Kotol na pelety alebo eko hrášok?
Poraďte. Ideme stavat okolo 300 m2 poschodovy domček.Rozhodujeme sa ci kotol na pelety alebo eko hrasok alebo kombinovany s tuhym.
@daralbajda máme vyhliadnutú pec opop ale neviem čo má za parametre muž to pozeral
@pirhina dobra znacka...
@pirhina Výkon Tepelného čerpadla sa navrhuje podľa vypočítanej tepelnej straty. Keď ja som sa rozhodoval medzi tepelným čerpadlom a el. kúrením Heatflov dal som si urobiť niekoľko cenových ponuk a porovnával som ich medzi sebou nielen s pohľadu ceny, číže zriaďovacích nákladov, ale aj nákladov na prevádzku a údržbu komplexne po celú dobu životnosti. K peletkám treba ešte pripočítať čas na obsluhu a náklady pre samotnú miestnosť na kotolňu a skladovanie paliva. Mne pri mojich 96 m úžitkovej plochy, samozréjme keď pri nej nepočítam temperovanú garáž a občasne kúrenie v zimnej záhrade na trase, Najlepšie vyšla elektrická podlahovka. Pri cene 12 000 € za čerpadlo pravdepodobne sa uvažuje o čerpadle Zem-Voda alebo Voda-Voda.ktoré sú oveľa účinnnejšie ako Vduch-Voda, tak že energie na svoj výkon budú potrebovať menej. Treba to všetko prepočítať aspoň na 15 rokou a potom sa rozhodnúť. Myslím že TČ s toho vyjde najlepšie v tvojom prípade.
@ruren my sme mohli len zem zem kotolňu máme veľkú asi 5x4 takže miesto je ale jasné že by som brala tc je to čisté a bez roboty ale neviem neviem .mne to príde také bum ako kebysi solárne panely a už to moc nepočuť teraz zas tc
@ruren @pirhina Určite treba prihliadnuť na vykurovanú plochu a automatickú prevádzku, ja mám TC vzduch - voda / s chladením / a myslím že SCOP 4,7 je viac než uctihodné. / kebyže riešim zem- voda, voda - voda / bolo by to za výraznejšie vstupné náklady a SCOP by som sa dostal kde? na 5,2 ..? 6?? myslím že tie najlepšie značky čo som listoval tech.prospekty mali 6. Dokonca jedno malo 7,2! no neviem či to je reálne, pri akých parametroch výstupnej vody a či v tom nebol aj solár. Z prevádzkovými náklady som spokojný, TC s dotáciou stálo 7150€/ vrátane TUV 300l / , a dopojenie kotolne / AN 500l trubky, nejaké termoventily, prepojenie s teplovodníkom , zmiešavač nejakých, naviac nejaká automatika k tomu 2000 -2500€ a vošlo sa to do male technickej kde je ešte aj práčka a rekuperácia. . Od 1.9 2019 do dnes som na kurení spálil 2673kwh, kurime na 24,7 st. všade aj garáž. Ďalej netreba zabudnúť na možnosť chladenia, ked už nebudeš riešiť drahé stropné či stenové chladenie či chladenie podlahovkou, je stále zlatá stredná cesta dopojenia funcoilových klimatizačných jednotiek ktoré sa napoja na akumulačku/ efekt totožný s čisto klimatizačnou jednotkou so všetkým čo k tomu patrí / . Ale aj do podlahy sa dá dobre chladiť, stači nastaviť teplotu chladivej vody 20 st. / max 19 / a bude to bez dodatočných nákladov na instaláciu. .
@ruren pardon asi som sa zle vyjadrila teraz neviem či zem zem či vzduch vzduch ale si skôr vzduch vzduch my potrebujeme už som s toho magor 🤪poslala som firme nech mi pošle cenovú ponuku na pelety opop a tepelné čerpadlo tak som zvedavá aký bude cenový rozdiel
@pirhina Najskôr si chcela povedať zem-voda. Vzduch-voda sú v nižšej cenovej relácií a pod -15°C vonkajšej teploty už nestíhajú.
