Zdravím mam takýto menší problém kotol mam cca 2 roky kúri bez problémov. Mam k nemu zapojeni aj bojler zvlášť no a tu je problém až teraz po roku som ho chcel vyskúšať ohriat kotlom doteraz išiel na elektriku a keď dám príkaz cez termostat alebo aj na kotli tak sa nepusti ohrev vody ikonka svieti ale nič sa nedeje ani chybu neukazuje zapojené je všetko dobre neviem ci treba niečo nastaviť skúšal som všetko ale nič. termostat proterhm plink ekvitermika všetko funguje perfektne až na ten ohrev vody
Zdravim mám podobný problém s tym istým kotlom a to že po pripojeni všetkého aj cidla ntc ku kotlu nechce nahriat vodu v zásobníku pri pripojení cidla akurát vodlu pretlačí cez zasobnik ale nezapali horák viete poradiť v čom by mohla byť chyba?
Ďakujem
