Kotol na tuhé palivo pripojený na podlahovku do technickej miestnosti? hlúposť?jak rampa!
Je to reálne?skolauduju to?nie je tam okno je v strede domu cca 3x3m miestnosť
@andrej2211 Keď môžeš mať krb alebo kachle v obývačke, prečo by si nemohol mať kotol v technickej miestnosti? Je tam ale jeden zádrhel v spojení s podlahovkou, a síce, že kotol na pevné palivo by mal mať na spiatočke teplotu minimálne 50°C. Na vstupe do podlahovky ide nejakých 30-35°C a na spiatočke z podlahovky je okolo 25°C, takže medzi kotol a podlahovku musí ísť ešte nejaký medzikus
ved toto asi niečo tam bude musieť byť?
riešime to lebo plyn nemáme tak hladáme alternatívu k elektrokotlu
bude lepšie dať asi klasiku radiatory
@jakino tak bude lepšie dať radiatory
@andrej2211 je to z hľadiska teplôt v pohode, treba použiť AN. Čo sa týka umiestnia, treba počítať s vyronmi dymu a účinným vetraním.
@andrej2211 za mna tak ako je v nadpise...jak rampa...kotol s akumulackou v miestnosti 3x3 bez okna a do toho este nizkoteplotna podlahovka...co ta prosimta vedie k takemuto rieseniu?
A ešte taká otázka ako budeš nosiť drevo do stredu domu??? Nebodaj neprídeš s fúrikom, a hlavne v zime keď je blato, sneh??? Kotol s akumulačkou je najmenší problém, sám to mám takto zapojene + TČ, ale moja technická miestnosť má okno a rozmery 4,5 x 4 m.
@andrej2211 Neviem aký máš pôdorys, ale pre mňa by bola alternatíva k elektrine kúrenie (aj chladenie) klímou alebo viecerými klímami. Sám kúrim v jednom dome a aj v práci v kancelárii klímou. Ak trváš na kúrení pevným palivom, šiel by som do akumulačky, pretože dnešné domy majú minimálnu potrebu tepla a kotle majú veľký výkon, kúriť non-stop sa teda napriamo nedá. Do obytnej časti si dáš termostat, ktorý bude spínať podľa potreby obehové čerpadlo z akumulačky a do kotla raz denne zakúriš a dvakrát po hodine priložíš a máš celý deň doma teplo. Ako už popísali páni vyššie, negatívom je nosenie bordelu do domu, odvetranie dymu a prácnosť spojená s vymetaním popola z kotla a komína, zakurovaním, prikladaním, chystaním dreva a jeho uskladňovaním v suchu
@andrej2211 Bez akumulačnej nádrže by to bola riadna kovbojka - tak, ako Ti to opisuje @jakino v úvodnom príspevku. Lenže tú Ty asi nemáš kam umiestniť - resp. nádrž by sa zmestila, ale kotol na pevné palivo by bol problém. To máš novostavbu...? A čo bolo v projekte? Elektro kotol + podlahovka, alebo.......?
@marek_norway zatial len zvažujem možnosti nechcem v obývačke kotolňu robiť
@viktor811 to i je jasné a tiež treba počítať s dostatočným prístupom vzduchu
@rocky11333 nemám inu možnosť kde to dať jedine tam .tak budem po bedničke nosiť :) Kotol s akumulačkou? čo to je vysvetli mi to
@jakino hladám alternatívu k elektrokotlu lebo nechcem vidieť tie doplatky za elektrinu! zvažujem aj tepelné čerpadlo vzduch-vzduch ale zase že je účiné len do -7 a tiež neviemjeho životnosť lebo nieje to lacná záležitosť
@leonardom čo je to tak akumulačná nádrž?ano nemam kde dať kotol na pevne palivo krb nechcem to jak kotolna v obyvačke .
