Kotol na pelety a kolektory?
Ahojte, potrebujem poradiť s podlahovým kúrením. Začínam stavať dom bez poschodia, 130m2, myslíte že je výhodné dať kotol na pelety kombinovaný s možnosťou prikladania s drevom, a slnečné kolektory na ohrev teplej vody v letných mesiacoch ? ... alebo je výhodnejšie dať aj kotol na plyn čiže mať dva aj ten na pelety a kotol na plyn používať v lete na ohrev vody ? ... Mám dilemu či dávať plynovú prípojku, keby to tie kolektory v mesiacoch kedy sa nekúri utiahli myslím že plyn by vôbec nebolo treba dávať. Má niekto s takýmto kombinovaním skúsenosti ?
@peto6666 Ak máš v dosahu plyn, tak si ho daj. A k tomu nič iné, žiadne kolektory, žiadna fotovoltika a žiadny kotol na pelety. Kúrenie peletami je cenovo porovnateľné s kúrením plynom, ale je prácnejšie, treba mať priestor na skladovanie peliet a nie je vhodné, aby spiatočka do peletového kotla mala pod 55°C, takže nie je vhodný na priame kúrenie do podlahovky. Dá sa napojiť na podlahovku, ale treba akumulačku, alebo štvorcestný ventil s ovládaním. Pri plyne sa investícia do drahšieho bojlera a kolektorov neoplatí.
Ak mas plyn tak daj plyn. Ako zalozne kurenie si urob krb alebo kachle. Prip. nachystaj vsetko pre teplovzdusne rozvody, ak sa bojis zimy :-)
@peto6666 v akej oblasti stavias? v lete kolektory urcite tuv utiahnu, ak nie, bojler ma este elektricku spiralu ked by dlhsie nebolo slnecno...ale vyssie ti radia dobre, kasli na peletak aj solare, usetris aj financne aj priestorovo aj pracne...
@peto6666 tie rozne kombinacie nemaju zmysel, pretoze investicia navyse sa nemoze vratit.
No takže budem mat aj piecku v obývačke spojenej s kuchyňou, takže záložné kúrenie by bolo v prípade núdze. Videl som tu aj že ľudia majú porobené podlahovky aj na tuhé palivo a porozpalovali kotle aj na 75c a nič sa vraj nestalo ale životnosť asi nebude dlhá :) .... oblasť je okolie Trenčína, slnko bude svietiť na strechu až kým nezapadne preto tie kolektory som chcel. Ďakujem za rady !!!
@majkoj ono mi nešlo aby sa investícia vracala ale o to aby som mal pokoj v duši keď vypnú plyn alebo nebudú dostupné pelety vždy by som mal zálohu ...
@peto6666 nuz investovat navyse niekolko tisic € do peletaka ci kolektorov navyse len pre pocit, ze mas na vyber ,je podla mna trochu vela :). Tiez som urobil taku chybu s krbom.
@peto6666 ked vypnu plyn fltak si das el. Ohrievac, ked vypnu aj. el buds to uz asi jedno. Nepytaj sa potom ze co je najlespie, zdvovodnit sa da vzdy kazdy nezmysel ked si to chces obhajit. Ked tam je plyn daj lepsie riesenie neexistuje
Tak veru do bezneho domu s dobrym zateplenim je plyn v pohode a netreba sa starat. A zase ked niekto chce dat par tisic ecok naviac aj na druhy kotol ,ze akoze do rezervy alebo napriklad centralu keby vypadla elektrika tak je to nenavratne ale na druhej strane aj auto v dnesnej dobe je nenavratne a vyhadzujeme nan tisice :-D A to iste sa da povedat aj o solarnych kolektoroch tiez je to v beznom dome nenavratne ale akonahle uz clovek potrebuje zohrievat aj velke mnozstvo vody do bazena tak situacia sa meni :-D
áno, aj s peletkovým kotlom sa dá kúriť do podlahovky. Lenže treba akumulačku a trojcestný ventil, ktorý ukočíruje teplotu vratky do kotla nad 55°C. Ak máš možnosť ísť do plynového kotla s krátkou plynovou prípojko tak moc nešpekuluj a choď do neho. Prevádzku máš bez práce a inštaláciu bez extrémneho nároku na priestor, prakticky ti stačí meter štvorcový plochy.
@toky1 akumulacna nadrz k peletkovemu kotlu nie je nutna. Nie je peletkovy kotol ako peltkovy kotol. Ja mam bez akumulacky a aj mnohe ine znacky sa daju zapojit bez akumulacky
@peto6666 mam iba peletkovy kotol, ohrievam nim aj TUV. Zvazoval som aj kolektory mam pripravenu sachtu na kolektory okolo komina, ale cena TUV pri peletkovom kotli je do 60€ rocne. (sme 3 clenna rodina) Bojler mam 250 litrov a vydrzi "nabity cca 30-40 hodin". A kotol kombinovany by som nebral koli ucinnosti spalovania. Radsej priadny cisto na peletky ktory ma ucinnost okolo 90% ako nejake kombinovane s ucinnostou okolo 60-70%.
@gumidzus Aky kotol na peletky mas? Uzivas ho na podlahove vykurovanie, ci na radiatory?
@toky1 Extraflame HP 15, len podlahovka. + jeden maly radiatorik v kotolni na tzv. vydych kotla ak by bolo treba
@gumidzus Neviem k nemu nájsť žiadne technické podklady. Ale ak vie sám regulovať výkon a vypínať si či zapínať horenie a nepotrebuje teplotu spiatočky vyššiu ako teplota vody vracajúcej sa z podlahového vykurovania, tak áno, k takému kotlu netreba inštalovať akumulačku. Ty asi na najnutnejší odvod tepla z kotla máš práve ten jeden radiátorík v kotolni, dovolím si tipnúť že je bez termostatu. Teplotu spiatočky vyššiu ako cca 60° potrebujú obvykle kotly s plechovými výmenníkmi, pri nižšej teplote sa rýchlo zadechtujú. Otázkou je len v akom stave je komín.
