dobrý deň, chcem sa opýtať či môžem pripojiť na kúrenie aj kotol aj teplovodný krb na rovnakú vykurovaciu sústavu bez výmenníka:
- aj kotol aj teplovodný krb má svoje vlastné čerpadlo + spätnú klapku
- obidva vykurujú rovnakú sústavu
- v prípade že pôjdu obidva čerpadlá naraz (zabudnutie vypnutia druhého čerpadla), nebude nejak sústava moc natlakovaná resp. nebudú tlačiť proti sebe
- obehové čerpadlá sú zapojenie na výstupe z vykurovacieho telesa (je lepšie to dať na výstup alebo do spiatočky?)
dakujem
@pepo133 načo ku kotlu na pevné palivo ešte aj teplovodný krb? veď keď bude zrovna v prevádzke kotol = priamo kúriť do radiátorov, nebude treba súčasne ládovať do krbu... sa uvaríte
krb kvôli atmosfére plus sem tam na jar a jeseň a nechcem ťahať prieduchy, mam aj poschodie, takže teplovodnou vložkou by som to vykompenzoval, samozrejme že nebudem ládovať aj do krbu aj do pece súčastné :D
@blacksr pri krbových kachliach nevykúrim 2 poschodie, a takto by som zabil 2 muchy jednou ranou, cena teplovodná vložka vs teplovzdušna cca. 300 eur (nie je až taký markantný rozdiel a mám druhý vykurovací zdroj v prípade poruchy "odfajčenia" pece)
@pepo133 Nepoužívate pri rekonštrukcii žiadne tep. izolácie? Pretože ak nie, tak rozumiem návrhu. Ak áno, v prechodnom období stačí prikúriť v prízemí. prízemie máva spravidla vyššiu tep. stratu než podkrovie / 2NP, pretože 2NP je dotované teplom jednak cez strop a aj tým, že teplý vzduch stúpa nahor. V projekte máte tepelnú stratu oboch podlaží, skúste pozrieť. Ide o to, či Vaša "koncepcia" vykur. systému s dvomi zdrojmi, napojenými priamo do ÚK bez akumulačky, bez automatickej regulácie obeh. čerpadiel a zrejme bez izb. termostatu, je riešením na mieru pre Váš dom. Ak áno, je to v poriadku. Obeh. čerpadlo na výstup a predeň dať zmiešavací ventil, aby do radiátorov šla potrebná teplota vody. A tiež strážiť teplotu spiatočky, aby Vám nedechtovalo v kotli... musí byť cca 60°C.
@pepo133 ked už takto tak jednoznačne akumulačnú nádrž s dvoma hadmi
spodný had pre kotol
vrchný had pre krb.
na výstup akumulačky obehové cerpadlo ovládané termostatom v obyvačke
zálozné zdroje na obehové čerpadla stačí na kotol a na krb
@blacksr áno tepelná izolácia žiadna (zatiaľ), a do projektu nepozriem, nakoľko sa jedná o 60 ročný dom. nad tým zmiešavacím ventilom ešte porozmýšlam, to by bolo asi dosť vhodné
@gkrivanek založný zdroj bude pre čerpadlo, čo sa týka termostatu tak si sám robím ovládanie jednotlivých radiatorov pomocou ventilov z nameranej teploty v každej izbe, a nevidím dôvod načo mať "hada" v krbe (oddelený okruh) a znova ho oddelovať v akumulačke (ak neberiem do úvahy uchovanie zbytkového tepla)
@pepo133 Zdarec.preto ti radia akumulačnu nádrž,lebo chceš kurit obidvoma zdrojmi naraz.Ako piše @gkrivanek akumulačku s dvomi hadmi.Nabíjaš tak akumulačku. Dalšie čerpadlo ti to tlačí do radiatorov.Lepšia regulácia a aj ovládanie.Možeš použit a zmiešavací ventil na výstupe s akumulačky na reguláciu teplotu do radiatorov.
@robo28w obidvomi zdrojmi naraz nechcem kúriť, to nemá zmysel prikladať aj tam aj tam :D, otázka bola len v prípade poruchy ("mojej zábudlivosti"), že či keď budu bežať obidva obehové čerpadla (bez kúrenia v obidvoch) naraz či sa nič nestane (nejaký zvýšený tlak, resp. pretláčanie sa čerpadiel proti sebe)
@pepo133 Ked to chceš takto ,možeš tam dat priložný termostat na privod od kotla na zopnutie čerpadla pri určitej teplote na výstupe.Musíš to mať ale ochránené.aby si nekuril napr kotlom aj cez krbový vymenník.Termostat dáš aj pri kotol na čerpadlo a aj pri krb na čerpadlo.
