Kotol Proterm so zasobnikom alebo prietokovy
Prosim radte. Mali sme dohodnuty kotol Protherm so zasobnikom. Kotlar prisiel s touto novinkou (prietokovy kotol Intergas), ze nic lepsie na svete neexistuje. Ide o 5i dom a 5 clennu rodinu. V obci je dost tvrda voda. Ktory je podla Vas lepsia volba? https://www.intergas.sk/intergas/novi... https://www.kotollacno.sk/kurenie/esh...
Daj si so zasobnikom ,mozno by stacil 12 kw a nejake intergasy sa vyser...
Protherm a hotovo. bud zostavu ale potom tiger so vstavanym zasobnikom 42l a nemusis ohrievac vela vody
@yimi je to to isté... ak dáš so zásobníkom, tak ho bude tak či tak ohrievať na požadovanú teplotu, ak prietokový tak budeš ohrievať menšie množstvo vody a podľa potreby v rámci prietoku bude kotol dokurovať prietok. Nevýhodou prietokovky a 42L zásobníku je že vychladne skôr, ale keď rozmýšlam, tak je to podla mňa jedno. V prospech prietokovky hovorí fakt, že ušetríte miesto ktoré by zabral zásobník.
@dominik_galaba prietokac v ziadnom pripade ,zasobnik staci pri 25kw 60l
Mam druheho tigra so 42l zasobnikom sme 4ria a v pohode .. ja som spokojny a nieje az tak velky.
@wolodymyr súhlasím, takú zostavu sme mali keď som ešte býval s rodičmi, boli sme 4 a v pohode sme mohli ísť všetci 4 po sebe sa sprchovať a nebol problém s teplou vodou. 🙂
@yimi v oblasti s tvrdou vodou je prietokovy ohrievac zlata bana. Pre servisaka :). CHodi tam ako na klavir. Ked nechodi, tak do 5 rokov kupujes novy kotol, pripadne novy vymennik. O nizkej spotrebe plynu mozes len snivat, lebo ohrievanie TUV v prietokaci nikdy nie je kondenzacne. Takze bud 40l+ zasobnik (pri vykone do TUV 24kw je v podstate nevycerpatelny), pozor na zoslabovane kotle s zasobnikom, kde kotol nestiha doplnovat TUV do zasobnika pri kupani a aquamanoch :). Priklad je napr. Geminox Zem 2-17. Ak mas priestor, tak vzdy najlepsia volba je exterjny zasobnik. Ak ho nemas, tak aspon 40l+ zabudovany zasobnik
@mgx A v 40L zabudovanom je kondenzacne? Ved to neni ani keby si mal externy zadobnik.
@kejsix - hej, asi 1 hodina nekondenzacneho rezimu denne. Ja sa nestazujem :)
@mgx Mám 15 ročný panter 24ktv s tvrdou vodou servisak tu je každý druhý rok na čistenie.
@fugas20 nie je kondenzacny. Tie nie su az take citlive :)
@mgx Priznam sa moc tomu "grafu" nerozumiem, ale dolezite ze si spokojny,
@kejsix - modra ciara je teplota kotlovej vody pri vystupe (pred 3cest.ventilom), zlta ziadana teplota vody na TUV a siva realna teplota vody v TUV zasobniku. Kondenzacny rezim je ak je modra teplota <55c.
Prietokove jednoznacne. Maju navyse doskovy nerezovy vymennik a su paradoxne lacnejsie ako tie s priamym napojenim na zasobnik. Ak sa upcha, da sa vymontovat vyvarit v octovej vode a bude ako novy. Jedina nevyhoda ze nezvlada vacsi nez maximalny odber (neohrieva nic do zasoby).
Aby som neotvoril ďalšiu tému. Chlapi poraďte mi ja mam dilemu kotol so vstavaným zásobníkom alebo externy zásobník. Rozmýšľam nad viessmannom. Už len doriešiť ci externý alebo vstavaný. Dom cca 145 m2 plus garaž temperovana cca 45m2. Ďakujem za každý príspevok
@dsalcpretlak co ta vedie ku viessmannu?predrazenost?mas vela penazi? Navrh kotla a a zasobnika zalezi od strat a poctu obyvatelov..
