Kotol Viadrus a laddomat
Dobrý deň, po 16 rokoch mi odisiel kotol Viadrus a kupil som nový Viadrus U22 economy. Starý kotol som mal zapojený na picolo čerpadlo, ktoré zopínalo pri 55 stupňoch. Všetky radiatory som mal ihned do pol hodiny vždy teplé (6 ks korado a 2 rebríky). Kurenár mi nový kotol U22 economy zapojil aj s Laddomatom a tu nastáva problém. Už 3 hodiny kúrim a je len 1 teplý radiator a aj to len kusok a nie celý, všetky sú odvzdušnené. Kotol je nastavený podla výrobcu na 60 stupňov a pri 80 stupnoch sa uzatvára prívod vzduchu. Laddomat je nastavený od výrobcu na rýchlosť 3 a patrona je 78 stupňov. Vie mi prosím vás niekto povedať kde je problém?? dakujem pekne zatial.
@logo22 tu 78 C patronu vymente za 55C Ved takto to nemoze fungovat
Náhradná patróna LADOMAT LADDOMAT na teplotu otvorenia 72st , vhodná pre použite kotol a akumulačných nádob, keď potrebujeme vysokú prevádzkovú teplotu. Až pri teplote kotla cez 75 stupňou nám začína systém vykurovať AKU adobu a zároveň využívame všetky výhody ohrany teploty vrátnej vody do kotla, bez nejakých zložitých elektronických systémov. Je to bezporuchové a bezproblémove riešenie ochrany kotla pred koróziou, pri nízkej teplote vrátnej vody.  Pod 45 stupňou na spiatoćke kotla sa môže začať vyskytovať kondenz na stenách spaľovacej komory, čo má za následok zvýšené usádzanie spalín na steny kotla, zvýšenie spotreby atď.  Hlavnou a základnou podmienkou pri AKU nádobách je zabránenie vychladzovaniu zásoby tepla z nádoby pri dohorení paliva v kotly na tuhé palivá, nakoľko čerpadlo zostáva cirkulovať tým pádom AKU nádoba vykuruje kotol a komín nasáva vzduch z kotolne z odvetranej kotolne a pokiaľ už horenie skončilo reálne komína vychladzuje kotol a kotol nádobu a celý systém je prakticky zbytočný a nefunkčný.
Moja skúsenosť s Ladomatom: Mám v kuchyni teplovodný sporák, urobil som pokus, sledoval som teplotu v AN, nechal som Ladomat nech si ide po svojom, večer keď dohorievalo poznačil som si teplotu v AN a vypol radiátory, ráno som skontroloval teplotu v AN, bola o 3c nižšia. To isté som urobil, len som ručne vypol Ladomat večer. Predpokladám že v prvom prípade sa Ladomat točil ešte aspoň 4 hod, aj tak ráno bola teplota v AN približne rovnaká ako keď som Ladomat vypol ručne večer. Podľa mňa Ladomat AN v žiadnom prípade NEVYCHLADZUJE.
@gf565 vsak samozrejme ze nevychladzuje ved nato je. Je to obycajny termostat a funguje uplne rovnako ako v aute.
