Dobry den, prosim vas chcela by som sa opatat na skusenosti s kotlom na tuhe palivo. Rozhodujeme sa medzi Boto Enviro, modratherm alebo attack. Chceli by sme radsej ocelovy kotol ale nevieme sa rozhodnut. Prosim ake mate skusenosti s kotlami, plusy alebo minusy. Dakujem pekne za odpovede.
Boto enviro dost zadymuju kotolnu pri prikladani dreva ked som videl u znameho a modratherm zeus su celkom dobre a mama ma zase polsky defro kdr 3 a tie su tiez celkom v pohode :-)
@nikusqa1180 Neviem aky sposob vykurovania mate a aky silny kotol zhanate? Mame som daval defro kdr 30kw -obycajny prehorievaci a nasypka ma priblizne 55cm na vysku,40cm na sirku a 54 cm na hlbku a bukove drevo po nahriati systemu-vykuruje sa dvojdom nezatepleny s starymi liatinovymi radiatormi-velke mnozstvo vody , vydrzi 4hodiny horiet pri 75stupnovej teplote na kotly. + Je este do tych polskych defro kdr nutne dorobit dalsi rost- aby drevo dlhsie vydrzalo-uhliky-z 1cm ocelovej platne prevrtanej a do hornej kapsy-spomalovaca dat este 2 samotove tehly na hranu namiesto plechu aby dlhsie kotol vydrzal v utlme . Inak 30kw defro vazi skoro 400kg-je oproti konkurencii tazsie ale je to obycajny prehorievaci kotol ,ze v prechodnom obdobi je spalovacia komora velka a staci dotapat neakymi starymi doskami a v zime najidealnejsie je bukove drevo-vydrzi najdlhsie + zadymi sa len po prilozeni a potom uz nedechtuje tolko a samozrejme,ze suche :-)
Zdravím. Mám už druhu sezónu kotol Boto enviro M25 s 1000l aku. nádržou . Drevo 2rocne od začiatku naštiepaných na 40cm Klátiky- 2,5r.suche sušené v prístreškoch - prevzdušnených - garancia 100percent!!! Vydrž horenia mizivá. Max 3,5hodiny pri nabitej akú. nádrži. Príklad : vonku - 3,7 - nádrž večer o 22.00hod. nabitá na 67stup.,O 22,30 hod. naložíme do plna Uplneee..... nechám rozhorieť max.15min- podľa pahreby aká bola pred nalozenim./drevo suché!!!!!!!!!!/brikety vydržia o cca.2 hod.dlhsiee- aledrahe kúrenie... Ak chcem aby mi nevyhaslo - tak budík na 01.30- 02.00hod. Naložím do plna a o 05.30 hod. môžem nakladať ...ale nádrž už mám nabitú na cca...80 stúp. podľa vonk, tepl.Takze : KOTOL BOTOEnviro - NEODPORÚČAM . A to nechcite foto jakjˇ je zanesenými sadzami po 24hod. topení. Čistenie 45min, kážde 2-3 dni.Boto 0 bodou.
Cena kotla Boto absolútne nezodpovedá kvalite.Tesnenia vrátok po necelej 2 sezóne - nutná výmena/ zadymovanie -rýchle prehodenie - problém zohnať takú hrubku.. Pošlem foto ak bude záujem : po zanesenými suchým drevom po cca 4dnoch...
No niekto si to boto enviro chvali a niekto hani ale zadechtovany kotol pri nabijani akumulacnej nadoby som este nevidel lebo aj ten najjednoduchsi prehorievaci kotol pri nabijani akumulacky ide na plny vykon ,ze okolo 85stupnov,ze decht sa musi pri takej teplote vypalit !!!!
Skúšal som rôzne varianty topenia - prikladania - napr.prikladat až po prehoreni - do pahreby. Volal som výrobcovi že prečo tak skoro predhorí: odpoved: stiahnite kotol na minimum......stiahnutie na 60stup.... Potom Dechtovanie. Dôležitý je aj prívod čerstvého vzduchu do kotolne.
Spomaľovače odťahu spalín tam sú 3x. Už som skúšal aj vyberať po jednom nooo nepomáha . Ešte Skorej predhorí.Mam nainštalovaný aj reg.kominoveho ťahu, lenže to mi zase zanasa komínový rúru od kotla ku kominu. Celé zleeee
Takze píšem nespokojnosť úplne na celej čiare.... ak má niekto inú...poprosím o zdieľanie....ale byt otrokom kúrenia svojho domu pri práci a zamestnaní tak to ..... Boto Enviro M25 odporúčam : človeku co nemá návyk pravidelne chodiť do zamestnania :nerobí mu problém vstávať v noci prikladať a cez deň dospinkat nočné vstávanie....Ak sa mýlim tak dajte návod na niečo.....Dakujem
Tu je moj navod. O 18.00 nalozim do kotla (boto enviro m25), po 3 -3,5 hodinach mam nabitu akumulacku (1000L). Ta v pohode "taha" cely dom do nasledujuceho dna do tej 18 tej. Za tie 3-3,5 hodiny raz, dolozim kotol do plna. Za tyzden takehoto kurenia spotrebujem 6-7 bedniciek (klasickych zelenych na zeleninu) dreva.
Nooo to je asi predpoklad pri vonkajšej teplote...cca. Plusovej nie minusovej. Pri plusových to neriešim.... roztopiť 2-4 krát večer nalozim -nádrž nabitá podobne. Ale vydrž horenia pri mínusových teplotách .
Neriesim vydrz horenia, ale vydrz akumulacky. Pred rokom ked boli dost minusove teploty som kuril rovnako, len s tym ze ked som roztapal bola uz akumulacka uplne vybita (v hornej castimala 25st). Teraz ked nieje tak chladno by este akumulacka vladala tahat kedze hore ma okolo 45-50 st. Ale nebudem cakat do polnoci, aby som zacal kurit. Podla mna mas na svoje tepelne straty malu nadrz
Tep.straty sú okolo medzi 5-10kw . Počkám do februára na dotáciu na splyňovací kotol a neriešim ten kotol /Boto/Čo sa týka prechodného obdobia a Akúmulacnej nádrže tak je to na nezaplatenie - uplna spokojnosť . Ale prikladanie v noci tak to je už na mna veľa ....
Mna od splynovacieho odradzali skusenosti znameho ktoremu strasne dechtoval. Vravel ze splynovaci potrebuje dobry kominovy tah. Ja mam bungalov kt. ma 6m komin tak som sa toho bal. Tento Boto, alebo Rojek (rovnake kotly) nemaju vysoke naroky na kominovy tah, preto som sa pren rozhodol. Inac som s nim spokojny. Dorobil som si klapku na komin, aby som ho vedel lepsie "krotit". Mam termostaticky ventil na ochranu spiatocky. Ak by sa tento casom porucal asi by som volil rovnaky.
