Ahojte, som tu nový a hneď na Vás idem otázkou. Tepelné straty domu mám vypočítané na 3,5 kW bez rekuperácie. Predsa len bude aj rekuperácia, takže straty budú ešte nižšie. Máme tepolovodné podlahové kúrenie. Kúrenár nám chce namontovať plynový kond. kotol , ktorý má spodný výkon 6 kW. Nevyznám sa v tom, preto by som chcel počuť Vaše názory. Bude to vôbec fungovať? Som laik, skúste mi vysvetliť čo sa bude diať keď to necháme namontovať.
@gemini96 a to aký kotol, prosím Ťa? Inak tu je na pováženie či má plyn zmysel.
Immergas 26erp (či take dačo) má spodný 3-3.5kW a 50l zásobník na vodu. Mne zatiaľ vyhovuje.
To máš parádne nizke straty ! Pri akej ratanej TT ? Aká plocha? Bungáč? Nebude lepšie TC alebo " nerád to hovorím " priamovýhravné el. kurenie? Kotol budeš len dusiť. Ešte by sa to dalo zachrániť veľkou akumulačkou kde by sa prabytok tepla zhromaždoval do zásoby a kotol by nemusel cyklovať. Ale načo predražené riešenia ked sa to dá elegantne vyriešiť.
Len daj pozor aby to s tými stratami bolo dobre prerátané, bo boli tu už aj prekvapenia...!!
@gemini96
Nenapísal si pri akej vonakajšej TT / -15 ? - 18 st. / je rataná tá strata na aku v interéri / 20? 18 st ?/ . Tých 3,5 je už dosť málo, 6kw kotol určite nedávaj . Prečo by planár Ak trváš na plyne tak čo s najnižsím spodným výkonom. Ved kurenár to musí vedieť tak prečo ti napriek tomu dáva taký neprimerane vysoký výkon? žeby niečo tajil?
Ak mate tepelnu stratu 3,5 kw a date tam kotol s vrchnym vykonom 26,7 kw ako je pisane o modely 25, tak to je akoby ste dali do trabantu motor s lamborgini...
@gemini96
do domu s tak malou tep. stratou (jedna vec je realita a druha vec je tento "vypocet") by som zvolil kotol, ktory ma min. vykon na urovni 1-2kw a ma minimalne regulaciu 1:7-1:10. Ak si pozries jednotlivych vyrobcov, tak lahko zistis ktore ano ktore nie.
Lahky nastrel
EN 12831-1
-Geminov THRS 9 DUO - 1-9kw s ext. zasobnikom
-Viessman 222 (rozne verzie)
-Baxi (ci uz Nuvola Platinum, Luna Platinum s ext. zasobnikom alebo ine)
vsetky prothermy su s min. vykonom 4.5kw+ a teda viac-menej nevhodne. Alebo dalsia moznost je kupit lacny kotol a dat tam dostatocne velky zasobnik (1000-2000L) a urobit si zaroven aj pripravu na solar, resp. prikurovanie DC spiralou. Ak mas kde umiestnikt 1000-2000L zasobnik asi by som zvolil tuto cestu.
Dalsia moznost je male TC, resp. kurenie bojlerom ako @blacksr. Otazka, ci to dnes skolaudujes :)
@mgx pekna odpoved a vytazna, o tej akumulacke som pisal ze by dokazala vstrebat vyssi vykon kotla, no kto dnes ma miesto na 1000 az 2000l aku.
Ja by som na jeho mieste kupil ten najlacnejsi kotol s nizkym spodnym vykonom, abo to co mu navrhol ale jedine velkou aku.
@mgx Ja mam protherm panther condens, spodny 4kW. Je to uplne v pohode, dom vypocitana TS 4,2kW. Dlhsie mi to trvalo odladit, nakoniec som vyhodil ekviterm a hral sa uz len s nastavenim regulacie tak, aby zohladnila akumulaciu poteru. V uvedenom pripade na kompenzaciu spodneho vykonu posluzi taktuez poter, ale suhlas ze 6kW je uz moc. U mna bezi kotol 3x denne po par hodin.
