Kotolňa v úrovni podlahy domu alebo v jame
Prosím poraďte mi... V staršom dome chcem kotolňu... musí byť kotol (pec či íné) lajcky povedané v jame? Vraj kvôly "výtlaku" či-čo musí byť teleso pod úrovňou radiátorov v dome... Je to pravda? Podľa mňa sú teraz kotle čo čerpadlo vytlačí vodu - teplo aj rovno... nie? Lebo tu na MS vídavam fotky kotolní, ale nikto takú blbosť nemá... Máme jednu miestnosť, kde by mohla byť kotolňa, ale nezdá sa mi že treba komplet rozbíjať podlahy a urobiť jamu kde dať pec...
no to bolo v 60tych rkoch ked bola expanzna nadrž a obvod nebol uzatvoreny ale nie teraz .vobec nemusis mat jamu. kamarat v starsom dome prerabal kurenie kotol vybral jamu zasipal spravil podlahu a pec ma v rovine. a teraz hovori ze ako super ze sa clovek nemusi trepat dole schodami do tej jami ze to bola riadna hovadina. ale ak chces mozes si dat aj do jami.
mam na prizemi v rovine všetko ved 5watove čerpadlo a maš to
Lepsie ked je ulozene nizsie,tepla voda hned stupa hore a ste nezavisli od vypadku el.energie.Pokial je v urovni radiatorov,dorobi sa el.obehove cerpadlo,ktore spotrebuva energiu navyse.
my budeme mať kotol normálne v byte na chodbe.....čiže na úrovni radiátorov a nikto nám nevravel, žeby bol problém s pretlačením vody....
@lienocenka ruky aj nohy prec od toho majstra ktory Vam toto nakukal.
Pánko je asi stará škola. Nesleduje dianie vo svete ;-)
aj my mame skoro v urovni ostatnych podlah mozno to robi nejakych 40cm
Dobrý den. Pouze v případě, že byste trvala na instalaci topného systému pracujícím na samotížném principu, musí být kotel pod úrovní radiátorů. Dělalo se to běžně tak, že se kotel na pevná paliva umístil ve sklepě a teplá voda, která má menší měrnou hmotnost ( hustotu ) byla vytlačena studenou vodou, která má hustotu větší. Výhoda tohoto systému je, že pracuje bez závislosti na elektrice. Pokud ale nebudete mít kotel na pevná paliva, čili bude to nějaký moderní plynový kotel, elektrokotel, či nějaký automatický kotel na peletky, či uhlí, tak ty kotle mají v sobě spoustu elektroniky a také oběhové čerpadlo, tak už jsou závislé na elektrice. Tím, že tam je to oběhové čerpadlo, je celkem jedno, v jaké výškové úrovni jsou, neboť cirkulaci vody zajišťuje čerpadlo. Je naprosto běžné, že plynový kotel je v závěsném provedení a je cca metr nad radiátory. Takových instalací jsou na světě milióny. Čili, záleží na Vás jaký kotel a na jaké palivo. Samotížný systém je skoro překonaný a používá se v podstatě pouze pro stacionární kotle na uhlí. S pozdravem Laďa
V dnešnej dobe je najideálnejšie montovať kotol čo najvyššie. Ušetrí sa na komíne, tlak vody na kotol je minimálny, tým sa kotol šetrí. Takýto systém sme montovali vo viacerých rodinných, aj bytových domoch, napríklad v Bratislave aj v prvom "paneláku" - Manderláku. :-)
