Dobrý deň, kúpili sme dom vo Zvolene, ktorý je vykurovaný kotlom na pelety, ktorý dáva teplo do 10 radiátorov. Akosi nám to žerie peliet viac ako nám hovoril predchádzajúci majiteľ. Takmer celý zásobník - 6 vriec nám vydrží 2 dni a to skoro pol dňa mame na termostate šetriaci režim na 17 stupňov (v noci a keď sme v práci), kúriaci režim je na 21 stupňov, prízemie cca. 100 m2, obytné podkrovie cca. 100 m2. 2 tony nám vydržali niečo viac ako mesiac, je teraz dosť zima, neviem či to je tým. Petety sme kúpili za 180 eur za tonu, dovoz 80 eur, ale doviezť vedia iba 2 tony, takže sme dali za 2 tony 440 eur, kupovali sme z píly Michalová. Aké máte skúsenosti, kde za akú cenu kupujete pelety a akú máte spotrebu pri akom dome? V okolí Zvolena neviete o niekom kto predáva? Ďakujem za veľa názorov
@tomis12 to je jasne, pokial si sa o to doteraz vobec nezaujimal tak toho moze byt vela ale casom sa do toho dostanes. je fajn si na zaciatok ujasnit vsetky zakladne pojmy aby si vobec vedel o com ti nejaky profesional rozprava, to ti dost pomoze
@dalaj dik za tip, ja som už začal aj s takýmto vecami aby som aj vedel na čo sa mám vlastne pýtať a aby som rozumel odpovediam. už sa to trochu zlepšilo ale stále v niektorých veciach trochu tápem. ty teraz tiež riešiš k vám domov kotol na pelety alebo už taký máte?
@tomis12 zlepsi sa to ti vravim, ja tiez este nejake veci zistujem ale stale to je lepsie. ja to momentalne tiez este riesim ale uz sme trochu dalej ako si ty, teda aspon myslim. vy ste uz pokrocili niekam od zistovania? k nejakym firmam aj alebo stale riesite tu zakladnu otazku ci vobec take nieco mat v dome?
@dalaj Priznam sa, ze aj ja som z toho trochu jelen a bolo by fajn keby si aj mne pomohol sa v tom trochu zorientovat? Teda by som chcel vediet nieco o vyhodach takehoto kurenia, ake su tam uspory a podobne. O tom uz nieco vies? Projekt uz mate hotovy? Ma to tam byt uz zahrnute? Ci sa to moze riesit aj potom?
@dalaj aha takze to tiez len riesite? ja som si myslel, ze uz mate aspon znacku vybratu alebo co. my sme zatial na zaciatku teda, kde zistujem ako to cele funguje ako som ti uz pisal, kolko by sme mohli takymto vykurovanim usetrit, co vsetko je preto potrebne ale zatial zvazujeme viacere moznosti
@dalaj Este mi napadlo ak to nebude vadit. Co vsetko je treba k zapojeniu? Ak si to uz teda riesil tak by mi pomohlo jak by si aj na toto mohol odpovedat
zdravim ...staviam dom a riesim kurenie a zaujam ma ci by mi vedel niekto pomoct preratat tep. straty alebo kolko miniem peliet ak sa rozhodnem pre peletovy kotol
dom 8x10 m prizemie +obyt podkrovie a steny ytong 300 a zateplenie bude 15cm polystyren
strecha je plech a vata 35cm a podlahove kurenie a izolacia podlahy 12cm
@artas20 cau, pokial viem tak tieto tepelne straty vedia vyratat ludia, ktori na to maju skolu alebo sa tomu venuju uz dlho lebo tie vzorce na to fakt nie su pre zaciatocnikov. nejaky ludia tu na streche to vedia vyratat, skus si to dat do fotoblogu, mozno sa ti niekto ozve. alebo ak uz mate projekt na dom hotovy tak aj tam by si mal mat napisane ake bude mat dom tepelne straty. toto ked vyriesis, teda si to das vyratat mozes vyberat kotol, ktoreho vykon bude pre teba najvhodnejsi, vyrovna tie tepelne straty a az potom ked budes mat vybraty kotol sa da vyratat kolko peliet by si spotreboval. treba dodrzat postupnost a nie jedno cez druhe, bez jedneho sa nepohnes k druhemu ked vyratas tepelnu stratu tak viem, ze napriklad v Atmose ti vedia podla toho povedat, ktory kotol by bol vhodny a aj ti potom vyratat spotrebu peliet a budes vediet na com si
@tomis12 co ine este zvazujete okrem peletoveho kotla?