@ruren No moje TC vzduch - voda má pri A-15/W35 výkon 8,51, COP 2,92 a príkon 2,91kw. Myslím že pri -15 st.C mať COP skoro 3 je na vzduch nie je až také zlé. A koľko je v zime takých dní s - 15 st. ?
@erinka123456 My kúrime peletovým kotlom už cca 11 rokov. Vtedy neboli žiadne dotácie. Pre nás to bolo v podstate jediné riešenie, v obci nieje plyn a elektrické kúrenie vtedy elektrárne neschvalovali. Máme kombinovaný pelety / drevo. 25KW. Dom poschodový, cca 200 m2 +-, ale starší nezateplený. Sme na severe, teda tuhé zimy, nekúri sa 2 mesiace v roku, na zimu spotrebujeme tak 4t peliet + fúru dreva. Chce to vela ale vela skladovacieho priestoru. Inak cenovo je to rovnaké alebo porovnatelné ako elektrina. Cenu zachraňuje to kúrenie drevom mimo sezónu, vtedy sa to nákladovo optimalizuje. Nájsť kvalitného dodávatela peliet a rozumnú cenu je teraz umenie. Výhoda- bojler máme napojený tiež do systému a keď sa kúri v kotli, hreje sa aj voda v bojleri.
@ruren áno zem voda no som zvedavá na tu cenovú ponuku tiež som počula že je problém pri tých nízkych teplotách že treba alternatívu ešte čo my nemame
@pirhina A ešte jedná vec na ktorú by si nemala zabudnúť. Pri peletkách treba do prevádzkových nákladov započítať aj elektriku na ohrev vody v letnom obdoby, keď sa nekúri.
@pirhina zem voda sa neoplati,vysoke prvotne naklady. Vzduch voda stiha bez problemov aj ked je -20. Nepocuvaj bambulov co nemaju tc a teda ani osobnu skusenost. Ziaden alternativny dalsi zdroj k tc nepotrebujes,ak su nad -20 zimy tak tc ma pomocnu spiralu a dohreje si na tu chvilu vodu co v rocnom zuctovani za sezonu je celkovo nic. Takych dni v roku je strasne malo,toho roku ziaden. Zato ohrev tuv pocas zvysneho roka mas za facku oproti ostatnym.
@jozefsv vyzera ze započula zem -- voda a trva na zem - voda. Paradox na tom je ze riesi peletky za prd nakladov vs zem- voda. Na 200m podpriemer izolacii to nebude maly vykon TC,dufam ze napise sem :)
@dedkovsevedko vela robi aj to aky kotol clovek vyberie a akymi kvalitnymi peletami kuri, od toho zalezi aj cistenie, ked sa pouzivaju nekvalitne, tmave tak cistit treba v podstate stale, po kazdom dohoreni aby tie spekance nerobili nejake velke problemy, ale pri normalnych to postacuje uplne raz za cas ako si pisal. Nie je na tom nic komplikovane, ked si clovek vie zohnat bez problemov pelety.
@eitsirch jo, toto je momentalne tiez vyhoda, ze su dotacie na kotle, len tam treba mat na pamati to, ze su iste podmienky, ktore treba splnit. Ale oplati sa to
@jozefsv Hovno vieš čo je zima.
@jozefsv hej neoplati, kym ta nezacnu nahanat susedia pre hluk vzduchaca , tych pripadov je tu na fore niekolko :)
@majkoj keby som si mal vybrat medzi plynom a tc zem tak plyn
@ruren tebe ani kurenie netreba,vypni tu trapnu elektriku uplne, usetris este viac.
@jozefsv Už lepší argument nemáš? Poznám viac prípadov tu pod Tatrami, čo mali TČ vzduch voda a keď mrzlo aj 3 týždne cez -20°C, a nemali kozub, museli kupovať el. ohrievače. Jedná zima bez väčších mrazov nič neznamená.
@jozefsv vidis, ja som tu dilemu mal naozaj, akurat realita je trosku zlozitejsia a 80m pripojka tiez nieco stala. A tu si na rozdiel od primaru zem voda, sam nespravim :). Rovnako nieco stoji aj ina sadzba na elektrinu a dalsi pausal na plyn. A kedze distribucka vykurovanie priamo elektrinou nepovolila, bolo dilema rychlo vyriesena.
