veci na cenu. @blacksr
@megdesign ano krb je drahsi, ja som dal za krb 2…
@connor87 kedy v tej dobe? Ja som ich kupoval pred šiestimi rokmi... A rozdiel 2200€ a 280€ nieje pár šupiek... A ani 2200€ vs 1000€ nieje pár šupiek...
sorry za predikciu... more chýb
@connor87 kedy v tej dobe? Ja som ich kupoval pre…
@megdesign 2021
@connor87 kazdy co sa mu paci, my sme dali krb, svagor krbove kachle a myslim si, ze aj jedno aj druhe moze vyzera dobre, moderne a hlavne plnit ucel, zaklad je podla mna ale nesetrit, akoze nevyberat si najlacnejsiu moznost, lebo clovek moze na to nepekne doplatit
Odpoveď na príspevok od lejak2:
@connor87 kazdy co sa mu paci, my sme dali krb, s…
@lejak2 ja zas nechápem ako nešetriť? kupuješ ferari ked odvezieš zadok na hocičom? nech si aždý kúpi za svoje prachy čo sa mu páči ak na to má, 2-3 krát do roka zakúriš do hocičoho, krb či kachle sú určené privátne pre relax, na kúrenie sú spotrebiče s vyššou účinnosťou
Podla mna je dobre pri vybere krbu pozerat na to aby mala vlozka externy privod vzduchu, nech zbytocne neberie, nenasava vzduch z obyvacky napriklad. Taktiez je podla mna funkcne, ked je presklena z viacerych stran a ked je sklo ohybane, je to aj funkcne, aj pekne to ukaze.
