Kotol neohrieva kurenie
Ahojte od vcera mam taky problem. Konkretne mam kotol viessmann vitodens 111. Na termostate mam nastavenu teplotu 22 stupnov. Teplota klesne na termostate zapne kurenie kotol zapne ale nespusti ohrev radiatori su studene. Ohrev vody funguje ked pustam vodu vo vani alebo cez bateriu pekne ohrieva aj vidim na kotli spusteny ohrev avsak ked ma kurit do radiatorov tak nic. Skusal som uz vsetko mozne vypol/resetoval kotol tak isto termostat skusil som aj odstavit a pustit teplu vodu ale nic nepomohlo. Neviete niekto poradit? Dakujem
Skúsil by som prepnúť 3-cestný ventil.Možno je zaseknutý.Ostáva v polohe pre ohrev TUV.
Nie možno, ale určite je zaseknutý trojcestný ventil. Treba po ňom s citom poťukať. Ak sa bude problém opakovať, treba dať urobiť preplach kúrenia...