@tad8 ako som uz pisal vyssie, to su vsetko veci, ktore sa musia vyratat vratane tych uspor takze ja ti budem zbytocne hovorit aku by som mal ja, ked ty mas uplne iny dom
dik za odpoved nooo v projekte to mam rozpisane,ale steny su zvlast strecha zvlast a je tam toho tiez dost takze mam z toho gulas nikde som tam nenasiem napr tep. straty na m2 to by mi dost pomohlo,ale je mi jasne ze je to asi hotova veda to vyratat .
nasiel som jeden orientacny vypocet https://www.energie-portal.sk/Dokumen...
a tam mi vyslo cca 10 kw plus tepla voda a nieco do rezervy a myslim ze by mi nejaky kotol okolo 15kw mal stacit
este dodam ze nemam moznos plynu takze zvazujem hlavne automaty na tuhe palivo bud pelety alebo ekohrasok (el. sa mi zda pridraha aj ked vstune naklady su celkom fajn )
@artas20 to je zaujimave, ze to mas takto rozratane v tom projekte, nie je mozne aj to, ze si to tam proste nenasiel lebo to nevies odtial vycitat? no mozes to vyskusat vyratat aj sam podla toho vzorca ale asi nikto ti nezaruci ci to je dobre. vies toto je vec, ktoru sa ti neoplati odflaknut lebo ked bude tento vypocet zly a budes mat silnejsi kotol ako potrebujes tak sa budete zbytocne doma varit a ak budes mat slaby tak vam zase nevykuri cely dom ako ma. ak nemas moznost plynu tak myslim, ze automaticky kotol na pelety by bol pre teba celkom vhodny, mas to potom prakticky bez starosti, iba sem tam skontrolujes a dosypes do zasobnika pelety a to je vsetko
noo je mozne ze to neviem vycitat :-) noo ten navrh kotla necham asi na kurenara,
Hlavne mi slo o spotrebu pretoze som nasiel clanky kde niekto prekuril 2,5 tony za zimu a druhy 9 ton,je mi jasne ze to zalezi od vela faktorov ci uz tep. straty alebo teplota na aku budem kutit,len by som nerad mal plnu garaz peliet :-D
@artas20 ved daj si vyratat tie teplne straty a od toho sa vies potom celkom pekne odpichnut co sa tyka tej spotreby, takto od oka sa to prakticky ani neda povedat. lisi sa to presne kvoli tym tepelnym stratam kazdy to ma ine a aj podla toho aky silny kotol budes mat. uz ste aj nieco poriesili?
@dalaj ako iné? celkom nerozumiem tvojej otázke, mňa trápi celkovo vykurovanie, peletové kotle ako fungujú a jedno s druhým, čiže ohľadne toho všetko :-D
@dalaj Tak dik, tak si to idem este raz vsetko precitat a trochu viac aj po nete este pohladat, aby som si uplne ujasnil veci, aby som v tom nemal nejaky velky hokej =-)
Zdravim pani @tomis12, @tad8, @dalaj, @artas20
Hladajuc nejake informacie na "modrej streche" som natrafil na Vase otazky ohladom vyberu ci vhodnosti peletoveho kotlu pre Vase vykurovacie systemy. Pozeram, ze mnohe ste uz precitali no stale je tam nejaky ten otaznik, rad by som Vam poradil a zodpovedal akekolvek otazky v tomto smere. Pokial budem vediet relevantne odpovedat a poradit tak rad pomozem.
