Ahojte, chcel by som sa poradit ako nadrobit predlzit hackove napojenie na radiator korado kv22 bez vacsich stavebnych uprav. Od steny je cca 4,5cm.A potrebujem sa dostat na nejakych 8,5cm. Skusal som trubky aj natiahnut no nie je tam ziadna rezerva.
Stena je sadrokartom, povodne sa mal len lepit na povodnu stenu no v tomto priestore ho uchytavali na profily tak stena sa rosirila a vyvody skratili.
Je to odkladaci priestor - nie obyvacka. Dakujem za rady
@gami1008 Keď nebudú pod radiátorom vadiť dve a dve kolienka, tak nimi vpohode urobíš odskok, len bude treba radiátor prevŕtať 5-6 cm vyššie. Radiátor 22VK má stred vývodov od steny 10 cm. Aspoň Korad...
Dve kolienka by nevadili, len nechcem rozbijat sadrokarton aby sa nalisovala nejaka spojka. Radiator mam este zabaleny, ale uz som inej miestnosti osadil ten isty a ano 10cm je idealnych, no tam som to musel tiez trocha prisposovat.
@yurl66 ako ste to myslel s touto spojkou? https://www.atria.sk/skrutkovana-spoj...
Nasrobovat a potom s miernych vychylením nasrobovat?
@gami1008 Dve kolienka - to som myslel našróbovať do radiátora dve (prívod) a dve (spiatočka) “jedničkové” polcolové (1/2” č. 92) mosadzné (chrómované) kolienka https://www.imperialshop.sk/mosadzne-... ktoré urobia odskok. Do nich potom tie protikusy, čo sú pribalené k H-kusu...
@gami1008 osobne by som to urobil nasledovným spôsobom.Na 16 rurku dat šrobovaci prechod 16-1/2" zavit von,do toho predlženie chrom 1/2" podla potreby dlžky a namiesto H kus dat 2 x RL-1 -1/2"