@pepo133 nic sa nestane len pri kotli treba mat cerpadlo na spiatocke a pri krbe na privode + spatne klapky.
Len je to nah... system ktory sa neda uregulovat.
pridal som len menšiu ukážku,
@robo28w - termostat tam bude, ale len ako ochrana proti prekúreniu, a pokiaľ je spätný ventil aj tam aj tam tak by ten okruh nemalo výkúriť kedže tadial nebude cirkulovať, či?
@gkrivanek - vieš mi povedať v čom sú vyhody, resp. nevyhody čerpadla na spiatočke alebo na vývode, prípadne, prečo by si takto volil zapojenie?
tie rozmery na čerpadlách som sa sekol, také malé pripojenie asi ani nedostať kupiť pri čerpadle, kreslil som to len na ukážku, že dimenzia s čerpadlami bude menšia, potom spolu do väčšej rúry a tá sa následne rozdelí na potrebný počet menších
@pepo133 čerpadla daj samozrejme 25.Ak tam budeš mat klapky,tak samozrejme tým cirkulaciu kúrenia prerušiš.Klapky daj celomosadzné- (vnútro).Samozrejme nezabudni na bezpečnostné prvky,ako expanzomat,poistný ventil, atď.
Ak dáš jedno čerpadlo na prívod,druhe na spiatočku,tak sa nebudú medzi sebou biť,ak by šli obe naraz.
@pepo133 myslela som do projektu domu, ako má byť zrekonštruovaný... však máte nejaký zámer - prestavať niečo, izolovať, tým sa menia nároky na vykurovanie, dom sa bude inak správať - výkon kotla, aj ten počet zdrojov na drevo atď... to robíte úplne bez podkladov?
@blacksr podklady sú asi také, že starý kotol nechávam (je tam splynovaci na drevo) s tým nechcem nič meniť, dom nieje zateplený a ani nemám zatial nejak v pláne v dohladnej dobe, na druhom podlaži je obytné podkrovie (manzartka) avšak strecha nezateplená, ako doplnkové kurenie teplovodný krb do obyvačky, rozvody kurenia samozrejme nové, takže si ich možem prisposobiť podla seba, teplovzdušný krb nechcem
@robo28w samozrejme že všetky bezpečnostné prvky budú (resp. už sú v existujúcej sústave), len doplním niečo do okruhu pre krb
@robo28w hlavnú vetvu asi meď, a odbočky plastohlinník, tam som troška v pomykove kedže dosť rúr má obmedzenú teplotu 90° stále zaťažitelnú, čo ak budem chcieť "zovrieť vodu" :D v systéme
@robo28w o tej alternatíve som neuvažoval, idem to kuknúť, spája sa to normálnym zvarom alebo sa robia závity? čo sa týka ceny na celý systém je to asi lacnejšie ako komplet med
@pepo133 Podľa môjho názoru to zapojenie + úpravy by bolo možné v prípade, že by tam bol plynový kotol, ale nie so splyňovacím kotlom na drevo. Určite už teraz musíš škrtiť kúrenie a čo potom, keď tam pridáš teplovodnú vložku. Tá vložka zrejme samostatne kúrenie neutiahne. Ale to je len jeden moment, ďalších dôvodov je viac.
@viktor811 - v obci nie je možnosť pripojiť nič plynové, a čo sa týka toho škrtenia, tak vykuruje to tak na max. 75°C, málokedy sa stane že sa dostane voda na 85°C (nevravím, že to nejde), ale prikladám tak aby bolo dobre, a teplovodná vložka 13kW nevidím dôvod aby neutiahla 3 či 4 radiatory (chodba + poschodie)
@pepo133 utiahne tie radiatory, ale ako vravím napojiť to na AN nádrž ( ja som sa hore sekol v AN nie su hady a system nebude oddelený bude jednotný. som sa zmylil s 300L bivalentným zasobnikom čo riešim inde)
ked chcete dobre a nedoplatiť nato tak si kúpte AN aspoň 1200L a napojte nato oba zdroje , jeden výstup a vybavené môžete naraz aj po jednom kuriť ako len budete chcieť a krasne sa to vyreguluje.