Dam nazor tupeho jana z malej obce zo zs vzdelanim aka ficovolica.
Tazke ak ratal straty ako ma bez reku tak realne budu skor vacsie, lebo podla normy sa straty vetranim rataju velke anikto realne tolko nevetra, rekuperacia aj ked je uzasna pusta predsa chladny vzduch. To je ale nepodstatne.
Spodny vykon, jasne kazdy tu place ako je 6kw vela ano je a co? 3 kw su uz ok? Ak mas stratu 3kw na dom pri -15 tak aka bude pri +5. Aj 3 kw bude vela. A reci o tom ako sa bude kotol dusit, to sa asi niekomu dusi mozog, ano kotol uplne skape lebo nebude mat co dychat. Nic sa nestane v najhorsom sa viac krat zapne a vypne, kotil vydrzi tisicky takychto cyklov, aj keby hu zaplo 5x za den co nezapne nic sa nedeje. Ak tu ide niekto hovorit o nejakej efektivite je tu nemeratelne.
Tak isto ,uzasna ekvitermika neni zazrak vesmiru, Mozno je to z principu pohodlnejsie ale ealne sme mali doma radiatory a on off 20 rokov nebol prolem, teraz je ekvitermika, tak isto neni problem, nepocititoval som pri oboch ziadnu nepohodu. Domy su teraz zateplene, dlho drzia teplo. V dome mam podlahove on off, kotol zopne 1x za 24h a neni problem, je mi u riti nejake regulacie kraviny, o tom neni zivot. Upne v pohode pojde hocico.
Tak isto reci ze ideal TC? jasne kravu v dome mat s nadrzaou a vonku ventilarory, lebo na zem nie su prachy ze... co som kreten?Tak mam vykonnejsi koltol a co zmensi sa mi pipik?
Spytaj sa co za kotle ponuka, vyber daky co najmenej vykonny daco okolo 1é kw ak bude spodny to bude mat 3 daj.
Inak ked tu kurenari ziju v 86 tak kkde ziju firmy co robia kotle? co nerobia do 10kw? same kraviny 20 kilowatove? na obyc dom vela, na vilku/penzion malo. Naco to je? ziju v 80 rokoch-, ja neviem pytam sa.
@gemini96 Kedze mas podlahove kurenie,nebude tych 6kW problem.Ja to mam podobne moj kotol ma cca 8kW spodny vykon,a dom pri 0°C stratu asi 2kW.Funguje to tak,ze kotol bezi asi 3h vkuse,kym sa nenahreje podlaha a od nej dom.Potom ho vzpne priestorovy termostat,a do dalsieho dna sa kotol nespusti.podlahovka ma totiz slusnu akumulacnu schopnost.
@mgx Pri podlahovom kureni v dome s malou stratou je akumulacka zbytocna haraburda.Samotny betonovy poter ma dostatocne akumulacne schopnosti na to,abz kotol siel ibapar hodin denne.Mne to teda tak funguje.
@gemini96
ja mám tiež Protherm Panther Condens 25 KKO a podľahové kúrenie 110 m2 úžitkovú plochu dom dobre zateplený .... a presne ako píšu ostatný ... kotol beží pri súčasných teplotách -2 + 5 stupnou asi 3-4 hodiny za 24 hodín a to máme v dome 24 stupňov ...
@dedo758 na teplu vodu ok, a co nerobia potom model co na tuv staci napr 9 kw? Tych 20 kw ohreju 100l zasobnik z chladnej vody za kolko?15-25min? Pokia mas ext zasobnik na beznu rodimnu ak si kazdy neda plnu vanu za sebou to ohrieva brutalen rychlo a je to dost predimenzivane. V ramci poziadavkyna uzasny spodny vykon naco take horaky, tak so voda bude hriat o par minut dlhsie.