chcem to tam v strede ten satnik zrusim
@andrej2211 Mne klíma bez problémov kúrila tento rok aj pri -24°C :-) Pekne by som si vedel vo vnútri predstaviť dve značkové klímy dokopy za 2400€ aj s montážou. Jedna by bola tam, kde je nakreslený krb a fúkala by medzi jedálenský stôl a kreslo. Druhá by bola na chodbe na stene oproti kúpeľňovým dverám a fúkala by smerom do kúpeľne. Do každej miestnosti by som dal elektrickú zásuvku pod okno, alebo hneď vedľa francúzskeho okna, aby sa tam dal dodatočne domontovať elektrický ohrievač (konvektor, radiátor, infrapanel), ak by si niekto chcel robiť v izbe saunu. Kúrenie klímou stojí ročne reálne tretinu ceny kúrenia elektrinou, mám to odmerané
@andrej2211 čo sa týka využitia tepla to by bolo vynikajúce, skoro žiadne straty. Avšak, ako som písal, budú veľké problémy s vyronmi dymu a plynov a to najmä CO. Taktiež pre kúrení drevom, uhlím dochádza k častým výbuchom a to už ventilácia nestíha odsávat. Ja osobne by som sa obával spať pri mojom drevosplynovacich kotli.
@viktor811 to by som tam dal nejaky interierovy kotol http://www.kotle-verner.cz/sk/produkt... možno nejake lepšie vetranie silnejšie + predpripravený prívod vzduchu a silno zvažujem klasiku radiatory
@jakino zamyslím sa aj nad tým možno by to nebolo zlé riešenie
@andrej2211 http://forum.tzb-info.cz/102030-akumu... Ak to máš natesno v dome, zruš garáž a autu stačí prístrešok.... ;-)
@andrej2211 najsmutnejsie na tom podoryse domu je to ,ze auto ma viac miesta ako spalna rodicov...
@daralbajda nie zmutne je ze je taka mala, preco by mala spalna mat viac ako garaz, to je co za logika, v spalni spis naco ti je tam velka plocha? Smutne je skor ze tuhe palivo neni zakazane. @andrej2211 preboha hadam mebudes nosit drevo a popol do stredu domu. Vysoke ucty? Stavas novy dom s minimalnymi stratami aj keby si palil elektriku nebude to stat vela, pozri ake mas straty a urci si podla toho zdroj tepla. Podlahove je lepsie ale mozno by si prezil aj s klimou ako pise jakino.
@sysell smutne je aj to ze min.50% el.energie je vyrobene z fosílnych paliv
@sysell pretoze kde spis ma byt vela kyslika,vzdusnost a zabrat kus domu pre plechovu skatulu na kolesach je doneba volajuci hriech,auto do domu na obytne podlazie nepatri,treba ti velke izby ,vysoke stropy a komfortne byvanie pre teba , nie pre nieco co za 10 rokov zhrdzavie.chodbicky ako v katakombach ,kupelka sko koterec pre svine ,ale garaz pomaly vacdia ako obyvacka , to nie je o normalnej logike ,to je posadnutost...a kurit budes drevom...bize,boze ,kam sa podel zdravy rozum..
@daralbajda garáž ma 17,90 m spálna ma 15,31 m takže neviem kde je problem spalna je až dosť slušná. radsej vstavaná garáž ako zase vybavovať povolenie a stavať samostatne sú to náklady a nie malé. uložný priestor je potrebný garáž neslúži iba na auto ! chodby su cca 1,5m šírka takže je to dosť
@sysell chcem mať alternatívne kúrenie no nechcem to mať v obývačke vela ludí dáva krb a to sa mi vidí ako nezmysel robiť kotolňu v obývačke
@daralbajda na kyslis sa pouziva vetranie. Riesit to objemom je neefektivne po kazdej stranke. @andrej2211 naco ti je alternativne? Pec na tuje je dost nestattna alternativa, velke, potrebujes komin, akumulacnu nadobu ... prilis zlozite... to uz radsej fakt krb, ked to chcesbako alternativu v prioade vojny ze neni elektrika tak ti ta kotolna v izbe bude vadit najmanej.
@andrej2211 Ak chceš alternatívne kúrenie pre prípad výpadku elektriny, kúp si elektrocentrálu. Tá ti okrem tepla dodá aj teplú vodu, svetlo a dá sa s ňou aj navariť ;-)
@sysell neefektivne je aj mat dom,staci zemlanka ci koterec,no a mat kotolnu v obyvacke ako v stredoveku,a treba sa pripravit na vojnu kim cim chu-i testuje rakety,priprav sa na vsetky moznosti...
