Zdravím, nenachádza sa tu nejaký kurenár alebo niekto v kúrení zdatný? Riešim problém s obehovým čerpadlom. Nakoľko u nás nie je plyn kúrime kotlom na pevné palivo - drevom a uhlím (kotol Buderus Logano G211). Kotolňa sa nachádza vo výške radiátorov, takže je potrebné aj obehové čerpadlo. No už roky žijeme s tým, že keď uprostred noci alebo nadránom v kotli vyhasne, prestáva kotol plniť svoju funkciu a teda miesto toho aby kotol vykuroval radiátory to začína fungovať presne opačne - radiátory vykurujú kotol. Lebo čerpadlo stále núti vodu obiehať. Ráno teda zvyknú byť radiátory studené. Povedal som si, že tento problém by sa ľahko vyriešiť tak, že toto čerpadlo budem spínať termostatom. Kúpil som si kapilárny termostat, čidlo zasunul do dutinky k čidlu budíkov kotla, povedal som si, že ho nastavím tak na 55 stupňov, lebo mi to prišlo ako taká najlepšia teplota a čakal som zázrak. No nefunguje to podľa mojich predstáv. Celý systém pracuje v cykloch. Kotol nahreje vodu, termostat pustí čerpadlo, to vytlačí z kotla teplú vodu a natlačí chladnú (zas nie úplne chladnú, systém je vybavený štvorcestným ventilom na ochranu teploty spiatočky). Termostat následne čerpadlo vypne. Nemám dobrý pocit z takéhoto cyklického chodu. Asi to sútrocha tepelné a tlakové šoky pre systém... Stále sa čerpadlo zapína a vypína. Nejaké nápady ako to vyriešiť? Čerpadlo je už teraz nastavené na najnižšej rýchlosti. Pec nie je slabá, dokonca je trocha predimenzovaná, tam problém tiež nie je. Štorcestný ventil je už teraz nastavený skoro na úplne vracanie do spiatočky - menej mu už dať nemôžem, potrebujem teplo aj v radiátoroch... Jediné riešenia ktoré mi napadajú je zohnať termostat s väčšou hysteréziou, ktorý nikde neviem nájsť a do nejakých ultra super - duper smart systémov s piatimi senzormi ísť nechcem, alebo nainštalovať vypínač ktorým termostat pri zakurovaní obídem a po zakúrení a vyhriatí nad 55 stupňov prenechám spínanie čerpadla znova termostatu. Ale chcel som sa spýtať, aké sú vaše názory? Je tu niekto kto sa s tým už stretol alebo sa tomu rozumie viac?
@amater64 Nastav termostat na nižšiu teplotu. Ja mám nastavený na 35stupňov a kúrim v kotli na 60stupňov. Čerpadlo mi vypne až keď teplota v kotli klesne pod 35st. Na akú teplotu hreješ kotol?
Kotol beží na konštantných 80 stupňov väčšiou. Ako vravím, je trocha predimenzovaný a je to potrebné aby nedechtoval. Ďakujem za radu, premýšľaľ som práve nad tým, či teplotu nemám zle nastavenú, preto je to aj v názve. Kurenár ktorý to kúrenie 5 rokov dozadu robil mi práve po telefóne odporúčil 50 a na internetových fórach sa tak tie teploty aj väčšinou vyskytujú medzi 50-60. Určite vyskúšam 35. Len som mal strach či to nebude až moc "nízke" - inými slovami či už napr. od 40-50 nadol nekúrim radiátormi kotol. Každopádne ako vravím, za radu veľmi ďakujem a dám vedieť, či to pomohlo 🙂
@amater64 Skus prilozit kapilaru termostatu o kominovu ruru kotla.Ked sa vkotli bude kurit,komin bude teply,ked dohori,komin vychladne a nebude to cyklovat.
@amater64 termostat ti nepomôže , na to aby si mal počas vykurovacieho obdobia stále tebou požadovanú teplotu , musí sa meniť i teplota vody do radiatorov, ak je -20 môže byť teplota vody i +80 , no ak je +10 stačí i +30, to dosiahneš jedine pridaním zásobníka a kotol môže kúriť stále na max účinnosť 80 st ti stačí na krátky okruh po zásobník,aby nedechtoval
To dechtovanie nie je problém. Keď kúrim na 80°C, spiatočka je vďaka štvorcestnému ventilu dostatočne teplá a aj pri nízkom odbere tepla a pridusenom kotli sú steny kotla dostatočne tepelé na to, aby na nich voda kondenzovať nemohla. Naviac je kotlu dorobené sekundárne spaľovanie s predohriatím sekundárneho vzduchu, takže všetky tie prchavé látky z dreva a uhlia relatívne pekne vyhárajú. A to aby v dome nebolo horúco keď je vonku 15°C a v kotli 80°C si každý rieši v svojej izbe ventilom na radiátore. Na akumulačnú nádobu žiaľ nie je miesto 😞 No veľká vďaka za rady 🙂
Veľmi ďakujem za radu so spalinovým termostatom, tiež som nad tým premýšľaľ no mal som trocha strach čo ak predsa len nastane taká situácia, že komín bude relatívne studený a voda v kotli sa mi vyvarí (ako hej, je tam chladiaca slučka, ale tiež to nieje príjemný pocit spoliehať len na ňu). No teraz mi došlo, že sa to dá ľahko poistiť tak, že ten pôvodný termostat tam nechám a nastavím ho napr. na 80°C a bude slúžiť ako poistka. Ďakujem 🙂 Mimochodom v noci som mal termostat nastavený na 35°C a radiátory boli ráno znova chladné. Najlepšie výsledky som mal, keď som ho pri zakurovaní a nahriatí kotla stiahol (akoby vyradil) a potom ho nastavil na tých 55°C... Takže ako možnosť sa javí aj inštalácia vypínača "na zakurovanie". Prípadne mi dnes ráno vybehla na Alze reklama na termostat s nastaviteľnou hysteréziou (až do 20°C - súčasný ma 5°C). Ale neviem no...