@toky1 popísal si to úplne presne, akurat ta teplota na spiatocke je pod 60, mám pocit že pri teplote 65 stupňov sa automaticky vypne kotol. Technické podklady nájdeš na ich stranke La Nordica, sú aj v slovencine. Mne ich ale dala firma ktorá to montuje, na svk sú vraj jediny.
@toky1 sondoval som aj iné znacky či sa môže zapojiť bez akumulacky priamo u výrobcu napr. Ponast a vraj není problem.
Mozes zapojit ale kotol ti bude casto zapinat a to mu nerobi dobre. A keby si mal taku 2000litrovu akumulacku+ dodatocne este zaizolovanu tak pri takom pocasi ako je dnes sa kotol raz zapne a za neaky cas natopi tu akumulacku a podla spotreby tepla daneho objektu ta akumulacka vydrzi v takom pocasi ako je teraz 2dni a tym padol sa setri kotol aj elektrina a ked mas v tej akumulacke aj vymenik-hada tak na jedno zakurenie mas potom v lete priblizne 5dni teplu uzitkovu vodu na sprchovanie ,ze Ta akumulacka nie je pre srandu kralikov :-)
zabudaj na plyn....blazon ten co ide dnes do plynu....interierovy kotol pelety a mas vybavene vsetko aj interier....
@majkoj ivestuj do plynu...ty teda radis
@dario19 pokial je dostupna pripojka, je to urcite najekonomickejsie riesenie. Neviem presne co si predstavujes pod pojmom interierovy kotol. Ale pokial myslis, nejake kachle, tak su pomerne drahe, v NED potrebujes k tomu drahy komin, TUV ohrievat je problem, lebo cast tepla ide vzdy aj do miestnosti, peletky musis niekde skladovat a nasypat a pritom prevedzkove naklady su ako pri plyne. Tak neviem co je blaznive na lacnom a pohodlnejsom rieseni :)
@dodik13 kotol sa mi zapne v zime raz za 18-20 hodin kým klesne teplota o 0.8 stupna, Akumulacku som vyslovene nechcel z priestorových dovodov. A cena za 2000 litrovu akumulacku? To je polovica z ceny kotla, nemyslím si že skracujem životnosť kotla až o polovicu. To je len moja laický úvaha ktorej som sa drzal
@gumidzus Jasne že ti povedia, že neni problém bez akumulačky, veď 2 roky kým je naň záruka vydrží. Pozri sa do záručných podmienok tých, čo dávajú 3, 5, 10 ročnú záruku! Kotol na biomasu bez akumulačky má životnosť tak pár rokov. Majkoj má pravdu, najpohodlnejšie a aj najekonomickejší je plyn. Jedine že by niekto mal palivo zadarmo...
@luxy007 a čo sa tam má pokazit? (Bez ironie)
@luxy007 a čo sa tam má pokazit? (Bez ironie). Inak kamarat má kotol na tuhé palivo a akumuláciu nadrz 1500 l a kurit musi každý den.
Ked musi kurit kazdy den tak ma asi kurenie s vacsim teplotnym spadom-radiatory s tep.spadom85 ,60stupnov alebo zlu regulaciu ale slabo zaizolovanu nadrz alebo slabo zatepleny dom. . A co sa Ti pokazi na castom spinani kotla-no vznika korozia,ze ti kotol bude castejsie cyklovat-zapinat,vypinat a potom mas vacsiu spotrebu elektriny-lebo lepsie kotly na pelety nenechavaju v case utlmu malu davku peliet tliet horiet ako napriklad uholne automaty ale sa ta davka peliet pri kazdom zapnuti musi zapalit spiralou alebo teplovzdusnym fenom-cize ti rastie zbytocna spotreba peletiek. Pisem to z praxe lebo v rodine aj v okoli par ludi topi peletkami a je rozdiel bez akumulacky a s akumulackou. A pre bezny dobre zatepleny dom pri ktorom je blizko plynova pripojka je to najidealnejsie riesenie. A ti co plyn neprichadza do uvahy maju moznost alebo lopotit sa s drevom alebo peltkami alebo automat na uhlie ale tepelne cerpadlo ale kotol na obilie a podobny obilny odpad-to je tiez uz dlhsiu dobu lacne a stabilne-myslim cenovo palivo
@dodik13 ok. A tvoji znami, hovoris že je rozdiel čo kúria peletkami s akumuláciu alebo bez. Ten rozdiel je v com? Čo si odpozoroval? Už niekto musel meniť kotol?
Rozdiel je v spotrebe peletiek-pri akumulacke je mensia spotreba peletiek a mensia spotreba elektriny + spirala ci fen co sa zapaluju peletky uz jednemu odisla ked spominal a kedy ti odide kotol skor to ukaze az cas :-D
@dodik13 oukej tu špirálu beriem, spotreba elektriny môže byť vacsia, spotreba peletiek neviem, ja mám cca 2,2 tony za rok. No a kubikova akumulacka stoji cca 1000e a k si dobre pamätám, dvojkubikiva raz tolk. Má to potom zmysel?
A ked si kupis drahsie auto a tie dnesne toho vela aj tak nevydrzia a po 5rokoch musis kupovat nove tak ma to zmysel ? :-D
