Kotol do domu s tepelnými stratami 3,5 kW
Ahojte, som tu nový a hneď na Vás idem otázkou. Tepelné straty domu mám vypočítané na 3,5 kW bez rekuperácie. Predsa len bude aj rekuperácia, takže straty budú ešte nižšie. Máme tepolovodné podlahové kúrenie. Kúrenár nám chce namontovať plynový kond. kotol , ktorý má spodný výkon 6 kW. Nevyznám sa v tom, preto by som chcel počuť Vaše názory. Bude to vôbec fungovať? Som laik, skúste mi vysvetliť čo sa bude diať keď to necháme namontovať.
@sysell kotle s prietokovym ohrevom mali vzdy 24kw inak nestihne ohriat pretekajucu studenu vodu. Co sa tyka externych zasobnikov tak 19kw je v poriadku no taka 12kw rachtla sa posere kym ohreje zasobnik pri pustenom kohutiku trebars do vane. Da sa 12kw ale s vacsim zasobnikom ak chceme mat vanu. Pre sprchu staci aj 120l zasobnik. Ja vzdy davam 19kw horny vykon a podla poctu osob. Kupelni velkost zasobnika.
@gkrivanek 12kW nemusí byť zlý kotol s externým zásobníkom. Veľmi dôležitá je nastavená teplota vody. Mal som Junkers 14kW a zásobník 120l. Môhli sme sa aj 10 sprchovať jeden po druhom a stihol to zohrievať - voda bola nastavená na cca 45° + termostatická batéria Keď sa deti začali kúpať a napúšťali si plné vane, vtedy nestíhal z dôvodu nízko nastavenej vody. Zvýšil som ohrev vody do zásobníka na možno 70 alebo 80° a už stíhal v pohode. Už keď si napustíš vaňu, tak sedíš tam dlhšie ako v sprcháči, takže vždy mi ten kotol stihol tú vodu dohriať. A to fakt išli 2-4 vane za sebou.
@mahatma76 26 kw so 100l externym zasobnikom nenaplni rohovu vanu a museli sme menit za 200l to uz stihalo. Tak nechapem ako to moze zvladat 14kw :)
@gkrivanek ako som písal, mal si možno nízko nastavenú TÚV. Mal som vaňu 180 x 80cm, taká klasika a k tomu 120l zásobník a nastavený ohrev na cca 80°C. Na kúpanie si predsa nedávaš vriacu vodu, ale cca 38-40°. Takže ak dcéra napustila 3/4 vane, tak zo zásobníka odpustila cca 80-100l vody a to sa už zapínal kotol a dohrieval. Ďalšie dieťa to isté, potom syn a napokon ja. Odhadom trvalo dohriatie zásobníka cca 15.min, možno 20min. čo bol čas strávený vo vani, tak ihneď po vypustení sa mohla opäť napúšťať. Takže fakt to zvládal kotol ten 14kW.
19 kW Vitodens 111 a stíha v pohode... :-)
@gkrivanek Ja mam Immergas Zeus 26, ktory ma spodny vykon 3kW, horny 26kW, ma "iba" 45litrovy vstavany zasobnik na TUV a bez problemov naplnim aj 10 vani za sebou. Nechapem preco ti ten 26kW kotol nestihal s vacsim zasobnikom.
@danculd to je nieco uplne ine. Vstavany a externy.
@mahatma76 neviem ktory kotol dovoli napustst vanu na 80°Tam je tovarensky obmedzene na 55°jedine ze by si vstupil do servisneho menu ,ale neviem kto by si to zobral zo servisakov na krk...TUV 80st°
@daralbajda bol to junkers euroline a podľa teplomera na bojleri tá teplota tam ukazovala tolko. Aj pocitovo som videl rozdiel, keď som mal pustenú len teplú a išla veru poriadne horúca. To bol jednoduchý kotol, ktorý nemal príliš rozumu a bol podľa mňa dobrý, dom som už predal, ale viem, že ide doteraz bez jediného servisu. Ako potom sa má prehriať voda proti legionele, keď píšeš, že kotly hreju max.55. Ja som po dovolenke vždy prehriať bojler na maximum, čo sa dalo nastaviť na kotli
@mahatma76 prehriatie proti legionelam je nastavene z vyroby , zvysenie teploty sa da len v tovarenskom,ci servisnom menu ,urobil som to raz v zivote na poziadanie zakaznika..
@daralbajda z výroby asi ťažko, nikdy sa to nepúšťalo samo, bol to jednoduchý kotol, s manuálnym ovládaním a viem, že keď som otočil na maximum, tak voda bola takmer vriaca. Píšte sú čo chcete, fakt je ten, že 4 vane za sebou ten kotol vyhrial v pohode.
@kejsix protherm panther condens, spodny 4kW ??? Mne v predajni vraveli ze nieco cez 5kw ma,tiez riesim aky plynovy kotol kupit
@karmenocka Zalezi od modelu. Ja mam 12KKO.
@kejsix dakujem a mate ho na podlahovku aj ohrev vody???v projekte mam navrhnuty panther 25kko so 120l zásobníkom...ten vas stiha vsetko v pohode???moc do toho nevidim ale vsade mi povedia nieco ine
@karmenocka Ked mate projekt, tak sa ho drzte :-) Asi mate stavbu, ktora si taky silny kotol vyzaduje. Ja mam zasobnik 250L ale aj s vymennikom pre solar, takze problem ziaden. Podlahovka vsade ale len cca 150m2.
A čo tak wolf cgb 2. 14 kW a spodný výkon 1,8 🙂
Mam Protherm Panther 12KKO a zatial ohrieva vodu iba pre podlahove kurenie, cca 120m2, prizemie + poschodie. Spodny vykon je dostacujuci, skor som mu musel obmadzit horny vykon 🙂 Stavba je uzavreta, steny Ytong 300, strecha ma nadkrokvovu izolaciu 18cm + medzi krokvami je 18cm vata. Kurim na 18-19 stupnov a pri plnom vykone 12kW zapinalo cca zhruba 2x denne, presnejsie kazdych 14 hodin. Vodu hrialo az na 40stupnov co sa mi zdalo do podlahovky vela. Stiahol som horny vykon na 8kW a voda ma max 30-32 stupnov. V projekte bol 24kW kotol avsak bol urceny pre radiatory. Z mojho hladiska je pre moj dom 12kW uplne postacujuce na vykurovanie, na ohrev TUV by mal postacovat tiez, bude tam 100l zasobnik.
No my mame dom z 30tky tehly ,zateplenie steny 20cm,strop 40cm vlna a podlaha 15cm..zastavna plocha 140m2 a uzitkova 114...sme dvaja zatial..tak neviem..vraj sa stava ze do projektu to zvyknu predimenzovat,tak teraz som taka ze neviem...ci si to mam dat este niekde prepocitat,ci dat ten 25kko ale zas bojim sa toho spodneho vykonu alebo ist do niecoho iného..