@amater64 cerpadlo treba zapinat podla teploty vody, ktora ide do radiatorov, t.j. v tvojom pripade za 4-cestnym ventilom. termostat sa nastavi na teplotu, ktora je dostatocna na to, aby boli radiatory teple, napr. 45C.
system by mal potom fungovat nasledovne: zakuris v kotli. voda sa zohrieva a ide cez 4 cestny ventil naspat do kotla. az ked je voda dost zohriata zacne prudit do radiatorovej vetvy. termostat zopne cerpadlo, ked voda v tejto vetve dosiahne pozadovanu teplotu (a vyssiu). ked kotol dokuri teplota klesne a termostat vypne cerpadlo - z kotla nejde dostatok energie na kurenie nema teda zmysel, aby cerpadlo cerpalo studenu vodu.
@amater64 Naviac je kotlu dorobené sekundárne spaľovanie s predohriatím sekundárneho vzduchu, takže všetky tie prchavé látky z dreva a uhlia relatívne pekne vyhárajú. A to aby v dome nebolo horúco keď je vonku 15°C a v kotli 80°C si každý rieši v svojej izbe ventilom na radiátore.
rád by som vedel kam dáš prebytočné teplo ked si každý bude zatvárať radiátor, aby si využil sek. spaľovanie musí kotol stále spaľovať na optimálny výkon, ak ho pridusíš ochladí sa a už nespaľuje plyny, ak máš kotol na pevné palivo musíš mať pri ňom i miesto na palivo aspoň minimum a nenájde sa miesto na kubíkovú nádrž v celom dome?kopa ľudí ju nemá , no spáli tak i dvojnásobne viac paliva a na to miesto nájde
@dusan72 len ako často prikladáš do sporáka? tam sa dá výkon regulovať množstvom paliva rôznej veľkosti, mal ho známi 10r. ked bola na materskej vtedy najviac ušetril, no ked už robí , má automat na peletky
Igor, ďakujem za nápad, určite to zmysel má, no problém je ten, že teplá voda sa sama od seba za štvorcestný ventil nedostane. Vyvaril by som pec predtým než by sa to teplo dostalo ku kapilárnemu snímaču za ním a pustilo sa čerpadlo. Čiže samotný problém to nerieši. Znova by som musel termostat pri zakurovaní obchádzať. Duzu, ak nastane situácia, že je odber tepla nízky (že si ľudia v izbách privrú radiátory), tak teplota o pár stupňov krátkodobo stúpne, napr. k 85°C, no škrtiaca klapka privrie primárne primár - spomalí pyrolýzu. Sekundár je akoby otvorený stále (ten sa nikdy neuzatvára úplne), takže aj keď sa primár priškrtí, sekundárne v kotli horí. Spotreba sa zníži, na stenách ani v komíne decht nie je, všetko funguje krásne. S týmto som nikdy problém nemal. Celkovo som s kúrením spokojný. Jediné čo ma na ňom štve je, že ak sa nenájde nikto kto by tam o polnoci šiel naložiť tak tam vyhasne, kotol schládne a ráno sú radiátory studené. Pár krát som zo srandy skúsil v minulosti vypnúť to čerpadlo ručne v noci potom čo vyhorelo a radiátory boli ráno ešte príjemne teplé. Aj v posledných dňoch keď som skúsil ten ternostat nastaviť na 55°C tak boli ráno krásne teplé. Takže asi to vyriešim zvlášť vypínačom ktorým priamo zopnem čerpadlo pri zakurovaní. Aby som sa vyhol tým nepríjemným osciláciam. Nie je to moc elegantné riešenie tak som sa mu chcel (a stále chcem) vyhnúť, no nič lepšie asi nevymyslím. Dnes si na mňa kurenár ktorý to robil konečne našiel čas a tiež to takto navrhol riešiť. Každopádne veľká vďaka všetkým diskutujúcim za nápady 🙂
Jedno riesenie je kupit z bazosa servo s riadiacou jednotkou- ovladanim na ten stvorcestny ventil-sem tam sa to predava za 50e a podobne alebo prerobit kurenie a ten stvorcestny ventil nahradit esb trojcestnym
Ohrievanie kotla sameho seba a po troske pustanie teplej vody do radiatorov sme vyriesili tak ze sme odmontovali 3 cestny ventil.a cuduj sa svete vsetko bolo uz super.obehove sa zapne a vypne ako to muz nastavil.radiatori horuce.
riešil by som to s príložným termostatom z číny.. dá sa kúpiť... mám ho poistený takýmto prítlačným termostatom v prípade, že by zlyhal... nastavil by som zapnutie čerpadla napr. pri 50 - 55 stupňoch a vyplo by to pri 40 stupňoch.. väčšinou tie prítlačné termostaty analógové nie sú tak presné... ozvite sa správou pošlem Vám link na ali....
@mattyrv ale tým sa stále rieši len ochrana kotla proti prehriatiu, no neriešiš tým kam dáš prebytočné teplo , môžeš ho jedine poslať nevyužité von oknom, alebo mať prekúrené, tak som kúril niekedy nárazovo, kúrilo sa len poobede a doobeda chladno, ked nebol nikto doma
