Problém s vykúrením AKU nádrže
Dobrý deň
potreboval by som poradiť v 2 veciach
1. zacala zimná sezóna a tento rok som rekunštruoval UK kúrenár mi zapojil plyn kotol a uk kotol cez aku nadrž a potom cez trojcestny ventil a čerpadlo do radiatorov.
problém je že už teraz pri nízkych teplotách nedokážem nakúriť nádrž na 80 st C pri súčastnom zapnutí vykurovania, toto sa mi podarí len ked zastavím vykurovanie a nabíjam len nádrž.
kotol je pripojený k 500 l nádrži cez 1" medenné trubky (to sa mi zdá málo prijal by som asi 2") na spiatočke z nádrže je čerpadlo, plynový kotol dokáže udťiavať požadovanú teplotu ale ten na drevo - Imergass 21 kw to nevie nejako,
neviete poradiť kde je problém? mám dať vymeniť trubky alebo výkonnejšie čerpadlo... kotol kúrim štandartne na 85 - 90 st C
2. vyššie spomenutý trojcestný ventil ovládam ručne a to je dosť otravné pretože bud vybijem aj tam slabo nabitú nádrž, alebo nevykúrim obývacie priestory, preto by som ho chcel osadiť servopohonom, ktorý by mal byť spínaný termostatom na stupačke..
otázka je : ako to mám zapojit - nahodim servo to pripojim k spinaciemu termostatu na stupacke ,ale ako dokáže servo rozoznávať kolko má otvoriť ventil?
je v tom nejaka elektronika, alebo da sa to vobec nejako... nechcem zatial investovat do elektronickej regulácie chcel by som len takú jednoduchú ako som popísal , ale kedže nie som kúrenár nejako to nechápem
podla mmojho nazoru vie termostat len zap a vyp a teda spusti servo a vypne... alebo je v serve nejaka elektronika ktora to ostrazi?
dakujem za odpovede na moje otázky
@drawko Dobrý den. Pokud je momentální výkon kotle na pevná paliva menší jak je součet odběru tepla na topení a ohřev vody v AKU, tak se není čemu divit. Pokud je výkon kotle dostatečný, a někde to nebublá, nebouchá a nevydává podivné zvuky, tek je to velmi divné. Čili, nejdříve se musí ověřit soulad výkonu zdroje a potřeby tepla. Potom se dá diskutovat o nějaké regulaci a nakonec se dá něco i realizovat. Třeba vyhodit ten kotel. :-D :-D :-D :-D :-D
S pozdravem Laďa
to ladajasva : kotol by mal byt ok je novy prvu sezonu kuri ma 21 kw aj kotol na plyn ma 21 kw ale ako som polisal ma privod do aku len 1" trubky a neviem ci to nie je malo
tak tu pridávam schemu zapojenia celého okruhu
funguje asi takto :
celá elektrika je sústredená v rozvadzači v kotolni a keď zažne vykurovacia sezóna zapnem hlavný istič a bytový termostat.
na základe teploty vyhodnotí termostat č1 v kotolni koľko má stupnov a spína podľa toho ak je menej ako 55 st C zopne plyn ak je viac ako 55 zopne kotol na Pevné palivo.
voda s plynového kotla ohrieva hornú zhruba 1/3 nádrže, aby nemusel kotol nakurovať celú je spínaný cez relé v rozvádzači
kotol na pevné palivo nakuruje nádrž celú
v prípade požiadavky termostatu bytového zopne čerpadlo pri 3oj cestnom ventile a dodáva do radiatorov namiešanú vodu v požadovanej teplote
vodu mieša zo spiatočky a ohriatej vody v AKU
no a takto sa to opakuje, rozvody v kotolny sú 1," meď do UK a 3/4 aluplast do plynového kotla a potom aj do radiatorov na 1. vetvu na 2.vetvu kratšiu ide 1/2" aluplast
plynový kotol vykúri všetko tak ako sa očakáva a UK kotol stagnuje aj ked jeho vykurovacia teplota sa hýbe medzi 85 - 90 st C
no a zmiešavanie ventilom ručne nie je žiadna výhra :)
tak to by bol popis k schéme
ahoj,kotol napevné palivá by som pripojil na potrubie stupačky z plynoveho kotla,spiatočku z plynoveho kotla spojiť so spiatočkou z kotla na pp,niekde hned pri nádrži.Ku kotlu na pp treba dorobiť,, malý okruh" ktorý by ochranil spiatočku pred ochladzovaním pod 55 stupňov,tak isto treba spiatočku z radiatorov by som napojil na spodok aku,trojcestný ventil by som nahradil trojcestným termostatickým ventilom napr od esbe vta 322 35-60 ,
@drawko nepokladám to za správne riešenie, zbytočné straty prevodom energie cez AN. Cieľom AN je využiť optimálne výkon kotla na pevné palivo, pretože ten má ísť na plný výkon bez okľadu na odber a nie je schopný meniť výkon podľa odberu, plynový kotol je schopný sa prispôsobiť a teda môže vykurovať priamo.