@dsalcpretlak Vstavaný zásobník pri Viessmanne je zatiaľ len pri 200-vkovej rade, kde je pri kotloch vyšší modulačný rozsah a nižší spodný výkon; tiež komfortnejšia regulácia. Na obzore je Vitodens 111-F, áno F, čiže niečo na štýl 222-F Dnes dostupný nástenný Vitodens 111-W so "vstavaným" 45 litrovým zásobníkom má viac-menej prietokový ohrev, zásobník len zvyšuje komfort pri odbere teplej vody. Mám doma (4 ľudia), bez teplej vody sme ešte neboli a to či sprcha, či vaňa, stíha stále...
@dsalcpretlak ma zo vstavanym zasobnikom 42l a teplej vody je stale dost, aj 250 l vanu naplni do plna horucou vodou.
@dsalcpretlak Ak mas miesto na externy, tak jednoznacne externy. Lepsia udrzba, vymena a hlavne cena.
Cena ani nie v podstate sú ceny rovnaké ci vstavany alebo externy. Miesto by sa naslo aj keď lepšie by bolo keby tam externy zásobník nebol
@daralbajda asi preto viessmann ze ma dobre recenzie. Aky by si si dal ty ?
@dsalcpretlak píšem dookola Protherm..
@dsalcpretlak dobré recenzie?Však tu stále ľudia vypisujú o problémoch s Viessmann on......
@daralbajda druha alternatíva co som zvažoval je Buderus napr Logamax plus GB072 - 14 plus zasobnik
@dsalcpretlak to je hlinikac ......preco spekulujes?Protherm vyrabsju v Skalici ,odservisuje ho kazdy ,suciastka na druhy den,aj nove kotly vyrabaju tak ze bez ptoblemov vymenis ,zaruka 24+ 36 mesiacov ....co Vas laka na yie kur...zahranicne ....ved zapalovanie to iste ,horak ten isty,len kapotaz a mozjo elektronika, ma appku na mobil , co este chces? Ja nikomu nedoporucim iny ako protherm,aj teraz po 20 rokoch menia za nove , ale znovu prothermy , atych firiem tu bolo(leiber,lamborghini,radiant,..)vsetci usli a teraz znovu verite kadejakym...
Viessmann nie je “kadejaký”... Pri pravidelnom servise - tak ako pri Protherme - sú to tak isto poruchové kotly ako každé iné...
@dedo758 je kadejaky,,,,,,,,ked tu zacali frcat male kotliky -plosna meciarova plynofikacia tak vtedy sa viessman zobudil , ponukal uvery ,sprostosti , dovtedy robil len velke kotly ,,viessmann nema tradiciu na male kotly , tu ma vaillant,protherm..pred 20 rokmi nebolo o malom viessmane ani chyru , ani slychu ..montovali sme lamborgini,leiber,thermona,radiant.,modratherm....potom sa zobudil protherm,vaillant,beretta ,attack az potom viessmann...,inak kedysi bol vyborny leblanc ,teraz uz vsetci :baxi,viessmann, buderus,junkers.....a teraz geminox ,. Immergas..volf,atag a ja uz neviem ani kto ,kazdy len predat a potom sa staraj...
Viessmann tu pred 20 rokmi bol, už 6 rokov. Áno, s malými kotlami sa len rozbiehal - a rozbehol. Podľa mňa viac ako dobre. A prečo? Lebo má garantovaný rýchly servis. Víkend, piatok, sviatok... A náhradné diely? 95% najpoužívanejších v skladoch na Slovensku, zvyšok do 48 hodín z Nemecka...
@dedo758 servisáci od viessmannu su vačšinou doležití ,arogantní a maju rozne benefity od Viessmannu o ktorých koncový zákazník nevie , maju značné rabaty , vyššie ako protherm dáva ...opakujem , ja nikomu nedoporučím iný ako protherm...a obyčajne sučiastka ktorá pusti trva dodanie 48 hodín....a víkendy , sviatky ? nežartuj , večer sa servisákovi nedovoláš...
Poznám vo svojom okolí minimálne troch slušných, ktorí ti zdvihnú telefón kedykoľvek a keď nepribehnú hneď, aspoň poradia. O rabatoch neviem, až tak zblízka sa nepoznáme, ale za tú robotu - keby aj - ja im to doprajem.. :-)