@ruren kupovat ohrievace ? Bo nemali kozub? Vsak aj TC ma zalozny elektrokotol, ked je spravne dimenzovane tak sa to nemoze stat, a to keby mal bezat len sam. Ohrievac zhltne rovnako ako elektrokotol . Daju ltt vykon a potom sa pri -20 cuduju. Ja mam TS 5,7 kw pri -15 st, TC nominal 10kw. Elektrokotol 8,8kw, zopol mi len vynimocne do bivalentu pre lepsiu efektivnost.
@majkoj Mas zratane/ zmerane skutocne SCOP tvojho TC? Popripade zvlast TUV ?
@janopopovec mam zvlast elektromer na kurenie a zvlast na TUV, robil som aj kalorimeter, ale nie som si isty tym co ukazuje elektromer. Uz raz som ho vymenil, lebo sa mi zdalo, ze meria malo (a ukazoval aj nejaku chybu).. A teraz je tam za vykurovaciu sezonu zase len 690kWh na kurenie a 240kWh na TUV. Aj ked zima nebola, nejak sa mi to nezda. Ked toto cele prehrmi budem sa musiet tomu povenovat...
@ruren tato hlaska teda predcila vsetky tvoje doterajsie :-) tc ma zalozny zdroj bambulo. Konkretne moj daikin 9 kw. Treba si kupit poriadne tc a nie cinsku rachotinu. Zubadan do -25 kuri. To by si ale nieco o tom musel vediet.
@majkoj nie kazdy ma zaujem mat trubky natahane po pozemku, su rozne situacie kedy to je aj komplikovane s umiestnenim. Plyn mam pred plotom aj tak ma tc vzduch voda stalo rovnako ako plyn tak preco by som ho daval. Rozhodla samozrejme aj tarifa pretoze mam dost inych zracov ee a rozdiel v cene ee je slusny. Na hluk vzduch voda len tolko, byval som v oblasti kde kazdy dom mal tc. Boli to radovky. Tc boli na strechach aj pred domami. Nemozem povedat ani pol slova zeby ma nejaky hluk obtazoval. Je to o znacke a o tom aky iny hluk sa v okoli nachadza. Mesto - dedina. Aj tu sa daju robit protihlukove opatrenia. Tc mam hned za murom spalne a ked nepocujem vrtulu ja, tak preco ju ma pocut moj sused.
@jozefsv nuz tak ti poviem, u nas som musel jeden vecer volat susedovi, lebo mu nieco piskalo v baraku :-D. Jasne, ze v meste by som to asi nepocul. Ale ja vecer pocujem aj turbinu nedalekej MVE. Jeden sused ma daikina, nastastie nie priamy a na uplne inu stranu. Je to pomerne tiche, ale neviem ci by som chcel, aby to mal moj vedlajsi sused...
@majkoj tak to by boli velmi super cisla, no celkovej spotrebe si vies asi odhadnut na kolko to je realne.
@jozefsv Keby si netáral tak by som ti aj uveril. Prečo ma npr. TC Daikin Altherma LT OU 8 kW pri výkone okrem iného napísané účinnosť pri -15°C = 0 ? Druhá vec Keby mi sused mal hučať pod oknami celý rok s tou rachotinou, dlho by tam nevydržal. Mne to síce nehrozí. My tu máme veľké pozemky ale keď to vidím tie nalepené domy jeden pri druhom, tak sa čudujem tým idiotom, že to vôbec kupujú.
@jozefsv A ešte k tomu tvojmu ,,To by si ale nieco o tom musel vediet." O tepelné čerpadla som som sa zaujímal už predtým ako som začal projektovať dom. Mám doma 5 cenové ponuky, niekoľko konzultácií zo zmluvnými montážnikmi, niekoľko obhliadky priamo v mieste ich montáže. A ni jedná ma nepresvedčila. Suverénne najlepšie a najekonomickejšie z nich pri zrátaní zriaďovacích a prevádzkových nákladov vyšli HEATFLOV fólie.