@drawko to že sa Vám nabíja pomalšie AKU nádoba, pri súčasnom vykurovaní je dané veľkosťou tepelnej straty a potreby ohrevu teplej vody (a teda odberom tepla). ručnou reguláciou zmiešavania k tomu ešte prispievate. neviem či mám polemizovať nad schémou, pretože tam je viacero vecí ktoré by som doplnil a zmenil, vrátane plynového kotla, ktorý by som pripojil paralelne na sekundárnu stranu, vrátane napojenia na ohrev teplej vody v letnom režime. ale to je už asi jedno, kedže nepredpokladám že máte chuť robiť do sústavy nejaké väčšie zásahy.
v ostatnom príspevku bol spomenutý trojcestný ventil. tak tu by trebalo vedieť jeho typ. ale pokiaľ Vám ide len o konštantnú teplotu vody na výstupe, tak najlacnejší je mechanický zmiešavací ventil od Esbe rady 320,370,570, záleží od rozsahu teplôt. Netreba Vám pomocnú energiu ani ďaľší regulačný člen.
@ludo65 i tie sú nastavovateľné v určitom rozsahu danom výrobcom napr.372 v rozsahu 35-60 st.C. je pravda že to nemusí byť Esbe, ale ja to uvádzam pretože si myslím že to je kvalitný švédsky výrobca. Ale aj Vy máte svoj rozsah odporúčaných prvkov podľa Vašich skúseností.
vcera poobede som rozkúril kotol UK na 95 st, klapka do komina uzatvorena na cca 80 % a spodne dvierka na kotle trosicku pootvorene tak som dosiahol jemne horenie a nedechtoval kotol ani ked bol priskrteny a znizil som aj spotrebu paliva. na AKU nadrzi sa zacala zdvihat teplota a večer pri plnom vyhriati obytneho priestoru mala nadrz v hornej tretine 80 st C a dole 75 st C coje uplne dostacujúce a cerpodlo kotla na I. stupni teda najpomalsie a to iste do radiatorov.. no napriek tomu ze sa mi to podarilo, aby som nemusel hnat kotol do takych vysok teplotnych, ale aby som sa drzal niekde pri 80 st C uvazujem o velmi jednoduchej uprave : z výstupnej trubky na kotli UK tesne pred prívodom do AKu vlozit T kus odtial pokracovat spätnou klapkou a ventil 1" a napojim sa pred zmiesavac do radiatorov
a este na vystupe z Aku dam spätnu klapku aby sa v pripade potvorenia ventlu nevracal do aku a nesla proti prudu. no a je to
v pripade velkeho chladu potovorim ventil a cast vody, ktora ide rovno s kotla sa mi primiesa na vystup do radiatorov dosiahnem teplotu aku potrebujem, v pripade odstavenia sa nic nestane pretoze zbytkova voda dalej prudi do nadrze
myslim ze to bude velmi jednoduche a velmi ucelne, aj ked uz vidim kurenarov ako prevracaju oci co to vymyslam..
v pripade blizsieho zaujmu to tu mozem aj nakreslit
no a v pripade toho termoventilu budem o tom uvazovat len neviem ako presne funguje to musim zistit
zasahy do systemu este budem robit, toto bola prva cast plynovy kotol , kotol UK , AKU nadrz a cast rozvodov hlavne cele okolo kotla a polovica obytna teda jedna vetva este mi ostava jedna vetva a chcem ich osadit digitalnymi termo hlavicami takze nejaku korunu xi euro to este spapa
@drawko ako uz jan45 napisal, vase riesenie nieje vobec idealne lebo zeniete vsetko najprv cez AN. Experimentovanie na vykurovacom systeme prinasa len problem pokial je to neznalo zapajane. ;-)
Pripajam vam jednu schemu z ktorej sa mozete nechat inspirovat. ;-)
@drawko pokial musite uzatvarat kominovu klapku, tak budete mat velky tah komina pricom vam vsetko teplo z kotla leti von kominom. Dajte si ho zmerat a popripade osadte omedzovaz tahu komina a nastavte na 20 Pa.