@artas20 - otazkou bolo, aky vykon kotlu by bol vhodny pre Vas dom, uvadzate, ze mate podorys 80m2 hore podkrovie odhadujem tak na 50m2 co nam spolu da priblizne 130m2 podla pouzitia materialu a zateplenia usudzujem, ze pojde o novostavbu max 10 rocnu. Potreba vykonu peletoveho kotlu pre takyto objekt pri vzani douvahy, ze budete mat podlahove kurenie podla mojich vypoctov je 14kW +1kW by som dal ako rezervu pre pripadny kombinovany ohrievac TUV. Odhadovať spotrebu peliet je zlozita matematika, ale takym priemerom by som to odhadoval na 4-5t/rok. Niektore zdroje uvadzaju spotrebu 2t/rok co ja osobne nepovazujem velmi za realne (predsa len ostanme na zemi nezijeme na 50m2 ani v chorvatsku a ani nechceme kupovat super drahe peletky) Vyhodou peletoveho kurenia je, ze maju horaky schopne modulovat vykon co znamena, ze ked mate nainstalovany 25kW horak vie si upravovat vykon v rozmedzi od cca 5kW až po maximum podla potreby. Okrem ineho sa ich maximum da aj nastavit.
Snad som pomohol v tejto otazke. Ak mate nieco konkretne kludne sa pytajte ;-)
@tad8 - nejake info o vyhodach a potrebe zakladneho prislusenstva ku peletovemu kotlu:
medzi vyhody by som zaradil
+komfort, ktory ziskate, nakolko je to kurenie podobne kureniu s plynom, oproti kotlom na /drevo,uhlie/ nemusite chodit nakladat tak casto staci raz za par dni skocit skontrolovat ci doplnit pelety (odporucam zakupit aspon 500L /cca 325kg peliet/ zasobnik na pelety, ak to dovoluje priestor v kotolni)
+kotol si nevyzaduje taku starostlivu udrzbu ako tie na spalovanie dreva
+je to ekologickejsie kurenie momentalne este stale podporovane dotaciou do max vysky 1500€
+odmysliac si prvotnu investiciu je to efektivnejsie a ekonomickejsie kurenie ako vykurovanie drevom/uhlim /avsak neustalym zdrazovanim peliet, ktovie dokedy/
Zakladnym prislusenstvom ku kotlu sú:
Peletový horák
Peletový dopravník
Peletový zásobník (odporúcam 500L)
Ochrana spiatocky (odporucam Laddomat, Oventrop) niekto povie, ze 3-4cestny ventil staci, nevravim, ze nie, ale je to ako keby ste si kupili cisto nove BMW a jazdili na plechovych diskoch. Navyse k manualnemu ventilu treba chodit a nastavovat ho.
Akumulacna nadrz (odporuca sa na vyrovnavanie strat pri dlhsom oddychu horaku, jej objem sa voli podla velkosti systemu UK) - niektori ju ani nemontuju, ale nie je to chyba
Azda tolko zakladnych informacii, mozno som na nieco zabudol, doplnim. Rozpisovat sem potrubie a pripojovacie armatury som nepovazoval za zakladne veci, je to samozrejmost navyse niekto kotol namontuje uz do existujucej sustavy takze tam by sa mali vymenit aspon poistne prvky za nove a prisposobit privody.
@marcusaurelius47 Ta dotacia v tomto smere ma zaujala, len este sa musim dostat k tomu, ze kedy moze byt taka dotacia poskytnuta. Ake podmienky je potrebne splnit a ci sa to tyka vsetkych znaciek kotlov.
Dakujem za vysvetlenie, ked uz tak nech je to poriadne spravene. Rozumiem.
Akumulacna nadrz to je pre mna taka zahada, niekto hovori, ze je dobre, niekto, ze netreba aky je vas nazor na toto? Ma zmysel?
@tad8 dotacia moze byt poskytnuta ked zefektivnite svoj vykurovaci system a instalaciou peletoveho kotlu tak urobite. Nesmiete vsak budovu kam budete kotol instalovat pouzivat na podnikanie. Blizsie informacie o dotaciach najdete na stranke zelenadomacnostiam.sk odporucam nastudovat alebo si jednoducho zavolajte co je sposob, ktory ja preferujem a vysvetlia Vam tam kompetentni ludia vsetko. Znacky kotlov su taktiez uvedene v zozname podporovanych zariadeni na vyssie zmienovanej stranke.
