Ahojte. Chcem sa popytat ohladom kotla Junkers. Je tu par diskusii ale to co potrebujem vedet som nenasiel. Mam podlahovku a je to novostavba.
Mam 6 rokov kotol kondenzacny ZSBR+zasobnik (tusim 180l). Po nejakom roku sa mi zacal stracat tlak v systeme takze dopustam stale vodu. Bolo u mna xy servisakov a nemam na nich uz nervy...jeden povedal ze je zla expanzna nadoba a druhy ze je ok... (asi si mam tipnut). Ked mi zohrieva TÚV mam to nadstavene na e-cko (55ˇC)
ale zohrieva do 85´C- nechapem. A TERAZ: tym padom tlakomer ide na cervene pole a prepustaci ventil na zasobniku zacne prepustat vodu a tym padom mi klesne tlak v systeme a ked nekuri kotol potom tym padom chyba tlak a voda v systeme......Je to tou expanskou??? DAKUJEM za kazdu odpoved
@vladkounited Áno je to expanznou nádobou,nemáš v nej vzduch.TUV ti ohrieva 85st vykurivacou vodou na teplotu 55st,ak tomu dobre chápem s tvojho prispevku.Každý kotol ohrieva TUV vyššou teplotou pre rýchli ohrev- pre konfort,aby si dlho nečakal na teplú vodu.
Dik za info.... Len ak kupim novu expanzku a pri ohreve vody na 85ˇC sa vytvori pretlak aby mi neodisla aj ta nova expanzka - stoji tusim 140eur. Niektori to maju nadstavene na cca 65´C- neviem jak sa to nadstavuje....
@vladkounited Servisak by ti to mal vsetko nadstavit,vzduch ti moze unikat aj cez ventilček na fúkanie,nech to skontroluje.Nafukat by ti mal vediet aj kurenar.