@maros_kollar samozrejme ze Esbe ma kvalitne veci a aj Vy mate svojho favorita ako vyrobcu tak aj znacku. Ja mam skusenosti ze casto pod znackou No-name je znackovy vyrbca len tie vyrobky su predavane pod inou znackou a menom.
Aj na slovensku sa predavaju veci ktore su vyrabane v nemecku. Len maju proste v cechach a na slovensku ine meno a su o 40% lacnejsie. ;-)
Napr. Tep cerpadla, Riadiace jednotky pre vykurovaci system atd.
@ludo65 no to by bolo mozne ze to uteka do komina, ved nad tym som premyslal ale ze existuje nejky obmedzovac pocujem prvy krat, musim to pogooglit, resp viete mi poradit ?
@pavtic celkove by ma zaujimal schema zapojenia keby bola mozna aby som si to zrovnal a potm typ regulacie a co sa nou ovlada?
pretoze ja mam jednoduchsi system keby som osadil elektroniku budem potrebovat ovladat dve serva jedno čerpadlo a to he hadam aj vsetko
stav 90 st udrzim nieco cez 2,5 hodiny, samozrejme zalezi ajna vonkajsej teplote
za den spalim piblizne 50 kg dreva odhadom , kurim vuchym drevom bukovym 6 rocne ulozene v drevarni ktora je sucastou domu takze vlhkost zrejme nebude mat velku, dom ma stratu priblizne 10 kw tak som to nejako laicky prepocital
brikety som skusal je to celkom ok , ale zasa cena :-) , drevo je predsa lacnejsie
po roznych studiach na foram pozeram ze sa musim ajnaucit kurit kotlomna pevne palivo a prave to sa mi uz zacina aj darit a tak dosahujem vyssich vykonov....
teraz nakurim uz nadrz na cca 3 hod celu na 80 st pri sucastnom vykurovani domu ale zasa musim dodat ze vonku je okolo 0 st C tak uvidime co to bude robit ked bude vonku -15 stC
pred nedavnom som osadil radiatory digitalnymi termohlavicami a znizil som tak odber tepla pri zachovani teplotneho komfortu
@pavtic Vy ste napisal "Áno , akumulačné nádrže sa obvykle zapájajú v 2 variantoch. Ja som si vybral spôsob tak ako ho vidíte. "
Tak uz podla toho je vidiet ze nemate ani sajnu o zapajani AN. :-D
Vravi vam nieco , Paralene, Seriovo, Tichelmann atd. ?
Kotol musi mat hned po 15-20 min.po rozkureni konstantnu vystupnu teplotu 80-90°C a to po celu dobu horenia.;-)
problém vyriešený ešte minulé vykurovacie obdobie , tepelno regulačný ventil na spiatočke z AKU do kotla pevne palivo odstránený a nahradený obyčajným trojcestným a nádrž narukuje ako hodinky :)
@ludo65 ahoj chystáme budúci rok rekonštrukciu kotolne máme kotol na tuhé palivo budeme zapájať AN a schéma ktorú máme nechystajú je až veelmi podobná tej co si tu dal ty len sa chceme spýtať na tej schéme je nejaká riadiaca jednotka trs4 alebo co to vlastne je prípadné kde to zoženieme ďakujem za info
Podľa mňa je chyba aj v kotli na pevné palivo,ktorý má nedostatočný výkon keďže nedokáže dostatočne nahriať 500l nádrž a udržať teplotu v nej. Mal som podobnú skúsenosť,kde 17kW kotol nedokázal nahriať1000l AKU nádrž a súčasne dostatočne vykurovať dom. Buď stúpala teplota v nádrži(radiátory studené),alebo to kúrilo a nádrž studená :-) ,
takže som kúpil silnejší kotol a hotovo. Ono teraz mi ešte treba dokúpiť jednu 1000l AKU a už to bude akurát. Dúfam...
