Mili strechaci, kazdy na mna hovori inou recou :-D a samozrejme, kazdy si haji to svoje. Mne vsak nejako zdravy rozum napriek vsetkemu vravi, ze ukotvenie vodovodnych trubiek cez ipu asi nie je to prave orechove. Mate to niekto takto? /trubky nie su len polozene, ale su kotvene a tym padom je narusena ipa/. Dakujem.
@katuska78 ta izolacia je tam aby nevlhli steny, pripadne podlaha a pod. Nie je tam ale ziadny tlak vody tazke v podstate zabranuje len vzlinaniu, cez toto nema v podstate ako vlhkost ist hore. Neviem ale naco to kotvili aj tak na to ide polystyren, vsak ta rura nebude levitovat vo vzduchu. Keby dakto riesil protiradonovu a pod tam by to mohol byt problem. Osobne sa mi to moc nepaci z principu ale myslim ze to vobec nevadi,
@katuska78 Nekotvili sme a uz vobec sme to netahali takto "debilne" a zbytocne nezvysovali metraz, ktoru musi voda prekonat a tym padom aj straty. Vsetko na vodu sme tahali co najviac priamociaro aby boli potrubia co najkratsie. Ved nakoniec je to aj tak skryte v EPS. Navyse mame aj protiradonovu izolaciu a prederavenie by teda nebolo moc dobre.
@katuska78 Vadilo v com? Ze by ti napriklad tepla voda dotiekla o par sekund skor do umyvadla alebo vane? Ono sa to nezda ale par takychto ohybov a mas o dva, tri metre viac potrubia len tak to hvizdne. Rozvody vody maju byt v prvom rade co najviac funkcne, na krasu sa pri tom moc nehladi. Nakoniec sa to aj tak zaleje do podlahy a navzdy zmizne z oci. Takto zaplatis viac za material, robotu a este to bude fungovat menej efektivne, a to sa vyplati :-S.
@katuska78 Rozvody sa tahaju tak,aby to aj nejako vyzeralo a samozrejme co najkratšou vzdialenostou a s čo najmenšim počtom spojov.Takže zase nie krížom-krážom ,len aby sme ušetrili meter rúrky.Stavba domu nie je investicia na desat rokov.Čo sa týka kotvenia,bežne sa to takto robi,uchyt je tesný a niekedy ho máte problém aj zatĺcť do podlahy.Určite by som sa nebál,že Vám stade pojde voda.Mam to doma aj takto aj ja a robi sa to bežne.
@katuska78 urcite sa to tak bezne nerobi a ani nevidim dovod to kotvit kedzue na to poje eps a poter.. ja by som to nedovolil u seba. nech si kazdy prepichuje svoju izolaciu... :-D a ta zlta folia je co? ozdoba? ci bonus?
@katuska78
My sme nič nekotvili ,veď je to na zemi a ak sa trošku pohráte s izoláciou a vyrežete ju tak pekne dosadne na to potrubie. Na to pôjde poter. Na podlahovú izoláciu dajte najlacnejšiu parozábranu a potom na vrch poter.
@gkrivanek No neviem, mame rozvody z pex-al-pex, nekotvili sme a nic sa nevlnilo. Na koniec sa to aj tak zabalilo do EPS, ktory sme podsunuli aj pod rozvody a tym padom su izolovane este viac ako len tou penou a uplne na zaver poter, takze zmizlo z oci, zmizlo z mysle :-)
Volakedy sa to takto naozaj robilo, potom vsak vyhral zdravy rozum a prestala sa davat folia na ipu a taktiez rozvod vody sa takto uz nerobi, ale zarezava sa do prvej vrstvy izolacie, ktora sa nasledne prekryje druhou vrstvou.
@danculd@stowasser@gashtaan@richard71@blackomt
v tomto prípade tie kotvy, šróby by sa mali s niečím pretrieť, utesniť. Aký produkt by bol najvhodnejší?? Butylový tmel?? Diky
My lepime tmelom príchytky na Ipu. Také príchytky ako sa dávajú na sietovinou, majú také nôžky na spodku, určite neprepichujeme IPU.. Lepime to asfaltový tmelom