Co sa tyka akumulacnej nadrze k peletovemu kotlu:
Pouziva sa na vykrytie strat, ktore vznikaju pri necinnosti horaka. To znamena, ze povedzme o 11 v noci budete mat bytovy termostat nastaveny na 18°C a kotol tym padom nebude takmer vobec kurit. Voda v systeme Vam vsak ochladne a rano kym by ste rozkurili znovu cely system pri absencii aku nadrze by trvalo dlhsiu dobu a horak by musel zarezavat aspon o hodinu skor. Za pritomnosti aku nadrze vsak budete mat dostatok teplej naakumulovanej vody a uz ta samotna Vam ohreje system a horak ju opat pozvolna zacne dohrievat, takze spotreba peliet bude o nieco mensia. Zmysel to tym padom ma, zvysi komfort a patrne znizi spotrebu paliva. Akurat problem je cena, taka mensia nadrz adekvatna k takemuto kureniu stoji okolo 500€. Je to na Vas. Navratnost investicie do aku nadrze je tak dlhsiu dobu asi 5 a viac rokov. Rozhodne v systeme nie je zbytocna ale nie je ani nevyhnutne ju tam mat. Je to otazka skor na Vasu penazenku. ;-)
@marcusaurelius47 ja by som nepovedal, ze problemom je cena, predsa len to, co sa investuje do toho kurenia sa casom vrati takze podla mna sa neoplati premyslat nejako nad tym ci ist ci neist, ale radsej ist, ked to moze pomoct aj tomu kotlu aj rodine v podstate :-D
@marcusaurelius47 nemohli by sme si radsej tykat? :-D :-D
mozno je to vekom uz, ale zrejme aj skusenostami, ze tak inak sa uz na mnohe veci pozeram, ze skor mi ide o kvalitu a nie o to kde by som co mohol usetrit
no nemam nic proti, ja len zo zdvorilosti :)
No a ano priority cloveka sa vekom upravuju, mnohokrat ma zaskocia tie rozdiely.
Ale tie tvoje ocenujem. Obzvlast v dnesnej spotrebnej spolocnosti si myslim aj ja, ze je lepsie investovat trochu do kvality lebo ono sa to v relativne kratkom case vypomsti (minimalne teda v oblasti kurenia) rozhodne ale na druhu stranu nepreferujem investiciu do znacky pretoze zo skusenosti viem, ze to nema vyznam. Treba hladat rozumnu zlatu strednu cestu. Pokial sa vsak v danej oblasti clovek nevyzna je tazke sudit ci je ta alebo ona znacka lepsia alebo nie. Smutne je, ze ani predajcovia mnohokrat nie su uprimny. Sam som predajca, ale pokial viem cloveku poradit hoci za cenu nizsieho zarobku tak mu pomozem. Som spokojnejsi ked sa zakaznici vracaju spokojni a nie nervozny, ze kolko do toho investovali a stale to poriadne nefunguje.
@dalaj viem, že to nie je len tak ani si to celé tak jednoducho nepredstavujem viem, že to nie je také easy, že to bude viac toho obnášať, len aby mi nič nechýbalo keď už sa na to dám, preto ma zaujíma aj toto, čo si s @marcusaurelius47 píšete, lebo to tiež mi pomáha sa v tom zorientovať :-D
@marcusaurelius47 presne takto fungujem aj ja v oblasti rybarstva, radsej poradim a predam vec co viem ze dlho bude sluzit ako novinku, drahu a neodskusanu, super pristup @marcusaurelius47 ;-)
@marcusaurelius47 tak super :-)
vdaka, pred dakymi desiatimi rokmi by som mozno aj ja volil najlacnejsiu variantu, aby som usetril, aby nejako neutrpela moja penazenka, ale dnes uz nie, uvedomujem si aka je kvalita dolezita, najma ak ma nieco vydrzat roky, kurenie nie je zalezitost, ktorej by sme sa chceli venovat kazdy piaty rok alebo aj skor, ja si myslim, ze kurenie treba na zaciatku vyriesit tak aby bol klud, aby to proste ficalo :-)
@tomis12 snad si z toho cosi vezmes teda ;-)
